Tabelleninhalt sperren?
WernerBruns
Beitrag von WernerBruns »
Win 7Pro 64 bit, TextMaker 2021 64 bit.
ich habe mal wieder die Tabellenfunktion in TexMaker genutzt. Nun möchte ich den Inhalt wie auch die Tabelle vor Veränderungen schützen. Nutze ich dafür in den Tabelleneinstellungen den Knopf Sperren, kann ich trotzdem munter in der Tabelle Änderungen vornehmen.
Was müsste ich unternehmen, um das zu bewerkstelligen?
Danke für die Unterstützung.
Werner Ulrich
Schiffsentwurf-Aenderungen.tmdx
(167.55 KiB) 311-mal heruntergeladen
Re: Tabelleninhalt sperren?
Hallo Werner,
Hilfe Seite 514.
Dokumentschutz - Schreibschutz und Tabelle sperren.
Du kannst in das Doc wenn Du es nur zum Lesen öffnest alles reinschreiben, aber dann, ohne Kennwort nicht abspeichern.
Anlage: Kennwort: Werner
LG Gerd
Schiffsentwurf-Aenderungen-test-schutz.tmdx
(168.08 KiB) 297-mal heruntergeladen
WernerBruns
Hallo Gerd,
danke für die Info.
Nur das ist nicht das, was ich mir vorstelle! In den Tabelleneigenschaften kann ich theoretisch eine Tabelle schützen. Genau das möchte ich ja tun. Da ich ja immer noch und vermutlich sehr lange in diesem Dokument arbeiten will, möchte ich die Tabellen vor meinem eigenen Zugriff sichern.
Würde ich Deine Variante wählen, schütze ich das gesamte Dokument. Damit ist mir aber nicht geholfen. Wenn ich das Dokument öffne, muss ich das Passwort eingeben und der Schutz ich aufgehoben. So kann ich bewusst oder auch unbewusst die Tabellenstruktur versauen.
Es ist ja nicht ganz so toll mit den Tabellen. Sicher kann man recht gute und auch komplexe Tabellen erstellen und vor allem überall Veränderungen vornehem. TexMaker macht das anstandslos. Aber wehe, wenn sich die Tabellen auf den Weg durch das Dokument machen! Dann passieren teilweise merkwürdige Dinge. Aber das nur nebenbei!
Am liebsten würde ich die Tabellen in PlanMaker erzeugen und pflegen. Dann währe es theoretisch möglich, sie als OLE in TextMaker zu platzieren. Leider ist mir dass bisher nicht gelungen. Ist aber eine andere Baustelle.
Gruß und Dank
Werner Ulrich
Zuletzt geändert von WernerBruns am 06.05.2021 19:55:52, insgesamt 1-mal geändert.
msc
Beitrag von msc »
die Option "Sperren" bei den Eigenschaften der Tabelle verhindert, dass die Größe der Zeilen und Spalten durch Ziehen mit der Maus an den Zellbegrenzungslinien verändert werden kann. Dass klappt dann nur noch durch die Wahl konkreter Werte bei den Eigenschaften der Zeilen und Zellen.
WernerBruns
Danke für diese Info.
Leider hilft mir auch das nicht weiter.
Werner Ulrich
Hallo Werner,
hier mal mit einem PM-OLE.
Die PM-Datei hat die Zellen geschützt und der Blattschutz ist eingeschaltet, allerdings ohne Kennwort. Den Schreibschutz in TM habe ich dann auch wieder aufgehoben.
LG Gerd
Schiffsentwurf-Aenderungen-test-schutz-OLE.tmdx
(186.87 KiB) 345-mal heruntergeladen
WernerBruns
Hallo Gerd,
danke für Deine Mühe. Das mit dem OLE-Objekt will mir leider nicht gelingen. Habe verschiedene Möglichkeiten probiert. Mal passiert rein garnichts, will sagen der Cursor bleibt an der Stelle des EInfügepunkts und blinkt munter vor sich hin. Dann wieder wird zwar eine scheinbare Tabelle eingefügt, sie ist dann aber nicht nutzbar, weil nur eine Zelle über die Blattbreite angezeigt wird. Alles was ich versucht habe, ging in die Hose.
Werde das mal im Laufe der nächsten Tage Schritt für Schritt hier in einem neue Faden beschreiben. Vermutlich mache ich auch noch einiges falsch?
Werner
Hallo Werner,
Du musst im TM auf die OLE-Tabelle doppelklicken. Daraufhin sollte sich PM mit dieser Tabelle aufmachen und Du kannst dann in PM! die Änderungen vornehmen. Dann in PM speichern und in TM ist die Änderung sichtbar. Ich habe mal den Blattschutz der PM-Tabelle aufgehoben und dort in der Zelle "Anzahl der Seiten" anstelle 10 die 20 eingegeben. Gespeichert und in TM sofort sichtbar.
Teste doch bitte nochmal die anliegende Datei. Und teste auch mal, ob sich bei Dir in TM nach dem Doppelklick auf die Tabelle, sich die OLE-Tabelle in PM öffnet.
(186.65 KiB) 366-mal heruntergeladen
WernerBruns
Hallo Gerd,
das ist ja interessant. Ich habe alle Tabellen durch doppelgeklickt zum Arbeiten zu bewegen versucht. Es passiert leider nichts. Keine Regung in TextMaker oder PlanMaker.
Kann es denn sein, dass die OLE-Möglichkeit unter Win7 pro 64 nicht möglich ist?
Gruß und ganz herzlichen Dank für diese Erhellung
Werner Ulrich
Also eigentlich läuft OLE schon lange. Anbei mal ein Screenshot von geöffnetem TM und PM. Beim Doppelklick auf die Tabelle in TM müsste sich PM wie im Bild aufmachen.
OLE TM-PM.JPG (373.05 KiB) 5732 mal betrachtet
Das PM-Objekt ist nach dem Speichern bei PM in der TM-Datei eingebettet. Daher findet man nicht zwei unterschiedliche Datein vor, sondern nur die Ursprungsdatei von TextMaker. Wenn Du allerdings eine schon vorhandene Datei (z.B. eine Tabelle) einbetten willst, hast Du die Möglichkeit, diese datei nur zu verknüpfen. Dann benötigst Du auf Dauer beide Dateien, wenn Du das OLE-Objekt verändern möchtest.
Beispieldateien:
"OLE Eingebettete Datei und verknüpfte Datei.tmdx"
enthält
eingebettete PM-Datei "Bedingte Formatierung.pmdx" hier reicht nur Doppelklick in TM und
verknüpfte PM-Datei "Farbeinstellungen Keyboard.pmdx".
Wenn Du die Letztere in der TM-Datei bearbeiten willst, benötigst Du diese pmdx zusätzlich und musst in der TM-Datei die Verknüpfung zur PM-Datei aktualisieren.
Versuche das mal nachzuvollziehen.
Erklärungen findest Du im Handbuch 2018 TM Seite 199-202.
LG Gerd
(23.54 KiB) 322-mal heruntergeladen
(6.44 KiB) 323-mal heruntergeladen
