Antwort: Kompression für TMDX / DOCX
Michael Uplawski
Moin.
Wenn ich eine Datei tmdx “händisch” erzeuge, nachdem z.B. document.xml modifiziert worden ist, erreiche ich nicht die gleiche Kompressionsrate wie TextMaker, d.h. meine Dateien sind etwas größer.
Meine Kommandozeile ist
~$ zip -9r neue_datei.tmdx  word docProps _rels 'Content_Types].xml'
Hat jemand eine Idee, wie man das noch kleiner bekommt? Zur Zeit experimentiere ich nur und meine Dateien sind nicht sonderlich groß. Die Routine, die ich entwickele, wird aber erst mit großen, mehrseitigen Dokumenten interessant und da kann es um Kilobytes gehen, die eventuell verschwendet und PDF-Dokumente, die nicht per Mail zugestellt werden können.
Zuletzt geändert von Michael Uplawski am 08.12.2018 10:47:25, insgesamt 1-mal geändert.
Alte Liebe hat auch Likör
Michael Uplawski
Kurzantwort: Ich bin doof
Lange Fassung: Entferne alle Zeilenumbrüche außer dem ersten, entferne alle white-space Zeichen zwischen XML-Tags und siehe, die Datei ward gar winzig. Die Test-Datei unten kann ich so auf 1,3K schmelzen, ohne dass etwas kaputt geht. Scharfer Algorithmus.
Der historische Text von vorhin, zur Erheiterung (sonst ignorieren):
Ich muss nochmal auf diese Frage zurückkommen.
Nachdem ich alles entfernt habe, was nicht notwendig ist, um eine kleine Tabelle in TextMaker zu erzeugen, d.h. alle überflüssigen Dateien und Unterverzeichnisse im Archiv der tmdx-Datei und die beiden Dateien styles.xml und document.xml auf ein Minimum reduziert habe, kann ich immer noch nicht die Kompressionsrate von TextMaker erreichen!
Die gleiche Datei nochmal in TextMaker abgespeichert, d.h. unter Inkaufnahme der Neuerzeugung aller vorher entfernter Dateien, Verzeichnisse und XML-Codes, ist viel kleiner!
Meine Datei: 16K
TextMaker: 7.7K
Ich hänge beide Dateien hier an, da könnt Ihr selber nachschauen.
Die TextMaker-Datei komprimiere ich mit
user@machine:~/[verzeichnis]$ [b]zip -9r ./new_test.tmdx word[/b]
updating: word/ (stored 0%)
updating: word/styles.xml (deflated 66%)
updating: word/document.xml (deflated 75%)
Das bedeutet, es gibt nur den Ordner „word” und er enthält exakt 2 kleine Dateien.
Wie macht Ihr das?
P.S.: Der einzige noch referenzierte Font ist bei mir „Linux Biolinum”. Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn der auf dem System gar nicht installiert ist. Die Datei test.tmdx sollte sich aber in jedem Fall öffnen lassen. Richtig?
test.tmdx
Eure Datei
(7.67 KiB) 497-mal heruntergeladen
new_test.tmdx
Meine Datei
(15.83 KiB) 434-mal heruntergeladen
Re: Antwort: Kompression für TMDX / DOCX
Ein Dokument können Sie natürlich öffnen, wenn eine verwendete Schrift nicht installiert ist. TextMaker (bei Linux) oder das Betriebssystem (bei Windows) wählt eine Ersatzschrift aus.
Michael Uplawski
martin-k hat geschrieben: 13.12.2018 11:10:18 Ein Dokument können Sie natürlich öffnen, wenn eine verwendete Schrift nicht installiert ist. TextMaker (bei Linux) oder das Betriebssystem (bei Windows) wählt eine Ersatzschrift aus.
Danke. Das ist ja immer schwer zu testen.
Kann man Fonts im *.tmdx Archiv mitliefern und lokal referenzieren..? ich antworte mir selbst bei Gelegenheit. :shock:
Nein, es gibt keine Schrifteneinbettung in .tmdx.
