Dias in zwei Reihen (zu je 3 Dias) anordnen
RodgerOver
Beitrag von RodgerOver »
als ich noch gearbeitet habe, hatten wir .ppt in der Firma. Da konnte man die Dias (Slides) einer Präsentation so anordnen, daß man sie in zwei Reihen zu je drei Dias auf eine DIN-A-4 Seite drucken konnte (zum Verteilen an die Zuhörer in Papierform). Ich finde keine solche Funktion in Presentations. Auch nicht mit "Help".
Oder ist das eine Funktion des Druckers? Mein Drucker hier zuhause ist natürlich nicht so gut, wie der auf der Arbeit.
Kann mir jemand bitte eventuell weiterhelfen ?
Danke
Roger
Re: Dias in zwei Reihen (zu je 3 Dias) anordnen
Hallo, ich denke, Sie können das erreichen, was Sie wollen, indem Sie die Funktion für Handzettel verwenden:
RodgerOver
Vielen Dank Miguel,
war im Urlaub und hatte auf dem Handy das Passwort für's Forum nicht parat ! Deshalb die verspätete Antwort.
Habe die Datei in pdf (Acrobat Reader) umgewandelt und dann im Printmenu unter "Multiple" \ "Personalize" die Einstellung zum Drucken von mehreren Dias pro Seite gefunden.
Danke nochmals
Roger
RodgerOver hat geschrieben: 07.01.2020 16:30:56 Habe die Datei in pdf (Acrobat Reader) umgewandelt und dann im Printmenu unter "Multiple" \ "Personalize" die Einstellung zum Drucken von mehreren Dias pro Seite gefunden.
Danke nochmals
Roger
Es hätte nicht geschadet, Miguels Vorschlag auszuprobieren und je nachdem als Lösung zu bestätigen ;)
So habe ich es für mich probiert, und in der Tat, es funktioniert, ganz ohne Acrobat.
RodgerOver
Hallo Karl (und Miguel),
Du hast Recht Karl, es funktionniert auch direkt in Presentations.
Aber ich glaube in der frz. Version ist ein Bug. Wenn ich auf "Handzettel" gehe = "Diapositive" in der frz. Version funktionniert es nicht.
Gehe ich aber in der frz. Version zurück auf "Documents" = "Folien" auf deutsch, funktionniert es.
In der deutschen Version ist es also genau umgekehrt, als in der französischen. Ersteres erscheint mir deutlich logischer; ... auf die Umkehrung der Situation in der frz. Version muß man erst Mal kommen :o !
Freundliche Grüße
Roger
Hallo RodgerOver, ich konnte das Thema in Presentations 2018 rev 972 nicht wiedergeben.
Könnten Sie bitte senden:
1. Einen Screenshot des Druckdialogs in Französisch (wie den deutschen, den ich oben geschickt habe)
2. Versuchen Sie, auf einen virtuellen PDF-Drucker zu drucken und senden Sie mir den Screenshot des Ergebnis-PDFs
3. Gehen Sie auf "? | About | Write SystemInfo" und die mir die generierte sminfo.txt Datei
RodgerOver
Hallo Miguel,
nee sorry ist kein Bug. Es ist nur ein bißchen komisch, daß, wenn man im linken Menu mit 4 Einträgen (Titel: "Typ" in Deinem Bild oben) auf "Folien" geht (anstatt auf Handzettel) in der rechten Box auch steht: "6 Folien vertikal", ... allerdings ist der Eintrag da "greyed out", d.h. kann nicht angeklickt werden. (Kann man den nicht wegmachen ?)
Das hat bei mir, zusammen mit einer "Begriffsverwirrung" meinerseits bei der Übersetzung dazu geführt, daß ich zunächst dachte, es funktionniere nicht !
Vielen Dank für Deine Hilfe !
Roger
