Wordart wird falsch übernommen und z.T. nicht gespeichert
Hain
Beitrag von Hain »
Bei der Arbeit mit Textmaker ist mir folgendes aufgefallen:
1. Für eine Notenmappe habe ich ein Titelblatt erstellt. Die Zitherdarstellung ist eine Grafik.
Die Schriften sind jeweils als Wordart erstellt worden.
2. Die Wörter "Vasbühler Sängerinnen" werden in Wordart zweizeilig erstellt.
3. Der Text "Weltliche Lieder" ist ebenfalls in Wordart zweizeilig.
Sowohl bei der Speicherung als Datei (docx) als auch bei der Speicherung als Vorlage passiert folgendes:
Die Wörter "Vasbühler Sängerinnen" werden 1-zeilig dargestellt.
Der Text "Weltliche Lieder" wird nicht mit übernommen und verschwindet in der Datei.
ABER:
Werden alle Objekte gruppiert, dann wird auch alles gespeichert und kann vollkommen wieder aufgerufen werden.
Die beiden Dateien zeigen die unterschiedlichen Ergebnisse. Die Datei ....vorlage2.docx zeigt wie es aussehen soll (Gruppierung)
DIN A4 mit Zither als Vorlage2.docx
(4.78 MiB) 407-mal heruntergeladen
DIN A4 mit Zither als Vorlage.docx
(4.78 MiB) 362-mal heruntergeladen
Hain
Re: Wordart wird falsch übernommen und z.T. nicht gespeichert
Beitrag von Hain »
Ich würde mich freuen, wenn ich eine Anwort erhalten könnte. M.E. liegt hier ein Fehler vor, der korrigiert werden müsste.
Es hilt zwar nicht, aber:
Was bitte hat Wordart mit Softmaker zu tun? Ich verstehe da den Zusammenhang nicht.
So weit ich das sehe, ist WordArt ein eigenständiger Programmteil von Word und nicht von Textmaker, also wieso soll das dann mit Textmaker bearbeitbar sein? Auch Wordart ist nicht Word....
Es gibt viele Textverarbeitungsprogramme, aber das heisst ja noch lange nicht, das alle untereinander kompatibel sind.... Manchmal funktioniert es und manchmal nicht, sind ja alles eigenständige Programme! Und für Docx gibt es auch keine allgemeingültige Beschreibung der Funktionen, ist vieles Glückssache, eben ein Microsoft-Programm!
Ich denke, es ist ein Bug. Wenn ich in der Problemdatei per Klick die Eigenschaften anzeige, fehlt der Umbruch. Füge ich ihn ein, stehen die beiden Zeilen korrekt drin und werden in der kleinen Vorschau korrekt angezeigt, auch nach Schließen des Dialogs im Dokument richtig angezeigt. Erst nach Schließen und Neuöffnen ist der Umbruch wieder verschwunden.
@Hain: Was spricht als Workaround dagegen, die Vorlage in TM zu machen, hier heißt es das einzufügende Objekt eben "Textart", und hier funktioniert es auch über das Speichern hinaus ;-)
Hain
Beitrag von Hain »
@ FFF
Ich habe die Datei jeweils ausschließlich mit Textmaker erstellt und das darin enthaltene Wordart verwendet. - Bei mir wird der 2-zeilige Text "Vasbühler Sängerinnen'" (nach dem Speichern und Schließen !!) als 1-zeilig wiedergegeben. Der 2te Textblock mit Wordart verschwindet ganz.
Die Anzeige ist nur korrekt, solange die Datei offen ist. Beim Speichern gehen die beanstandeten Dinge verloren und bleiben nur erhalten, wenn ich alles gruppiere.
Die Updates bei Textmaker habe ich alle, weil die werden ja automatisch eingepielt.
Ok, die Info fehlte am Anfang, deshalb ist weisi auch falsch abgebogen.
Dennoch, hier funktioniert es:
Also muß noch etwas anderes den Unterschied machen.
Hain
Beitrag von Hain »
Ich habe meine Vorgehensweise als Videodatei aufgenommen, die sich jedoch hier nicht hochladen lässt. Die Datei hat die Endung *.wmv und ist knapp größer als 17 MB. Können Sie mir mitteilen, wie ich dieses Video Ihnen zukommen lassen kann. Evtl. per Mail ?
Dann habe ich die wmv-Datei konvertiert nach *.gif. Aber da sind es rd. 20 MB. Die Datei ist also noch größer.
Ich meine (?) dass ich das auch so mache, wie Sie mir das bildhaft vorführen. Allerdings kommt bei mir halt die Grafik (Zither) dazu. Ich habe es grad nochmal ausprobiert. Die beiden Fehler bleiben. - Mache ich das ohne die Zithergrafik, dann bleibt es korrekt erhalten. Komisch.
Ok, mit Zither habe ich es noch nicht versucht. Das ist ein wichtiger Hinweis!
EDIT: Habe aus der Vorlage die Zitter per STRG-C kopiert, in eine leere TM Datei STRG-V eingefügt, dann weiter wie oben beschrieben - und es funktioniert trotzdem.
EDIT2: Beim ersten Versuch mit der Vorlage2 gearbeitet, sicherheitshalber nun die "Vorlage" als Quelle benutzt, Ergebnis unverändert.
EDIT3: Beim genauen Hinsehen: wenn ich die kopierte Zitter einfüge, sieht man kurz ZWEI Rahmen, einen geraden und einen gedrehten. Habe nicht viel Ahnung von den Rahmen, möglicherweise hängt es damit zusammen?
Re Video - ich kann nur das Tool aus meiner Signatur empfehlen (ursprünglich ein Tipp von Supertech) - einfach, schnell, gratis - und das Ergebnis, eine "animierte Gif-Datei" ist um Größenordnungen kleiner als alle "richtigen" Videos. Für Bildschirmaufnahmen perfekt.
Hain
Beitrag von Hain »
So, jetzt habe ich das vorgeschlagene Programm mal angewandt. Evtl. ist es nicht ganz so geworden wie gedacht, aber das wesentliche wird gezeigt.
Jetzt bin ich auf Ihre Reaktion gespannt. Ganz am Schluss öffne ich wieder die Datei und sie zeigt die beschriebenen Fehler.
Vielen Dank für das Gif. Ich verstehe es nicht. Im Prinzip machen wir das gleiche, nur dass ich mangels der Zitherdatei diese aus Ihrem Beispiel hole und nicht ganz soviel mit Schriftart etc. mache. Per Bauchgefühl hätte ich den Schatten im Verdacht...
Aber ich denke, hier ist jetzt SM, bzw. die Entwickler, am Zug.
Hain
Beitrag von Hain »
Vielen Dank für die prompte Rückantwort.
Durch die gif-Datei ist die Angelegenheit verständlich geworden.
Vielen Dank auch für Ihre Mühe und Geduld.
"1. Für eine Notenmappe habe ich ein Titelblatt erstellt......"
Eines fällt mir noch auf: Wozu denn ein animiertes GIF? Damit sich das Titelblatt im Takt der Noten bewegt? :D
es steht hier:
Das gif ist sein Bildschirmvideo, um seine Vorgehensweise zu zeigen... Das hat nix mit dem Problem zu tun.
(Zugegeben, es ist deutlich länger wie meines, wundere mich trotzdem, warum es fast 10x so groß geworden ist)
Ich konnte das Problem reproduzieren und habe es den Entwicklern gemeldet. Danke
