SMO Dateidialog: Versteckte/Hidden Files&Folders
joern.koerner
Beitrag von joern.koerner »
Gibt es eine Möglichkeit, in SMO versteckte (hidden) Dateien und Ordner (also Dateien und Ordner mit einem . am Anfang) zu verstecken bzw. anzuzeigen?
Hintergrund: Der normale Home-Ordner eines Linux-Users ist voll mit versteckten Dateien und Ordnern, was die Navigation recht unübersichtlich macht. Daher wäre es toll, wenn man die Anzeige gezielt an- oder abschalten könnte.
Re: SMO Dateidialog: Versteckte/Hidden Files&Folders
Wenn die System-Dateidialoge nicht funktionieren ("Weiteres/Einstellungen/Aussehen: System-Dateidialoge vervenden") lässt sich unter "Weiteres/Einstellungen/System" der Punkt "Verborgene Dateien und Ordner anzeigen" abhaken. Dann werden die hidden folders nicht mehr angezeigt.
Funktionieren die Systemdialoge, reicht (zumindest bei mir) die Tastenkombi "Strg+H", um die die versteckten Daten ein- bzw. auszublenden.
Betreffs der Systemdialoge: ich muss auf meinem System (kein "echtes" Gnome) die SM-Programme mit den Schalter "-gui:gnome" starten, um in den Genuß der Systemdialoge zu kommen. Also z.B. als Startbefehl "textmaker18 -gui:gnome". Danach kann ich unter Weiteres/Einstellungen/Aussehen die Systemdialoge einschalten.
golum
Beitrag von golum »
Kuno hat geschrieben: 21.02.2020 21:39:15 Betreffs der Systemdialoge: ich muss auf meinem System (kein "echtes" Gnome) die SM-Programme mit den Schalter "-gui:gnome" starten, um in den Genuß der Systemdialoge zu kommen. Also z.B. als Startbefehl "textmaker18 -gui:gnome". Danach kann ich unter Weiteres/Einstellungen/Aussehen die Systemdialoge einschalten.
Schade, auf meinem Rechner mit Ubuntu MATE 19.10 funktioniert das leider nicht. Auch nicht mit dem (von mir frei erfundenen) Zusatz -gui:mate. Mit Strg + H klappt es aber.
Aber vielleicht kannst Du mir bei einem verwandten Problem helfen: Im Dateidialog vermisse ich die Lesezeichen (d. h. Favoriten-Ordner), die ich im Dateimanager Caja gesetzt habe. Gibt es eine Möglichkeit, die anzuzeigen?
golum hat geschrieben: 22.02.2020 12:22:46Aber vielleicht kannst Du mir bei einem verwandten Problem helfen: Im Dateidialog vermisse ich die Lesezeichen (d. h. Favoriten-Ordner), die ich im Dateimanager Caja gesetzt habe. Gibt es eine Möglichkeit, die anzuzeigen?
Magst du mal einen Screenshot vom Dateidialog hier einstellen?
golum
Beitrag von golum »
Vorab: Unter Linux verwende ich die Freeoffice-Variante. Wenn das Problem dadurch verursacht wird, dann bitte ich um Nachsicht, dass ich es hier anspreche.
Den gewünschten Screenshot habe ich beigefügt. Links sieht man die Navigationsleiste des Dateimanagers Caja, rechts einen Ausschnitt aus dem Dialogfenster "Datei öffnen" von Freeoffice Textmaker 2018. Das TM-Fenster listet die Ordner in einer ganz anderen Reihenfolge als Caja auf. Einige Lesezeichen-Ordner tauchen zwar auf, aber an einer scheinbar willkürlichen Stelle. Die Übersicht wäre viel einfacher, wenn die TM die Ordner in der gleichen Struktur und Reihenfolge wie Caja auflisten würde - so wie es auch andere Programme tun wie z. B. Firefox oder MasterPDF.
Links: Navigationsleiste des Dateimanagers Caja<br />Rechts: Navigationsleiste von TM Freeoffice 2018, Dialog &quot;Datei öffnen&quot;
Rechts: Navigationsleiste von TM Freeoffice 2018, Dialog "Datei öffnen"
Zumindest sind bei dir die System-Dateidialoge schon automatisch aktiviert (Mate benutzt auch die passenden Gnome-Bbliotheken). Da klappt das auch ohne "gui:gnome". Sonst würde das nämlich so aussehen (interner SMO-Dateidialog):
Zum Problem mit den Lesezeichen: das habe ich (mit pcmanfm als Filemanager) tatsächlich auch - ist mir bislang aber nicht aufgefallen, da ich Dateien fast ausschließlich aus dem "Datei"-Menu oder dem Filemanager heraus öffne.
Es sieht so aus, als würden Lesezeichen, die sich auf Netzlaufwerke beziehen, von TM/PM nicht übernommen. Warum das so ist, müsste uns dann der Support erklären...
SoftMaker Office ruft einfach den Gnome-Datei-Dialog auf. Wir haben keine Kontrolle darüber, was er anzeigt.
Caja ist ein anderer Dateimanager und kann die Dinge so darstellen, wie sie es für am besten hält.
golum
Beitrag von golum »
Verstanden. Aber wie gesagt, übernehmen andere Programme sehr wohl die Navigationsleiste des Dateimanagers. Neben den den schon erwähnten Firefox und Master PDF sind das auch Atril (Evince-Fork), Gnome MPV, Pluma Texteditor und sk1 Grafikeditor. (Um nur mal die zu nennen, die ich installiert habe.) Manche davon zeigen nur lokale Favoriten-Ordner an, manche auch Ordner im Netzwerk. Eine so seltsame Navigationsleiste wie Textmaker zeigt hier nur der Bildbetrachter Mirage.
Es ist kein schwerwiegendes Problem, ich finde ja die Ordner, die ich brauche. Ich muss mich nur jedes Mal neu orientieren. Wäre ein Punkt für das nächste kleine oder große Update.
