Tabellen erweitern - Berechnungen gehen verloren
mal wieder zur Erinnerung
Wenn ich eine Tabelle in TextMaker um eine Zeile erweitere dann werden immer noch die Berechnungen auseinander gerissen und sind nichts mehr Wert
Sie erinnern sich:
Zelle 1 in Zeile 1 plus Zelle 2 in Zeile 2 ergibt ein Ergebnis in Zelle 3 in Zeile 3
Ich füge zwischen Zeile 1 und Zeile 2 eine neue Zeile ein und das Ergebnis der vorstehenden Berechnung ist in der neuen Zeile 4 in Zelle 3 verloren gegangen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido Rödder
Sie erinnern sich:
Guido Rödder
Re: Tabellen erweitern - Berechnungen gehen verloren
Da es sich bei den Berechnungen in TextMaker um statische und nicht um dynamische Berechnungen handelt, müssen Sie die Berechnungen aktualisieren, wenn Sie die Tabellenstruktur ändern. Wenn Sie jedoch dynamische Berechnungen verwenden möchten, bei denen sich die Formel beim Hinzufügen von Zeilen/Spalten selbst aktualisiert, verwenden Sie bitte PlanMaker.
Nabend,
Planmaker ist hier nicht zielführend.
Ich verwende Tabellen in meinen Wertgutachen. Kleine, größere und über mehrere Seiten gehende Tabellen sind untereinander "Vernetzt" um Werte, Berechnungen aber auch Texteingaben zu übernehmen. Das Gutachten mit seinen 80 Seiten hat da schon mal gerne 10 oder 12 Tabellen die im Zusammenhang stehen. Ohne die Einfügungen im Fliestext, eingefügt mit F2.
Füge ich in einer Tabelle eine Zeile zu, weil eine zusätzliche Angabe erforderlich ist(zum Beispiel ein zusätzlicher Ansprechpartner), kann ich meine Vorlage in die Tonne treten und muss die besagten 80 Seiten händisch aktualisieren.
Sollte eigentlich nicht sein, zumal z.B. LibreOffice (kostet nix) dieses kann (hier ist auch eine Eingabe durch anklicken der benötigten Zelle mit der Maus möglich)
Guido Rödder
Guido Rödder
Wie ich bereits erwähnt habe, haben TextMaker-Tabellen derzeit statische Berechnungen, aber ich habe diesen Funktionswunsch an unser Produktmanagement weitergeleitet...
Danke, aber ob es diesmal was nutzt?
Ich reite da schon länger drauf rum:
https://forum.softmaker.de/viewtopic.ph ... 48#p111848
https://forum.softmaker.de/viewtopic.ph ... 03#p107403
So es wäre mal wieder soweit, das nächste Gutachten steht an.SuperTech hat geschrieben: 16.02.2021 18:03:15 Da es sich bei den Berechnungen in TextMaker um statische und nicht um dynamische Berechnungen handelt, müssen Sie die Berechnungen aktualisieren, wenn Sie die Tabellenstruktur ändern. Wenn Sie jedoch dynamische Berechnungen verwenden möchten, bei denen sich die Formel beim Hinzufügen von Zeilen/Spalten selbst aktualisiert, verwenden Sie bitte PlanMaker.
Wie kann ich das denn nun mit PlanMaker in Textmaker realisieren.
Ich hänge mal ein paar Beispielseiten an
Und das ist ja noch human. - Wenn ich nun hier an den Tabellen Änderungen vornehme, sprich Zeilen ergänze oder Lösche ist die ganzen Seiten nicht mehr brauchbar. Und lassen Sie es sich gesagt sein. Im Gesamtdokument werden ständig irgend welche Tabellen geändert, weil kein Haus wie das andere ist.
Guido Rödder
- Testdatei.tmdx
- (33.1 KiB) 501-mal heruntergeladen
Wie wäre es denn, anstelle der Textmaker-Tabelle eine Planmaker-Tabelle in Form eines "OLE-Objektrahmens" einzufügen?
Ich muss aber zugeben, dass ich mich damals nur unter MS Office und Lotus Ami Pro damit beschäftigt hatte - das ist also schon sehr lange her. Aber trotzdem funktionierte es sogar damals schon wunderbar.
Im Prinzip bettet man hier eine Tabellenkalkulations-Tabelle in das Textdokument ein, die dann per Doppelklick auch mit der Tabellenkalkulation bearbeitet wird.
Der Haken ist, dass man dann diese Tabellenkalkulations-Datei immer auch am gespeicherten (absoluten oder relativen Ort (bezüglich der Textverarbeitungsdatei)) parat haben muss. Am Ende kann man dann aber die Werte auch im Dokument "festschreiben", sodass sie auch ohne separate Tabellenkalkulations-Datei und ohne Fehlermeldung sichtbar sind.
Aber vielleicht ist diese Problematik mit den docx - Formaten, die ja ZIP-Dateien mit allen enthaltenen Elementen sind, auch obsolet geworden und Textmaker kann die Planmaker-Datei, sofern man sie an anderer Stelle nicht auch noch benötigt, direkt mit in dieser z.B. docx Datei speichern? Das wäre zumindest sehr praktisch.
Wie gesagt, mit Textmaker / Planmaker habe ich das noch nie selbst ausprobiert, aber mit Lotus Ami Pro und MS Word funktionierte das damals gut.
Zuletzt geändert von KSI am 13.04.2021 20:16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Irgendwie funktioniert das nicht mehr so schön wie früher.
Wenn ich früher auf die eingebettete Tabellenkalkulations-Tabelle einen Doppelklick gemacht habe, konnte ich sie direkt im Textverarbeitungsdokument mit der ansonsten unsichtbaren Tabellenkalkulation bearbeiten. Jetzt öffnet sich ein separates Programmfenster mit Planmaker, in dem ich die entsprechenden Einträge bearbeiten kann.
Das ist nicht schlimm, aber dass das viel, viel früher bequemer ging als heutzutage? Eigenartig.. Oder ist das eine Einschränkung von Softmaker?
Oder mache ich etwas falsch? Oder ist meine Erinnerung falsch?
Das einbinden einer Planmaker Tabelle ist das Mittel der Wahl, wenn ich mit einer Tabelle auskomme.
Ich habe aber mehrere Tabellen im Dokument aus denen einzelne Zellen miteinander verknüpft sind.
Beispiel:
TabelleBodenwert
Zelle A1 Fläche
Zelle A2 Bodenrichtwert pro m²
Zelle A3.Bodenwert (Ergebnis aus #A1*#A2)
Nach einem erklärenden Text kommt nun eine 2. Tabelle
Tabelle Ertragswert:
Zelle B1 Reinertrag
Zelle B2 Nutzungsdauer
Zelle B3 Zwischensumme (Ergebnis aus #B1*#B2)
Zelle B4 TabelleBodenwert.#A3 (Lässt sich ja bequem mi F2 einfügen)
Zelle A5 Ertragswert_Insgesamt (Ergebnis aus #B3+#B4)
Die Übernahme des Wertes der Zelle TabelleBodenwert.#A3 in die Tabelle Ertragswert ist ganz einfach und mit Planmaker um einiges umständlicher, wenn es überhaupt geht
Das Schöne an der Kiste ist nun, ändert sich in der TabelleBodenwert die Zelle A1 (Fläche wird größer oder kleiner) wird durch die einfache Übernahme der Zelle TabelleBodenwert.A3 in die Zelle TabelleErtragswert.B4 (Diese Zellen sind ja verknüpft) automatisch der Wert der Zelle B5 berichtigt und der Ertragswert stimmt wieder. Gleichzeitig wird im nachfolgenden Text der Ertragswert richtig angegeben (Verknüpft über die Funtion Berechnen (F2)
Funktioniert auch bei größeren Tabellen, und auch wenn es mehrere Tabellen sind. So brauche ich den Bodenwert auch in der Tabelle Sachwert. und in der Zusammenfassung und und und
Füge ich jedoch nach A1 Fläche eine weitere Zelle für eine Bemerkung ein , wird diese Zelle richtiger weise zur Zelle A2, alle folgenden Zellen ändern sich und damit wird leider das gesamte Dokument wertlos weil: Schon der Wert der Zelle A4.Bodenwert (vorher A3) gibt keinen gescheiten Wert mehr aus, da die Formel #A1 * #A2 nicht zu #A1*#A3 automatisch geändert wird.
Bei den kostenlosen Mitwettbewerben ist diese "Funktion" vorhanden.
gruß
Guido
Beispiel:
TabelleBodenwert
Zelle A1 Fläche
Zelle B1 Reinertrag
gruß
Guido
Das Verknüpfen von Zellen zwischen verschiedenen Arbeitsblättern ist ja auch in Planmaker kein Thema. Ich gehe davon aus, dass das auch zwischen in Textmeker eingebetteten Planmaker-Objekten funktioniert.
Natürlich ist das Ganze umständlicher als mit Textmaker-Tabellen. Wenn aber eben diese Einfügen-Problematik mit den Zeilen besteht, wäre das in meinen Augen doch eine sichere Lösung - zumindest, falls das mit Softmaker so reibungslos funktionert, wie ich es von den anderen Programmen her kenne.
Ich schiebe es Mal wieder nach oben...
Wie ist den der Stand bei den die dynamischen zellverknüpfungen ala Openoffice bei den textmakertabellen?
VG Guido
VG Guido
Ich brauchte heute die Möglichkeit, Zellen aus einem Planmaker-Dokument in ein Textmaker-Dokument einzufügen ...
Es ging nicht einfach bzw. ich konnte es nicht.
Erst mit einem großen Umweg (Planmaker als xls-Datei gespeichert, in Libreoffice öffnen, in Libretext einfügen, neu kopieren, in Textmaker einfügen) gelang es mir ...
Kann mir jemand erklären, wie das einfacher geht?
Wirklich "Zellen"? Und, "einfügen" in TM in eine TM-Tabellenzelle, oder in den Fließtext?
An sich ist es einfach. An der Stelle in TM auf Objekt-Einfügen OLE-Rahmen klicken, im Auswahldialog den Radio-Knopf auf "aus Datei erstellen" klicken, Planmakerdatei auswählen, fertig.
Na, na - wenn das so einfach wäre.
In der Regel klappt die Einbindung nach TM nicht gescheit und Aussehen tut es dann wie Hulle.
Daher arbeite ich auch lieber mit den Tabellen von TM. Leider sind diese nicht so komfortabel wie z.B. die Tabellen von OpenOffice.
VG Guido
VG Guido
- tobiasfichtner
Mojn,
ich schlage den Einsatz globaler Variablen vor.
Nachzulesen in [1]
Viel Spaß
[1] https://forum.softmaker.de/viewtopic.ph ... 5&p=121558
Nachzulesen in [1]
Viel Spaß
