Standard Schriftartfestlegen
BTai213
Beitrag von BTai213 »
Hallo Softmaker Gemeinschaft,
ich hatte ein Problem mit mein anderen Schreibprogramm.
Dann testete ich einige, mir gefällt nur eures,
dazu habe ich eine Frage, wo ich die Antwort nicht im Handbuch(PDF) finde.
Und zwar wie (&wo) legt man die Standartschriftart und Größe fest ( hauptsächlich in Textmaker)?
Ich finde nur, wie man sie in aktuellen Text Datei ändern kann.
Und ich suchte hier(im Forum) schon, ob es schon jemand fragte, es wurde noch nicht gefragt.
Und es darf gerne mit Screenshots in eure Antwort es gezeigt werden.
Schon im voraus gesagt vielen Danke für eure Antwort.
Re: Standard Schriftartfestlegen
Du suchst im Windowsexploer nach der Normal.tmvx. Normalerweise liegt sie unter "C:\Users\DeinBenutzerName\Documents\SoftMaker\TextMaker\templates\Deutsch\". Mach eine Kopie davon als Backup ;-)
Dann öffne das Original in TM: Ein "leeres Blatt" zeigt sich. Dann, (bin jetzt nicht sicher, ob es das unter FreeOffice gibt), die rechte Seiteleiste öffnen, bei den Absatzvorlagen Rechtsklick auf die Vorlage "Normal", im Dialogfenster dann auf "Zeichen" - und hier endlich suchst Du Dir die Schriftart und Größe aus, die Du als Ausgangspunkt immer haben willst. Entsprechend vielleicht noch bei den Überschriftsvorlagen anpassen. Am Ende diese Datei wieder speichern. Von da an wird jede Datei, die Du neu anlegst (wenn Du nicht eine andere Vorlagendatei aussuchst,) mit diesen Einstellungen angelegt.
Ein gutgemeinter Tipp: Lies (!) die Hilfe. Anders, als leider bei vielen anderen Programmen, ist sie lesbar, verständlich und hilfreich...
FUM
Beitrag von FUM »
Das ist eine Methode. Es geht aber auch deutlich fixer.
Etwas in der gewünschten Schriftart schreiben -> Markieren-> Rechtsklick -> Zeichen -> "als Standard verwenden" -> "für alle neuen Dokumente..."
Funktioniert auch in der Freeversion.
BTai213
FUM hat geschrieben: 09.08.2025 11:32:11 Das ist eine Methode. Es geht aber auch deutlich fixer.
Das ist wirklich einfacher & es funktioniert genau so wie ich es wollte, also hat sich die Frage erledigt, und kann geschlossen / gelöscht werden.
Warum? Löschen ganz sicher nicht, der nächste mit deinem Problem findet hier schnell zwei Lösungen.
Noch zur Ergänzung: Fums Methode ist natürlich schneller. Der Weg über die Vorlage ist dafür erheblich mächtiger, sobald mehr als eben nur die Schriftart für den Standardtext interessiert. Was zb machst du wenn eine Überschrift vorkommt? Usw.
BTai213
Ich habe eben erst gesehen, das es nur so ist, wenn man eine neue Datei anfängt, nicht wenn man eine "alte" öffnet, was muss man wo machen, das auch "alte" so angezeigt werden?
Genau, wie Fum beschrieben hat. Datei öffnen, einstellen, sichern. "Rückwirkend" für alle "alten" Dateien funktioniert es leider nicht.
FUM
Beitrag von FUM »
Die Schriftart eines bereits vorhandenen Dokumentes ändern?
Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.
Z.B. die Absatzvorlage "Normal" in dem Dokument entsprechend anpassen. Dann ändert sich die Schriftart aller darauf beruhenden Absatzvorlagen.
Wurde allerdings manuell in dem Dokument Text umformatiert, bleibt dieser so bestehen. Dann muss man "Suchen und Ersetzen" nutzen.
Will man dies nicht immer wieder für jedes Dokument machen, sollte man "Formatvorlagen verwalten" benutzen.
https://help.softmaker.com/textmaker202 ... alten.html
Allerdings kann man damit nicht mehrere Dokumente gleichzeitig ändern.
FUM
Beitrag von FUM »
Da war FFF schneller
:D
NB: Gab es nicht in Urzeiten, so Word 2 rum, dort eine Option, alternativ die Formatvorlagen an die Vorlagendatei zu "koppeln"? (So ähnlich, wie eine Grafik einbetten oder nur verlinken)- oder bilde ich mir das ein? Ich meine, das ist irgendwann verloren gegangen... War nicht unproblematisch, aber eben auch praktisch, wenn die Firma auf eine neue Schrift etc. umgestellt hat, war auf einen Schlag alles passend.
FUM
Beitrag von FUM »
Habe mal in Word 2003 reingeschaut (das hat ja noch das alte Dateiformat). Dort habe ich nichts gefunden. Kann mich aber erinnern, dass man mit einem VBA-Makro in allen Dokumenten eines Ordners z.B. die Schriftart austauschen konnte. Würde vielleicht auch mit Basicmaker gehen.
Nicht 2003, "Word 2" ;-) - das muss so Ende der 80er gewesen sein. Im Prinzip konnte man einfach einem Dokument sagen, " schau immer in die zugrundeliegende Vorlagendatei und hol da die Einstellungen" - und man konnte nachträglich auch eine "andere" Vorlage verbinden. Das hat natürlich nur funktioniert, wenn die jeweiligen Formatvorlagen gleich benamst waren...
FUM
Beitrag von FUM »
Dachte, es könnte mit dem alten "DOC"-Dateiformat zusammengehangen haben und dass die Funktion beim Umstieg auf "DOCX" verloren gegangen ist.
Wundert mich aber schon, dass es so eine Funktion in keinem gängigen Textverarbeitungsprogramm zu geben scheint.
Wäre schön, wenn ein unterforderter Entwickler das in seinem Urlaub nachbauen würde. "Theoretisch"(TM), wenn man wie SM ja alle Details des Dateiformats kennt, und die Routinen zur Manipulation der Daten schon hat, sollte das überschaubar schwierig sein... (Der Chef wird mir gleich ein's überziehen :lol: )
KSI
Beitrag von KSI »
Es geht NOCH schneller, man muss nämlich gar nichts schreiben :)
Einfach rechts ins leere Dokument klicken und dann wie oben...
Zurück zu „FreeOffice TextMaker 2024 für Windows“
