Dateien öffnen sehr langsam
Wischu
Beitrag von Wischu »
Ich habe nun SMO 21 seit zwei Wochen in Gebrauch. Bin von MS Office 2010 umgestiegen da ich keine monatlichen Gebühren und Cloud für meine Daten wollte. Grundsätzlich bin ich begeistert. Das einzige was mich stört sind die relativ langen Startzeiten wenn ich eine Datei öffne (gilt für alle Dateien, also Text, Planmaker, Presentations).
Ich benutze Windos 10 64bit, Programme sind auf einer SSD und die Daten auf einer HD. Habe Windows Defender und Malwarebytes Premium.
Woran kann das liegen?
Re: Dateien öffnen sehr langsam
"Relativ lang" ist eine reichlich schwammige Ansage, sorry. X sec, welches Dateiformat, wie groß sind die Dateien, sind womöglich externe Bilder eingebunden, ist die HD einigermaßen flott, defragmentiert, alter Atom oder neuer AMD, usw usw.
Mein Bauch würde auf Malwarebytes tippen. Kann man da "tmdx" (oder was immer Du nützt) vom Check ausschließen?
Wischu
Also, es dauert zwischen 2-5 Sekunden. Keine Bilder oder sonstige grosse Dateien. Es sind vor allem die Planmaker (Excel) Dateien (benötige ich am meisten). PC ist neu (1 Jahr alt). MS Office lief immer fix, auch mit Malware. Andere Programme starten wie der Blitz. Also, Vorschläge?
"Also, Vorschläge"? Ein Minimum an Manieren vielleicht?
FFF hat geschrieben: 12.11.2020 09:50:47 "Also, Vorschläge"? Ein Minimum an Manieren vielleicht?
Und dann mal die Suchfunktion im Forum nutzen und schauen, was es da an ähnlichen Problemen und Lösungen gibt. Das hat hier sicher nicht jeder auswendig im Kopf. Nach dem Öffnen einer Datei auf "Hilfe/Über/Systeminfo schreiben" klicken und dann die Log-Datei hier einstellen könnnte auch schon hilfreich sein.
Wischu
Sorry, was soll der Kommentar?? Ich schildere ein Problem und frage nach Lösungsvorschlägen nachdem ich eben im Forum nichts gefunden habe!
Im Anhang die gewünschte Datei. Wäre schön, wenn sich daraus etwas erkennen würde. Habe übrigens SM bei meiner Partnerin auf ihrem älteren Notebook installiert, auch mit Malwarebyte, und hier läuft es sehr schnell.
sminfo.txt
(16.8 KiB) 525-mal heruntergeladen
Einer-von-Millionen
Hallo Wischu,
Mutmaßung...Im Screenshot links Deine, rechts meine Werte.
Drucker? Stelle mal einen Drucker z.B. PDF oder XPS als Standard ein. Deaktiviere ggfls. "Windows verwaltet Standarddrucker" in den Windows Einstellungen - Geräte - Drucker & Scanner.
Schnellwahlpfade?
Sind Schnellpfade in TextMaker definiert, die nicht existent sind?
Das einzig Verdächtige, was ich aus der sminfo.txt rauslesen kann, ist die Verzögerung von 3 Sekunden nach der Druckerinitialisierung.
[00500ms]: comInit: Printer
[03547ms]: comInit: QuickPath
Das Suchen nach einem (womöglich gerade nicht angeschlossenen) Drucker war hier schon mal ein Problem für Startverzögerungen.
Vielleicht können ja die Entwickler aus der Datei noch mehr rauslesen...
EDIT: EvM war schneller... :)
Wischu
Erst Mal vielen Dank für die Lösungsvorschläge! Leider haben sie nicht den gewünschten Erfolg gebracht (Druckereinstellungen). Drucker habe ich nur zwei: einen Samsung sw Laserdrucker und einen Epson Tintenstrahlfarbdrucker. Dann ist einfach noch der PDF Drucker in der Liste.
Ich habe noch ein wenig herumprobiert und festgestellt, dass gewisse Dateien sehr schnell geöffnet werden (Planmaker), andere aber eben lange dauern. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Dateien gross oder klein sind und ob es Verknüpfungewn hat oder nicht. Was immer auffällt: wenn ich den Planmaker aus der Taskleiste öffne dauert es immer etwa 3 Sekunden. In dieser Zeit erscheint einfach ein grauer Bildschirm. Beim Text- und Präsentationsprogramm geht das immer flott.
Nun ja, ich kann damit leben. Vielleicht gibt es doch noch andere Hinweise? Schon mal besten Dank!
Einer-von-Millionen
Wischu hat geschrieben: 12.11.2020 22:38:34 ...
Von mir nicht so wirklich...
Neue Chance: Lade die Installationsdatei der Vollversion herunter (https://www.softmaker.de/programme - ist ab heute neue rev1022). Beende alle Anwendungen und führe die heruntergeladene Datei aus. Heute ist Freitag der dreizehnte... das muss doch Glück bringen 😊.
Wischu
Danke für diesen Hinweis. Habs gemacht - ohne Erfolg.... :(
Bitte prüfen Sie, ob dieses Problem auch beim Öffnen von TextMaker ohne Datei auftritt. Falls ja :
Führen Sie bitte folgenden Befehl aus: "Textmaker.exe -debug".
Wenn nein, führen Sie bitte diesen Befehl aus
"Textmaker.exe Dateiname -debug"
Laden Sie dann die Datei " tmlog .txt", die Sie im Ordner "C:\Users\<UserName>\Documents\SoftMaker" finden, zur Analyse hoch.
Einer-von-Millionen
genannte Zeile / Reihenfolge "Textmaker.exe Dateiname -debug" schreibt hier keine Datei tmlog.txt.
Die Ausgabe der Datei Dokumente\SoftMaker\tmlog.txt bei Start von TextMaker samt einer Datei erfolgt nur mit
"C:\Program Files\SoftMaker Office 2021\TextMaker.exe" -debug "D:\Dokumente\Verschiedenes\Name-Des-Dokuments.tmdx"
@Wischu,
Du kannst auch eine Eingabeaufforderung öffnen, die Codezeile hineinkopieren und den Pfad zu Deinem Dokument anpassem.
Tipp: Wenn Du im Windows Explorer im Ordner Deiner Datei stehst, halte die "Shift" Taste, klicke mit rechter Maustaste auf die Datei und wähle im Kontextmenü "Als Pfad kopieren". Füge das dann in der Kommandozeile (mit rechter Maustaste) hinter -debug (Leerzeichen nicht vergessen) ein.
tmlog erzeugen.png (29.67 KiB) 14541 mal betrachtet
hasenufer
Beitrag von hasenufer »
ich habe das gleiche Problem auf meinem Notebook (Ryzen 7 4800H mit SSD und 16GB RAM)
Der Ausschnitt aus tmlog.txt sieht bei mir wie folgt aus
[ 1735ms][ 0ms]: spInitCountryInfo(0): ID:31 Date:TMJhmsQ TS:. DS:,
[ 1750ms][ 15ms]: spInitCountryInfo(1): ID:1 Date:DMYhmsQ TS:, DS:.
[ 1750ms][ 0ms]: GetMRULanguages
[ 1766ms][ 16ms]: comInit: Printer
[ 8953ms][ 7187ms]: Hidden fonts (OS): 276
[ 8953ms][ 0ms]: Restricted fonts (App): 0
[ 8969ms][ 16ms]: Used fonts: 351
[ 8969ms][ 0ms]: Font <Agency FB>
Haben Sie da eine Idee, was ich zur Fehlerbeseitigung probieren könnte.
Danke
Das liegt also offensichtlich daran, dass TextMaker nach dem Drucker sucht. Am Ende dieses Threads gibt es dazu ein Paar Tipps, die vielleicht helfen können.
