Formatierung von Absätzen zerstört
WagnerM
Beitrag von WagnerM »
da meine Frau in wenigen Wochen für eine wichtige Prüfung Etiketten benötigt, passte ich eine Vorlage "in mühsamer Handarbeit" so an, dass der Druck auf die Etiketten perfekt funktionierte.
Heute Abend wollte ich weitere Daten erfassen - PANIK: DIe Formatierungen werden völlig anders angezeigt als bisher!
Da ich am Dokument über Wochen keine Änderungen vornahm, muss dies eine weitere Begleiterscheinung des letzten Updates sein.
Für das Verständnis füge ich zwei Fotos und die betroffene Datei bei.
Mit der dringenden Bitte um Unterstützung!
Michael
So sah es nach dem Drucken bisher aus (ohne Probleme):
gewünschter Zustand
gewünschter Zustand
So sieht es seit heute Abend aus (Panik!):
ÄRGERLICH!
ÄRGERLICH!
In der Datei war bisher alles in Ordnung - aber nicht mehr nach dem Softmaker-Update :oops: :
Beate_Printation_3425.tmdx
Textmaker-Datei
(23.24 KiB) 427-mal heruntergeladen
Softmaker wird in aktueller Version unter Windows11 Pro 64 Bit eingesetzt.
Re: Formatierung von Absätzen zerstört
Wenn sie noch TM2016 auf ihrem Rechner parallel zu TM2018 installiert haben, kann ich einen workaround anbieten:
Ich habe die Datei mit TM2018 als tmd-Datei, also im TM2016-Format, gespeichert.
Dann mit TM2016 geöffnet und die Datei sieht dann so aus wie unter "gewünschter Zustand" abgebildet.
Es scheint so, als wäre die Ursprunsdatei mit TM2016 erstellt worden und nun kommen sich die beiden Versionen in die Quere....
Das setzt halt leider voraus, dass noch beide Versionen vorhanden sind....
weisi14 hat geschrieben: 05.05.2019 21:14:53 Wenn sie noch TM2016 auf ihrem Rechner parallel zu TM2018 installiert haben, kann ich einen workaround anbieten:
Stimmt, das funktioniert ;)
Manfred
Beitrag von Manfred »
... oder in den selbstdefinierten Absatzformatvorlagen die Umrandung auf "keine" zurücksetzen.
lg
Manfred
Beate_Printation_geä.tmdx
(27.34 KiB) 538-mal heruntergeladen
Das, was TextMaker da macht, ist aber schon richtig. Sie haben die Breite der Umrandung auf "Absatzränder" gesetzt. Die Absätze haben einen Einzug und einen negativen Erstzeileneinzug (noch dazu hat jeder Absatz einen anderen linken und rechten Rand).
Sie haben zwei Probleme:
1. TextMaker setzt die Umrandung um den Bereich der von "Linker Einzug" bis "Rechter Einzug" vorgegeben wird. Er ignoriert den Erstzeileneinzug. Da dies bei TextMaker 2016 anders war, werde ich bei den Entwicklern anfragen, ob die Änderung beabsichtigt war oder ein Nebeneffekt einer anderen Änderung.
2. Jeder Absatz hat andere Ränder (linker, rechter, Erstzeileneinzug). Dies führt aufgrund der Änderungen, die wir wegen https://forum.softmaker.de/viewtopic.php?f=275&t=25184 gemacht haben, dazu, dass auch ein neuer Umrandungsblock beginnt. Das ist kein Fehler. Wenn Sie die Einzüge auf gleiche Werte setzen, erscheint nur noch eine gemeinsame Umrandung.
Der Fehler – wenn es denn einer ist – sollte natürlich gefixt werden, aber unabhängig davon halte ich es für keine gute Idee, solche Etikettendrucke mit absatzumrandetem Fließtext zu machen. TextMaker bietet dafür die Listen-/Aufkleber-Funktion oder die Verwendung von Textrahmen an. Beide Alternativen sind zur Lösung dieser Aufgabe besser geeignet.
WagnerM
Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen konstruktiven Hinweise - das werde ich im Laufe der Woche mal alles ausprobieren.
DANKESCHÖN!
Michael
Mit dem nächsten Servicepack berücksichtigt TextMaker bei der Berechnung der Breite der Umrandung nicht nur den linken und den rechten Rand, sondern auch den Erstzeileneinzug. Damit ist das eine Problem gelöst.
Das andere Problem muss der Anwender selbst lösen. Jeder Absatz hat (unnötigerweise) andere linke und Erstzeilenränder, und das führt gemäß https://forum.softmaker.de/viewtopic.php?f=275&t=25184 zu neu beginnenden statt kombinierten Umrandungen.
WagnerM
Einen ganz herzlichen Dank auch an Sie, Herr Kotulla! Traumhafte Unterstützung hier =D> =D> =D>
Michael
