Zeichenformatierung wird nicht gespeichert
seetext
Beitrag von seetext »
Hier ist ein kleines, aber lästiges Problem aufgetaucht. Ich habe für Heraushebungen (Darstellung von Programm-Code)
ein Zeichenformat definiert, dem
  • eine spezielle Farbe zugewiesen wurde
  • ein spezieller Font zugewiesen wurde
  • und eine feste Zeichengröße wurde
Schriftart und Farbe werden korrekt übernommen; die Zeichengröße wird beim Bearbeiten korrekt angezeigt und gesetzt,
ist aber nach Speichern und wieder Öffnen der Datei auf die Standardzeichengröße, wie im Absatzformat definiert, zurückgesetzt.
Offensichtlich ist die Zeichengröße des Absatzes beim Einlesen der Datei vorrangig.
Dann macht aber die Definition einer fixen Zeichengröße im Zeichenformat-Katalog keinen Sinn.
"... schreibe kurz und sie werden es lesen,
schreibe klar, und sie werden es verstehen ..."
(Joseph Pulitzer)
Re: Zeichenformatierung wird nicht gespeichert
seetext hat geschrieben: 18.07.2019 09:15:51 Hier ist ein kleines, aber lästiges Problem aufgetaucht. Ich habe für Heraushebungen (Darstellung von Programm-Code)
Die Klarheit könnte noch größer werden ;)
WIE wurde zugewiesen?
Ich habe gemacht:
* Datei neu
* "Testcode" reingeschrieben
* markiert, oben in der Formatierungsleiste Cambria als Font, Blau als Farbe und 15 als Größe zugewiesen
* in der Seitenleiste bei ABSATZ-Formatvorlagen "Neu aus Markierung" gewählt und "Code" genannt
* 2x neuer Absatz
* "Normalertext" getippt.
* Datei gespeichert.
* TM beendet
* TM gestartet
* Datei "zuletzt geöffnet" meine Testdatei aufgemacht
* Ergebnis siehe Anhang
Testcode.tmdx
(12.79 KiB) 404-mal heruntergeladen
seetext
Sorry für die ungenaue Begrifflichkeit.
Es geht nicht um die harte Formatierung per Formatierungsleiste, sondern um Absatzvorlagen + Zeichenvorlagen.
Außerdem scheint der Effekt so zu sein, dass beim 1. Speichern zwar die Formatierung im Text gespeichert wird,
aber die Schriftgrößenangabe in der Zeichenformatvorlage verloren geht. Beim 2. Speichern und wieder Öffnen ist dann
auch die Schriftgröße im Text falsch (auf Absatzformatvorlage gesetzt).
Hab leider wenig Zeit, aber vielleicht kann's ja jemand nachvollziehen.
Absatzformatvorlage Haupttext definiert mit Arial 11 pt.
Zeichenformatvorlage Programm-Code definiert mit DejaVuSans 10pt blau
Vorher
Vor dem Speichern.PNG (9.04 KiB) 11228 mal betrachtet
Nachher
Gespeichert und wieder geöffnet.PNG (10.4 KiB) 11234 mal betrachtet
Meines Erachtens sollte eine Schriftgröße, die in einer Zeichenformatvorlage definiert wird,
zuverlässig die Schriftgröße, die in der Absatzformatvorlage definiert wurde, überschreiben.
(Joseph Pulitzer)
seetext hat geschrieben: 18.07.2019 16:21:40 Sorry für die ungenaue Begrifflichkeit.
Vorher
Nachher
Ich hatte eigentlich geschrieben, wie und wo ich das Zeichenformat IN einer ABSATZvorlage gesetzt habe.
Nochmal: für das gewünschte Verhalten MUSS in einer ABSATZvorlage unter "Zeichen" eingestellt werden, wie es aussehen soll, und dann dem entsprechenden Textteil diese Absatzvorlage zugewiesen werden.
NB, es wäre schön, wenn man an dieser Stelle eine existierende ZEICHENVorlage zuweisen könnte.
Wenn man innerhalb eines Absatzes einen Teil des Textes umformatieren will, kann man das per Zeichenvorlage tun, auch das wird bei mir persistent gespeichert, siehe Bild, nach Speichern und Neustart von TM Datei wieder geöffnet:
Wie im ersten Dokument: der erste Absatz ist per Absatzvorlage formatiert, der letzte ist "Normalvorlage" + Zeichenformatvorlage für den blauen Teil.
seetext
Hallo FFF und alle, die hier mitlesen,
Danke für die Mühe. Selbstverständlich ist mir der Unterschied zwischen Absatzformatvorlagen und Zeichenformatvorlagen klar.
Kann auch sein, dass das Ganze an meinem Karma heute liegt. Ist nicht mein Tag. Fakt ist aber, dass es mir heute in einer 170-seitigen Datei mit einer Unmenge Screenshots bereits dreimal die Schriftgrößenangaben aus der Zeichenformatvorlage beim Speichern verhagelt hat (vgl. Screenshots oben).
Die einzige Methode, das sicher zu vermeiden, war, die Schriftgröße nicht über die Formatvorlage festzulegen, sondern die jeweiligen Passagen im ganzen Dokument hart zu formatieren. Geht zum Glück per Suchen und Ersetzen. (Suche Zeichenformatvorlage Programm-Code und ersetze mit Zeichenformat 10pt).
Vielleicht bin ich etwas durch DTP-Programme verwöhnt, aber das Verhalten, das ich hier hatte, kann nicht im Sinne der Erfinder sein.
Leider fehlt mir die Zeit, die Textmaker-XML auseinanderzunehmen, um zu überprüfen, was da tatsächlich gespeichert oder nicht gespeichet wird. Ich hol's aber bei Gelegenheit nach. Da das Problem anscheinend bei sonst Niemanden auftaucht (oder keinem aufgefallen ist), ist es müsig, weitere Energie in diese Sache zu investieren. Ich hab' meinen Workaround und kann vorläufig damit leben.
(Joseph Pulitzer)
Hallo, könnten Sie bitte Ihre Datei an forum (at) softmaker.de schicken und einige Schritte, damit wir sie reproduzieren können?
Wenn wir eine Möglichkeit haben, es zu reproduzieren, werden wir es reparieren. Ich danke dir.
seetext
Ist unterwegs. Die Datei heißt "Test-File.Zip".
Die Mail kommt von meinen Arbeitsplatzaccount. Betreff: Zeichenformatierung.
Danke
(Joseph Pulitzer)
Knobloch
Beitrag von Knobloch »
@FFF
ist es wirklich notwendig direkt unter dem Ursprungsbeitrag jedes mal mit einem Vollzitat zu antworten? [-X
viele Grüße
Jörg
Knobloch hat geschrieben: 20.07.2019 08:28:21 @FFF
Nein, ist es nicht.
Es ist aber auch überhaupt nicht nötig, eine Frage zu lesen, versuchen zu verstehen, versuchen, das Problem nachzustellen, ein ausführliche Schritt für Schritt Anleitung zu verfassen, die zeigt, das das Problem zumindest bei mir nicht auftritt...
Ich kann meine Tage auch anders füllen.
seetext hat geschrieben: 19.07.2019 11:50:15 Ist unterwegs. Die Datei heißt "Test-File.Zip".
Danke
Hallo,, ich konnte das Problem reproduzieren: Es passiert jedoch nicht, wenn ich den Zeichenstil-Programmcode auf 9 pt ändere.... es passiert nur mit 10 pt! Ich werde dieses Problem den Entwicklern melden und Sie über das Ergebnis ihrer Untersuchung informieren. Sir, vielen Dank für Ihr Feedback.
Knobloch
@FFF
weshalb denn gleich so "angepisst" ?
Und stell Dir vor, obwohl ich hier nur sehr spärlich schreibe lese ich doch jeden Tag mit und lerne so immer wieder etwas dazu.
Mir ging es lediglich um die Übersichtlichkeit.
Allerdings stimmt es und da muss ich Dir Recht geben, auch ich könnte meinen Tag anders füllen :wink:
viele Grüße
Jörg
Knobloch hat geschrieben: 23.07.2019 06:53:29 @FFF
Warum? Weil es mit der gg. Forensoftware ausgesprochen mühsam ist, ein langes Quote aufzusplitten um zu Einzelpunkten zu schreiben.
Weil niemand sich die Mühe machte, entweder qua Wissen - es sind ja genug Leute hier lange genug dabei, die täglich "professionell" mit TM und Formatierungen arbeiten - oder durch nachprüfen meiner Vorgehensweise Stellung zu nehmen.
Weil auch der TE mir nicht ad causam antwortet.
Und dann kommst Du mir mit Stilfragen :mrgreen:
Ausserdem ist es heiß :P
Der Stil "Programm-Code" basiert auf dem Stil "Normal". Der Stil "Normal" hat die Schriftgröße 10pt, so dass "Program Code" ihn von dort erbt.
Wenn Sie solche Zeichenstile erstellen wollen, sollten sie auf "Schwebend" basieren.
seetext
Gracias. Man lernt nie aus.
Ich versteh' die Logik zwar immer noch nicht ganz. Denn ich habe explizit die Schriftgröße in der Zeichenvorlage Programm-Code definiert.
Nach dem Speichern war diese Schriftgrößendefinition in der Zeichenvorlage weg.
Nach dem nächsten (dem 2. Speichern + Wieder Öffnen) dann auch im Text zurückgesetzt.
Aber wenn's irgendwie funktioniert, soll's mir recht sein.
Das ganze Thema verschachtelte Vorlagen wäre vielleicht eine Anmerkung im Handbuch wert.
(Falls da was zu "schwebend" drin steht: Ich hab nichts gefunden).
P.S.: Der Service hier ist top. Musste mal wieder gesagt werden.
(Joseph Pulitzer)
tobiasfichtner
Beitrag von tobiasfichtner »
Hallo Zusammen,
seetext hat geschrieben: 23.07.2019 11:51:15[...]
Funktioniert es denn jetzt?
Bei mir kann ich ähnliches Verhalten innerhalb einer TM Vorlage feststellen, sofern ich einen abweichend formatierten Text aus einem DOC (mit TM geöffnet) einfüge, in die Vorlage.
Tobias
