Moin,
ich habe ein Planmaker-Dokument. In diesem sind mehrere Arbeitsmappen enthalten.
Zwischen den Arbeitsmappen wurden Hyperlinks gesetzt.
Gibt es eine Möglichkeit automatisch zu prüfen, ob die Hyperlinks funktionieren?
Gruß von der Küste
Norbert
Kontrolle von Hyperlinks
Re: Kontrolle von Hyperlinks
Aus dem Bauch raus, (nur) über Basicmaker, denke ich.
NB, was heißt "funktionieren" in diesem Zusammenhang? Sprich, was wäre "falsch", wenn nicht?
entschuldige bitte die ungenaue Anfrage, ich habe folgende Aufgabe.
In einem Hauptordner befinden sich mehrere leere Unterordner und eine Exceldatei
Hauptordner
Unterordner_1
Unterordner_2
Datei.xls
Die Exceldatei hat ca. 20 Arbeitsblätter.
Von jedem dieser Arbeitsblätter gibt es Hyperlinks, die dann auf einen leeren Unterordner verweisen sollen.
also hyperlink("Hauptordner/Unterordner_1"), hyperlink("Hauptordner/Unterordner_2") etc.
Ziel ist es, dass mit Betätigung des Hyperlinks der leere Ordner aufgemacht wird und in diesen dann mittels copy-paste eine Datei eingeschoben werden soll.
Unter Win 10 funktioniert dieses.
Ich habe nun die Aufgabe in meinem Linuxsystem (GNU Linux 5.10.10.-archl-1 und mit Planmaker 2021) die Funktion der Hyperlinks zu prüfen.
Hierzu wollte ich als Erstes gerne wissen, ob es möglich ist über eine Funktion die Hyperlinks automatisch zu veranlassen die Sprungziele anzusteuern und dann eine Rückmeldung zu geben Sprungziel wird erreicht oder nicht erreicht. Rückmeldung vielleicht tabellarisch oder als csv- Datei. Hintergrund ist, dass es sehr viele Hyperlinks sind und eine Einzelprüfung mittels Mausklick recht mühsam ist.
Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, dass Planmaker die Hyperlinks zu den Ordnern nicht übernommen hat. Die Original-Excel-Datei wurde auf einem Windows-System erstellt. Habe das Konstrukt noch einmal zu Win 10 gesandt, dort funktioniert es. Die Hyperlinks werden in Planmaker auch blau dargestellt (siehe Anhang).
Daraufhin habe ich versucht die Hyperlinks zu reaktivieren und neu als Hyperlink mit dem entsprechenden Sprungziel-Ordner zu verbinden. Hat leider nicht geklappt. Das Ziel wird nicht akzeptiert (siehe Anlage), denke mal, weil es sich nicht um eine Datei handelt, sondern einen leeren Ordner.
Könnt Ihr mir hierzu einen Support bezüglich der Prüfung der Hyperlinks geben?
Könnt Ihr mir außerdem mitteilen, ob die Problematik Hyperlink in einen leeren Ordner durch die Software bedingt ist oder ob der Fehler 50 cm vom Monitor entfernt sitzt und zwei Ohren hat
Viele Grüße aus Kiel
Norbert Bargfried
Hauptordner
Unterordner_1
Unterordner_2
Datei.xls
Norbert Bargfried
- nicht_akzeptierter_Hyperlink_Pfad.png (31.27 KiB) 8112 mal betrachtet
- Fehlermeldung_Hyperlinl.png (39.56 KiB) 8109 mal betrachtet
Da Windows und Linux unterschiedliche Dateistrukturen haben, werden Hyperlinks für den lokalen Ordner, die in Windows erstellt wurden, in Linux nicht funktionieren und umgekehrt.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hilft mir sehr. Dann weiss ich jetzt wenigstens, worauf ich zu achten habe, wenn ich Dateien zwischen den Betriebssystemen hin- und herschiebe.
Viele Grüße von der Küste
Norbert
Norbert
