Änderung der Kapitelnummerierung funktioniert nicht
bei mir funktioniert die Kapitelnummerierung nicht.
Ich habe in meinem Dokument vor dem eigentlichen ersten inhaltlichen Kapitel einen Bereich Einleitung.
Diesen habe ich vom ersten eigentlichen Kapitel mit einem Kapitelwechsel getrennt.
Standardmäßig nummeriert TM die Kapitel dann folgendermaßen:
Einleitung ist Kapitel 1
Kapitel 1 ist Kapitel 2
Kapitel 2 ist Kapitel3
usw.
Das ist natürlich unschön. Ich möchte daher über die Funltion "Layout-Kapitel-Kapitelnummer-Wert" dem Kapitel "Einleitung" den Wert "0" zuweisen.
Der Wert wird auch akzeptiert. In der Statusleite wird als Kapitel aber immer noch "1" angezeigt.
Was mache ich falsch?
Beispieldokument befindet sich in der Anlage.
system-z
usw.
system-z
- Kapitelnummerierung.docx
- (12.14 KiB) 340-mal heruntergeladen
Re: Änderung der Kapitelnummerierung funktioniert nicht
Das Verhalten kann ich bestätigen. Es ist aber wohlbemerkt eher ein kosmetisches Problem, fügt man irgendwo das Feld "Kapitelnummer" ein, wird jeweils der richtige Wert verwendet. Die Statuszeile schert sich offensichtlich nicht um eine vergebene Nummerierung, sondern zählt immer von 1 aufwärts.
Ich weiß nicht so recht. Warum der Kapitelumbruch nicht richtig gezählt wird, weiß ich auch nicht. Wenn Du aber Einleitung und nachfolgende Kapitel mit den Überschriften formatierst, wird auch in der Statuszeile richtig gezählt. In dieser Form sollte man sowieso formatieren. Anbei die neue Datei.
- Kapitelnummerierung-2.docx
- (12.49 KiB) 326-mal heruntergeladen
Hm - anscheinend blick ich's nicht: Auch in der neuen Datei sehe ich in der Statuszeile für die Einleitung "Kapitel 1" ?
Ich ehrlich gesagt blick es auch nicht.
Die Seite mit "Einleitung" hat in der Statuszeile Kapitel 1 und die Seite mit "Kapitel 1" hat in der Statuszeile Kapitel 2.
Alles wie gehabt.
Wichtig ist mit in erster Linie, dass das Kapitel im entsprechenden Feld richtig angezeigt wird.
Das ist ja der Fall. Die (falsche) Anzeige in der Statuszeile ist unschön/verwirrend aber letztendlich kein Drama.
Alles wie gehabt.
Ich verstehe anscheinend nicht, was ihr beide speziell wollt.
Kapitel 0 wird logischerweise als Kapitel 1 angezeigt, weil es das erste Kapitel ist. Gehe ich zu Kapitel"1" wird mir natürlich Kapitel 2 angezeigt. Der Statusanzeige ist es ziemlich egal, wie man die Kapitel benennt: ob mit 1 oder 111, es wird immer mit Kapitel 2 angezeigt, weil es das zweite Kapitel nun mal ist.
Und nach dem "Kapitel 2" wird auch Kapitel 4 angezeigt, weil nach "Kapitel 2" ein Kapitelumbruch eingefügt wurde. Die Statuszeile zählt immer die Kapitelumbrüche.
Was wir zeigen wollen ist Folgendes:
Das Dokument beginnt mit einem Kapitel "Einleitung" welches aber nicht mit Kapitel 1 in die Kapitelnummerierung einfließen soll.
Erst das nächste Kapitel (wirkliches Kapitel 1) soll als Kapitel 1 bezeichnet werden. Daher habe ich das Kapitel "Einleitung" auf den Wert "0" gesetzt und alle weiteren auf "automatisch", damit diese mit "1" beginnend hochgezählt werden.
Wenn man nun in jedem Kapitel ein Feld "Kapitelnummer" einfügt sieht man, dass das auch sehr gut funktioniert.
Nur die Statuszeile ignoriert die gemachte Änderung. Ich habe das Dokument nochmal beigefügt, diesmal mit den Feldern zur verdeutlichung.
Nun einfach mal den Cursor in den jeweiligen Seiten positionieren und feststellen, dass die Statusleiste abweichende Werte vom Feld anzeigt.
- Kapitelnummerierung-mit Feld.docx
- (12.38 KiB) 355-mal heruntergeladen
Da ist mir schon klar. Aber: die Statuszeile zählt die Kapitelumbrüche + 1.
Wenn Du das umgehen willst, musst Du hinter der Einleitung einen Seitenumbruch einfügen. Dann zählt der Status erst ab Kapitel 1. Siehe Anlagen.
- (12.49 KiB) 377-mal heruntergeladen
- (12.34 KiB) 415-mal heruntergeladen
ja, jetzt stimmt die Statusanzeige. ABER: Nun stimmt die Feldanzeige nicht mehr.
Wie man an dem Dokument nun sehen kann, wird beim Feld im Kapitel 1 jetzt "0" angezeit genauso wie beim Feld in Einleitung.
Das ist ja auch folgerichtig, da zwischen Einleitung und Kapitel 1 kein Kapitelwechsel mehr sondern nur ein Seitenwechsel vorhanden ist.
Somit würden Einleitung und Kapitel 1 auch bei allen anderen Funktionen als ein zusammengehöriger Bereich behandelt.
Das ist ja nicht gewollt.
Man würde das Problem vielleicht gelöst bekommen, wenn der Kapitelwechsel nicht automatisch einen Seitenwechsel machen würde.
Dann könnte man den Seitenwechsel zusätzlich einfügen. Ich glaube bei MS Word gibt es eine Funktion "Abschnittswechsel fortlaufend". Die macht keinen Seitenumbruch.
Wie wäre es nach dem Inhaltsverzeichnis anstelle des Seitenumbruchs einen Bereichsumbruch einzufügen? Würde das das Problem lösen?
nein, hilft leider auch nicht.
Das gleich Ergebnis wie davor. Die Anzeige in der Statuszeile stimmt, die der Felder nicht.
Es fehlt halt der Kapitelwechsel. Daher hat das eigentliche Kapitel 1 genau wie die Einleitung in den Feldern die Nummerierung "0"
Wäre das OK?
- Kapitelnummerierung neu.zip
- (11.35 KiB) 307-mal heruntergeladen
Würde ich sagen, schlechter. So wirft das "Kapitelnummer"-Feld in der Einleitung 1 aus.
Letztlich bräuchten wir eine Aussage von SM, was sie mit der Statuszeilenangabe ausdrücken wollen. "An sich" sollte es kein großer Akt sein, eben hier Kapitel 0, resp, die Nummer, die nach den Einstellungen des Users gilt, anzuzeigen. Aber vermutlich scheitert das daran, dass Word es anders macht (?)
Ja, sehe ich auch so.
Doch, das letzte Beispiel von "greifenklau" passt.
Das in der Einleitung im Feld und in der Statusleite statt "0" dann "1" angezigt wird ist für mich nicht so wichtig.
Die "0" dient an der Stelle nur als "techniches Hilfsmittel". Für die Enleitung verwende ich die Kapitelnummer nicht.
Wichtig ist nur, dass das eigentliche Kapitel 1 auch im Feld und der Statusleite als " Kapitel 1" angezeigt wird. Und das ist damit erreicht. Alle weiteren Kapitel stimmen dann auch.
Eine eventuell notwendige "technische" Trennung zwischen Einleitung und Kapitel 1 (unterschiedliche Formatierungen ) bekommt man dann ja ggf. über einen Bereichswechsel an der Stelle hin.
Ich würde sagen - dann haben wir es. Vielen Dank für die Unterstützung.
