Formularmodus funktioniert nicht
wjn
Beitrag von wjn »
Normalvorlage ohne Ränder definiert, Grafikrahmen über die gesamte Fläche eingefügt und auf der Seite fixiert und gesperrt, Auswahlliste eingefügt, deren Namen wie folgt ergänzt mit "Auswahlliste1Name", Textrahmen eingefügt und Berechnung "Auswahlliste1Name" eingefügt.
Gesamte Datei einmal im Objektmodus und einmal ohne diesen abgespeichert.
In beiden Fällen verschwindet die Auswahlliste hinter der Grafik, die Textrahmen bleiben sichtbar. Selbst wenn die Grafik in den Hintergrund gesetzt wird, bleibt die Auswahlliste nur so lange sichtbar, wie die Datei nicht beendet wird. Nach dem Wiederaufruf der gleiche Zustand, d.h. die Auswahlliste ist hinter der Grafik verschwunden und hat sich sogar noch den Namen auf "Auswahlliste 2" (mit Lehrzeichen vor der Ziffer) geändert.
Bei der Datei, die im Formularmodus abgespeichert, beendet und wieder aufgerufen wird, ist sogar die Grafik nicht mehr sichtbar, bis man den Haken beim Formularmodus entfernt.
Habe hier mehr als 1,5 Stunden zugebracht, einen brauchbaren Modus im TM18 zu finden. Ist mir nicht gelungen. Habe dann gesamten Vorgang als tmv abgespeichert und mit TM16 geöffnet. Hier war dann alles in Ordnung. Sogar der Namen der Ausswahlliste ließ sich sinnvoll ergänzen.
Persönliche Anmerkung:
Wie kann man eine Software freigeben, die noch eine große Baustelle ist ????????????????????
WIN 10 Home 64 bit
Version 1607
Build 14393.1914
SMO2018 rev. 920.1240
Test2018_Grafik-Objekteinfuegung_Formularmodus.tmvx
(504.78 KiB) 402-mal heruntergeladen
Systemtreiber alle aktuell
EPSON ET-2750
Re: Formularmodus funktioniert nicht
wjn hat geschrieben: 22.12.2017 22:02:32 ...
WIN 10 Home 64 bit
Version 1607
Build 14393.1914
SMO2018 rev. 920.1240Test2018_Grafik-Objekteinfuegung_Formularmodus.tmvx
Runtergeladen, geöffnet, sah etwas seltsam aus, zwei Felder mit den Zahlen, ein Feld mit dem Namen ;)
Mich gewundert, warum TM die zwei Seiten nebeneinander anzeigt (die 2. war ganz leer), instinktiv ein bißchen am Fensterrahmen schmäler gezogen, schwupp, war die leere Seite unten, wieder ein bißchen größer gezogen, schwupp, war die Grafik inkl. der Zahlen und des Namens sichtbar - ohne Änderung am Formularmodus. Damit sollte SM schon mal was anfangen können...
Rechts die angehängte Beispiel-Datei. Auswahliste oben nicht sichtbar. Formularmodus aus, Objektmodus ein. Objekt (Überweisungsformular) markiert, Reihenfolge> In den Hintergrund > Auswahlliste taucht auf. Ddanach Objekt/Eigenschaften/Layout/Textfluss/Hinter Text > zweite leere Seite fällt weg.
Speichern als Überweisung.tmvx > Öffnen von Überweisung.tmvx > Ergebnis siehe links. Sieht für ich erstmal OK aus.
PS: Hier unter Linux...
i
wjn
Beitrag von wjn »
Danke Euch für die Lösungsvorschläge zu meinem Problem. Aber es geht ja nicht um die zweite leere Seite (die habe ich auch jetzt wegbekommen. als ich an der Grafik ein wenig geschoben habe- Hier wäre es schön, wenn man solche Grafiken mittels einer Auswahl auf der Seite zentrieren könnte.)
Habe den Formularmodus ausgeschalten und bin so verfahren, wie Kuno es beschreibt. Solange die Seite auf dem Bildschirm zu sehen war, war alles i.O.
Habe diesen Zustand dann abgespeichert und die Seite geschlossen, um sie anschließend neu aufzurufen.
Der Zustand war wieder so, wie in meinem Eröffnungsbeitrag beschrieben und zusätzlich war die Auswahlliste1 im Namen automatisch auf "Auswahlliste 2 (mit Leerzeichen zwischen Namen + Ziffer) erschienen (siehe beigefügte Grafik).
Wie gesagt, getestet unter:
WIN10 Home 64 bit
Version 1607
Build 14393.1914
SMO2018, rev. 920.1240, 64 bit
EPSON ET-2750
Sehr merkwürdig. Ich hab nochmal mit der Datei rumprobiert. Bei mir bleibt nach Neuladen der Datei alles so, wie es soll... :?
Vielleicht ists ja tatsächlich Windows-spezifisch...
Ich kann den Befund von wjn bestätigen. Nach Speichern und erneutem Öffnen ist die erste Auswahlliste verschwunden. Wenn man dann die Hintergrundgrafik auswählt und erneut Objekt > Reihenfolge > In den Hintergrund aufruft, taucht die Liste wieder auf, aber unter neuem Namen als "Auswahlliste 2" und der Bezug im unteren Formularteil ist natürlich weg. Ebenso wie wjn habe ich alles Mögliche ausprobiert, aber der Fehler bleibt.
Interessant ist nur: Wenn man das Dokument im alten TextMaker-Format (als *.tmv) abspeichert, ist alles in Ordnung. Das müssen sich die Leute bei SoftMaker (nach Weihnachten :wink: ) mal gründlich anschauen.
Edit: Ich sehe gerade, dass wjn ja selbst schon auf den Trick mit dem tmv-Format gekommen ist. #-o Bleibt also nur: Bestätigung auf ganzer Linie.
Test2018_Grafik-Objekteinfuegung_Formularmodus korr.tmv
(564 KiB) 386-mal heruntergeladen
SMO NX Universal für Windows und Mac, jeweils letzte Revision
Windows 10 Pro Version 21H1 (Build 19043.1237) 32 bit und
Windows 10 Pro Version 21H2 (Build 19045.6456) 64 bit
unter Parallels Desktop 19.4.2 auf Mac OS
Mac OS Sequoia 15.7.3
Mac Mini (2018) Intel Core i7 6 x 3,2 GHz, 64 GB Ram (8 GB für Windows); 2560x1440 Monitor
Brother HL-4150 CDN Farblaser
Canon MG4250 Tintenstrahldrucker
Ich kann das Problem bestätigen und werde es melden.
wjn
Re: Formularmodus funktioniert nicht (Auswahllisten)
Beitrag von wjn »
Hallo, habe gestern die Revision 923.0130/64bit installiert und den anfangs beschriebenen Vorgang wiederholt.
Die Auswahllisten verbleiben nach dem abspeichern als tmvx sichtbar, ändern aber nach dem schließen und dem neuaufrufen ihre Nummerierung, d.h. aus Auswahlliste 1 wird Auswahlliste 2 usw. Damit ist natürlich die Beziehung zu den unteren Textfeldern nicht mehr gegeben und es wird als "Unbekannter Variablenname" deklariert.
Ein Einfügen der Grafiken spare ich mir, weil das Problem bereits von sven-I am 03.01.2018 bestätigt wurde.
Leider ist es nun nach fast vier Wochen wieder da, nachdem es mit der Revision 922 bereits gelöst war.
Also, gut beraten ist, wer den TM16 noch nicht deinstalliert hat. Der rettet wenigtens immer noch die gemachte Arbeit.
EPSON ET-2750
Das Problem mit den veränderten Objektnamen kann ich bestätigen und melde es den Entwicklern.
EDIT: Ich stelle gerade fest, dass das Ticket noch bei den Programmierern liegt und noch nicht bearbeitet wurde. Es war also in 922 gar nicht behoben und ist wieder neu aufgetreten. Mir ist aber aufgefallen, dass bei jedem Speichern und Neuladen der Name zwischen "Auswahlliste1" und "Auswahlliste 2" hin- und herwechselt. Vielleicht liegt darin der Grund für Ihre Vermutung, es wäre bereits behoben worden.
sven-l hat geschrieben: 03.01.2018 10:34:52 Ich kann das Problem bestätigen und werde es melden.
wjn
Beitrag von wjn »
Danke für die gute Nachricht.
EPSON ET-2750
