PDF-Export: Formulare erstellen fehlerhaft
käsekuchen
Beitrag von käsekuchen »
Der PDF-Export für interaktive Formulare funktioniert bei mir nur extrem fehlerhaft, zumindest sobald das Layout eine Tabelle und/oder Grafiken enthält. Das Ergebnis ist eigentlich nicht brauchbar.
Ich hänge mal ein Bsp.-Formular an: Ursprungsdatei und Screenshot vom Ergebnis, wie es bei mir aussieht (das PDF kriege ich partout nicht hochgeladen, weil selbst eine auf die Minimalelemente reduzierte und maximal komprimierte Version noch über 2 MB hat und deshalb nicht akzeptiert wird. Nur mal so nebenbei: das Problem hatte ich schon öfter - 2 MB sind aber auch extrem knapp bemessen...)
Mein System: Windows 10 (64bit) 1803, SMO 2018 rev. 933 (64bit) - der Formularexport hat aber auch unter SMO 2016 und auf anderen Geräten nicht funktioniert.
Beispiel-Formular.docx
(114.46 KiB) 536-mal heruntergeladen
Re: PDF-Export: Formulare erstellen fehlerhaft
käsekuchen hat geschrieben: 15.09.2018 11:53:11 Nur mal so nebenbei: das Problem hatte ich schon öfter - 2 MB sind aber auch extrem knapp bemessen...)
Für sowas gibt es z.B. filebin.net - hochladen, Link posten. Einfacher geht's doch nicht...
WernerBruns
Beitrag von WernerBruns »
Mit der SoftMaker-Version 2016 kann ich das Formular erzeugen. leider werden nicht alle Grafiken eingebunden.
Werner Ulrich
WernerBruns
Es fällt auf, dass die nicht sichtbaren Grafiken nicht richtig zugeordnet wurden. Die sichtbare Grafik liegt in einer Zelle, die nicht sichtbaren liegen WO?
Werner Ulrich
Meine Einstellung lt. Screenshot, die PDF-Dateigrösse enthält dann 2 Seiten und die Grösse ist ca. 550 KB.
Das alles allerdings unter WIN7 SP1 32bit.
Liegt möglicherweise an den PDF-Export-Einstellungen. PDF-Datei mit 550 KB angehängt.
käsekuchen
WernerBruns hat geschrieben: 15.09.2018 12:47:04 Es fällt auf, dass die nicht sichtbaren Grafiken nicht richtig zugeordnet wurden. Die sichtbare Grafik liegt in einer Zelle, die nicht sichtbaren liegen WO?
Werner Ulrich
Die anderen Grafiken sind eingebettete Objekte - die erste hatte ich im Objektmodus eingefügt. Aber auch eingebettete Objekt sollten doch im PDF sichtbar sein, oder?
Und die anderen Fehler sind ja in deiner Version auch da:
- Der senkrecht gestellte Text "test" in der zweiten Zeile fehlt.
- Zahlreiche Zellen sind blau eingefärbt, als seien sie ausfüllbare Formularfelder (was sie nicht sind).
- Das Gleiche gilt für die Textfelder über der Tabelle.
Also es scheint da schon ein Problem mit Dokumenten mit Tabellen zu geben, die als interaktive Formulare exportiert werden sollen.
käsekuchen
weisi14 hat geschrieben: 15.09.2018 13:47:05 Meine Einstellung lt. Screenshot, die PDF-Dateigrösse enthält dann 2 Seiten und die Grösse ist ca. 550 KB.
Ja-ha, das sind genau meine Einstellungen - was bei diesem erfolgreichen Export fehlt, ist das Häkchen bei "Interaktives Formular erzeugen" auf dem vorherigen Reiter. Dementsprechend ist das Formular hinterher auch nicht bearbeitbar.
käsekuchen hat geschrieben: 15.09.2018 17:37:33
Ja, du hast recht. Das dies ein Formular mit Eingabe über jedes PDF-Programm sein soll, habe ich übersehen. Ich habe mich darauf konzentriert auf die Grösse und die Darstellungen.
Nochmals mit TM2016 probiert - und da funktioniert es.
Ob die Darstellung so aussieht, wie sie vorgesehen ist, habe ich aber im Detail nicht geprüft.
Conclusio: Bug in TM2018 bei der PDF-Erstellung.
Workaround wäre, dies mit 2016 zu erstellen, wenn es damit funktioniert. Und das PDF vermutlich dazu dienen soll, von mehreren Nutzern verwendet zu werden. kann das kein Problem sein, aber keine endgültige Lösung.
Ich werde die Probleme beim PDF-Export melden.
