Re: Tabellenzellen als Währung formatieren
Sorry, hatte das als Anhang zu
https://forum.softmaker.de/viewtopic.php?f=283&t=24320
eingestellt, aber es gehört ja in dieses Forum zur 2021er Version. Also nochmal:
Tja, leider habe ich gestern nochmal versucht, eine Rechnung in TextMaker mit einer Datenbank in Planmaker zu erstellen. Es ist offensichtlich immer noch nicht so, dass die in TextMaker übernommenen Daten entsprechend formatiert werden können. So ist in Planmaker ein Bereich enthalten, der
Menge * (Preis pro Einheit) = Gesamtpreis
mit den bei Währungen üblichen zwei Nachkommastellen berechnet. In der Tabelle ist auch alles gut berechnet. In der Tabellenzelle in TextMaker steht dann zwar die korrekte Zahl, aber wenn die Ursprungstabelle in PlanMaker einen runden Betrag wie z.B. 123,00 € liefert, steht in der Tabelle nur 123, also ohne Einheit und ohne die beiden Nachkommastellen. Ich habe auch keine Möglichkeit in der Hilfe gefunden, wie ich in der Zelle zwei Nachkommastellen einstellen kann. Habe ich da nicht richtig gesucht oder geht das wirklich immer noch nicht?
Zur Not wird auf manchen Rechnern, wenn es gar nicht anders geht, auch noch MS-Windows 10, 7 oder XP gestartet.
Und welches Format hat die Zelle in Planmaker? Zahlenformat mit 2 Nachkommastellen?
Ja, genau, Zahl mit 2 Nachkommastellen und Währung mit 2 Nachkommastellen habe ich beides ausprobiert. Hilft nix.
Ich möchte mit der Zahl im TextMaker-Dokument weiterrechnen. Die Berechnung in der Zelle darin kann ich mit 2 Nachkommastellen einstellen, aber die übernommene Zelle nicht.
Lade bitte Dokument und DB hoch. Gern eingedampft auf Mindestgröße...
Hier sind beide in anonymisierter Form. Sie sind aber noch nicht in der Endfassung, weil das Problem mit der Formatierung besteht.
- WERKSTATTRECHNUNG.docx
- (979.13 KiB) 353-mal heruntergeladen
- RECHNUNG_DB.xlsx
- (20.38 KiB) 374-mal heruntergeladen
Sehr schön, danke.
Workaround: In der Docx Rechtsklick auf die Tabellenzelle "Gesamt" - "Feld bearbeiten" -> Nachkommastellen von 0 auf 2 drehen. Das geht aber leider nur "Zelle für Zelle", Mehrfachauswahl geht nicht...
SM sollte aber nachsehen, warum sie die Nachkommastelleneinstellung aus der Quelle nicht für das Feld übernehmen.
Mmh, hast du eine andere Version als ich? Siehe Screenshot der Möglichkeiten, die sich bei mir bei Rechtsklick auf eines der Tabellenfelder ergeben.
Bei mir läuft TextMaker Professional 2021 (rev S1024.1204) 64bit unter debian stable. Auch ich bevorzuge das klassische Menu.
EDIT: Hat sich erledigt. Ich habe die Datei als pmdx-Datei abgespeichert, danach ließ sich das Feld plötzlich editieren. Zur Info: ich habe die Datei von Anfang an als SoftMaker-Datei angelegt, nicht aus einer MS-Word-Datei erzeugt. Irgendwie seltsam, das alles.
- Bildschirmfoto_2021-01-18_16-01-05.png (31.59 KiB) 8535 mal betrachtet
Super, Karl, du hast mir sehr weitergeholfen, ich war schon dabei, das Ganze unter LibreOffice zu realisieren. Da will ich hoffen, dass das bei SM demnächst einfach mal besser gelöst wird, so dass man auch bei TM in den Zellen einer Tabelle auf eine einfache Art und Weise das Format einstellen kann.
Edit: ich glaube, ich habe den Fehler gefunden, den ich gemacht habe. Man muss zuvor das Datenbank-Feld markieren und anwählen, ich hatte nur in die Zelle geklickt und versucht, das Format der Zelle zu ändern. Man lernt nie aus
Gut, daß es sich geklärt hat. Bzgl. der "Hoffnung": die hätte ich auch, mMn ist es entweder "geplant", daß das DB-Feldformat nicht "durchschreibt" - oder aber, es ist schlicht ein Bug
Dazu fällt mir jetzt noch was ein: TM hat ja eigene Berechnungsformeln. Wenn ich eine Datei mit solchen Berechnungenn als doc/docx abspeichere, gehen die Formeln verloren - bei tmd/tmdx bleiben die Formeln erhalten. Keine Ahnung, ob dass auch in den beschriebenen Fehler hineinspielt - mit Datenbankfeldern hab ich noch nicht (in TM) gerechnet....
Nein, das ist nicht der Grund. Es gibt in meinem .docx nur eine einzige Berechnung, und das ist die Gesamtsumme. Die Einzelpositionen-Preise, bestehend aus Anzahl x Einzelpreis, werden bereits in der .xlsx-Datei ausgerechnet, die die Datenbank spielt. Die einfache Summenbildung funktioniert auch beim Abspeichern als .docx-Dokument, sie geht dabei nicht verloren.
Habe dort bereits mit einer Bildschirmaufnahme für Sie geantwortet
https://forum.softmaker.de/viewtopic.ph ... 20#p132316
