PDF Export
PDF Export
Exportiere ich bestehende oder auch gerade neu erstellte Dokumente als PDF, dann wird nicht der Dateiname des Dokuments verwendet, sondern das Dokument heisst Normal.pdf und als Pfad zum Speichern wird Textmaker 2021 - Templates - Deutsch vorgeschlagen.
lg
Manfred
lg
Manfred
Re: PDF Export
Hm.
Ich kann's nicht nachstellen. Dateiname wird aus dem getippten Inhalt erstellt, Pfad ist der letztbenutzte...
Welches OS, welcher TM Versionsstand, Beispieldatei, Installationsort etc. könnte helfen.
Und noch mehr, wenn man das nicht immer und immer wieder nachfragen müßte
Es frage sich bitte ein jeder, bevor er auf senden drückt um Hilfe zu bekommen oder einen Bug zu melden, wie und ob er mit den gg. Informationen prüfen/lösen/antworten könnte...
Re: PDF Export
TM rev 1016.0621
Win 10x64 rev 1909
Win 10x64 rev 1909
Re: PDF Export
Ich sehe nur eine Möglichkeit, wie das passieren kann: Sie haben die normal.tmvx aus dem genannten Verzeichnis direkt (als .tmvx) geöffnet (über Datei | Öffnen) und beschrieben. Dann wird in der Tat beim pdf Export der Name normal.pdf und als Speicherort der Templates Ordner vorgeschlagen. Das ist aber nicht Sinn der Vorlagen. Sie sollten eine neue Datei aus Datei|Neu erstellen.Manfred hat geschrieben: 14.07.2020 09:21:37 Exportiere ich bestehende oder auch gerade neu erstellte Dokumente als PDF, dann wird nicht der Dateiname des Dokuments verwendet, sondern das Dokument heisst Normal.pdf und als Pfad zum Speichern wird Textmaker 2021 - Templates - Deutsch vorgeschlagen.
lg
Manfred
Bei bestehenden Dokumenten (tmdx oder docx), die unter einem Namen (anders als normal.tmvx) gespeichert sind, kann das m.E. überhaupt nicht passieren.
Re: PDF Export
Das ist in der Tat merkwürdig. Wenn ich die Datei Test.docx öffne und als pdf exportieren will, wird in der Tat Normal.pdf und bei mir als Ablageort c|Benutzer vorgeschlagen. Mit meinen eigenen Dateien kann ich das nicht nachvollziehen. Da sollte sich mal jemand, der mehr Ahnung hat als ich, die Innereien der Datei anschauen.Manfred hat geschrieben: 14.07.2020 11:27:57 TM rev 1016.0621
Win 10x64 rev 1909
Test.docxNormal.pdf
Re: PDF Export
Re: PDF Export
Hallo Supertech,SuperTech hat geschrieben: 14.07.2020 13:28:09 Vielen Dank für die Meldung dieses Problems. Ich konnte es reproduzieren und leitete die Einzelheiten an unser Entwicklungsteam weiter.
wenn ich beiliegendes Dokument mit Softmaker aufrufe und dieses dann als *.PDF exportieren will wird der ganze Computer langsam.
Nicht nur dass dieser Export Minutenlang geht, es werden dadurch auch andere Programme in Mitleidenschaft gezogen und werden dadurch erheblich Langsamer.
Oft hilft nur noch ein Neustart.
Das kann doch wohl nicht Stand der Dinge sein?
mfg
axel.h
- Softmaker_Test1.tmdx
- (33.28 KiB) 563-mal heruntergeladen
Re: PDF Export
Vielen Dank für die Weitergabe der Datei und der Details. Ich habe versucht, dieses Problem mehrfach zu reproduzieren, aber TextMaker hat PDF schnell erstellt. Bitte öffnen Sie Ihren Task-Manager und beobachten Sie, wie hoch die Ressourcenauslastung beim PDF-Export durch TextMaker ist. Bitte senden Sie uns einen Screenshot des damaligen Task-Managers.
Bitte teilen Sie uns Ihre Sminfo-Datei mit, die Sie unter '?' > Über> Systeminformationen schreiben können, damit wir dieses Problem weiter untersuchen können. Bitte öffnen Sie auch die Eingabeaufforderung (cmd) und führen Sie den folgenden Befehl aus:
Dann senden Sie uns bitte die Datei pmlog.txt, die Sie im Ordner Documents / SoftMaker.
C:\Program Files\SoftMaker Office 2021\PlanMaker" -debugRe: PDF Export
Hallo Supertech,
irgendwie hat das nicht richtig geklappt;
anbei sende ich ein paar Screenshots und eine tmlog von heute Nachmittag.
Re: PDF Export
Und hier nochmals das Dokument mit dem ich gestest habe.
Bei einem einseitigen Dokument geht das noch alles aber sobald es mehrere Seiten werden; gute Nacht.
- Test1_Softmaker.tmdx
- (27.17 KiB) 578-mal heruntergeladen
Re: PDF Export
Es scheint, dass Sie vergessen haben, die Sminfo-Datei zu teilen, die für die ordnungsgemäße Untersuchung dieses Problems erforderlich ist.
Danke
Danke
Re: PDF Export
also tut mir Leid eine sminfo gibt es nicht auf meinem PC (die alte von 2019 habe ich gelöscht)
Auch der Befehl
wird unter der Kommando Zeile nicht ausgeführt.
Zudem funktioniert dieser Befehl ebenso unter dem angebenen Pfad nicht...
Auch der Befehl
Re: PDF Export
ad 1) So sehe ich das hier: Wie sieht der Dialog bei Dir aus?axel.h hat geschrieben: 21.07.2020 15:44:58 Hallo,
Auch der Befehl
ad 2) bei beiden Testdateien fehlte die zugeordnete Datenbank (.dbf und .sqlite) - ohne diese dauert der Export der ersten hier 4 sek, der zweiten < 1 sek. Ohne die DBs kann man keinen sinnvollen Test machen.
ad 3) "funktioniert dieser Befehl ebenso unter dem angebenen Pfad nicht"
bedeutet genau was? Kommt eine/welche Fehlermeldung?
Du hast sicher ein PM Icon auf dem Desktop - Rechtklick, Öffne Dateipfad, startet einen Explorer, hier in der Adresszeile den Pfad kopieren, in der Kommandozeile einfügen und einfach "Planmaker.exe -debug" eingeben (zwingend (!) ohne "")
Wir können nur rätseln, wenn die Hälfte der Info fehlt...
Re: PDF Export
HalloFFF hat geschrieben: 21.07.2020 16:50:44
also
1. bin ich nur ein User und habe das Programm gekauft. Daher erwarte ich doch etwas mehr Unterstützung bei Programm Fehlern.
2. Anbei die sminfo
3. Datenbanken von Kunden werde ich mit großer Sicherheit nicht weiterleiten.
4. Wenn ich Planmaker -debug ausführe wird nur Planmaker geöffnet.
5. habe ich das Programm gekauft, und bezahlt. Von daher erwarte ich ein möglichst fehlerfreie Software. Ich helfe ja bei Fehlersuche wo ich kann aber eigentlich ist das wie bei jedem anderen Produkt.
- sminfo.txt
- (24.08 KiB) 598-mal heruntergeladen
Re: PDF Export
Was ich geschrieben habe, war das SM Ihre Unterstützung braucht, um _Ihnen_ helfen zu können. Ohne wenigstens die Struktur der DBs zu kennen, geht gar nichts. Wie wäre es mit einer Kopie der DB mit zwei Spieldatensätzen? Ist das auch schon zuviel verlangt?axel.h hat geschrieben: 21.07.2020 17:41:24HalloFFF hat geschrieben: 21.07.2020 16:50:44
also
2. Anbei die sminfo
Davon abgesehen: Ich bin auch nur ein User, der hier seine Lebenszeit investiert, anderen zu helfen. Ich denke nicht, das jemand auf meine Hilfe Anspruch hat und verabschiede mich aus diesem Faden.
