Neulingsanmerkungen
tk69
Neulingsanmerkungen
Beitrag von tk69 »
ich konnte mir kurz ein Bild von dem Office machen....
Also erst mal fühlt es sich unter Mac wie ein waschechtes Windows-Programm an. #-o
Dann kommen alle drei Programme nicht mit der 5K-Auflösung des iMacs klar. Die Fenster - wenn man sie größer skaliert - werden hoffnungslos verunstaltet. Eine Arbeit damit ist dann nur möglich, wenn man das Fenster wieder in die Ausgangsgröße verkleinert...
Dann werden die nicht so guten Eigenschaften von Word (yippie: Word-kompatibel) übernommen. Heißt: Ligaturen von Schulschriften werden nicht verwendet, die Pages&Co sowohl auf dem Mac, als auch auf den iDevices locker können.
So wird das keine Konkurrenz auf dem Mac zur iWork-Suite. Mal sehen, wie das mit der Kompatibilität zu den einzelnen Office-Dateien ist. Dazu muss ich es noch genauer testen...
Cu
tk
Re: Neulingsanmerkungen
Vielen Dank für Ihr Feeback, welches ich an das Produktmanagement weiterleiten werde.
tk69 hat geschrieben: 12.12.2018 17:10:38 Die Fenster - wenn man sie größer skaliert - werden hoffnungslos verunstaltet. Eine Arbeit damit ist dann nur möglich, wenn man das Fenster wieder in die Ausgangsgröße verkleinert...
Könnten Sie bitte einmal einen Screenshot senden, auf welchem man das Problem erkennen kann? Vielen Dank!
tk69
Beitrag von tk69 »
Foto 1 Ligaturen-Problem
Foto 2 skaliert
Foto 3 normale Größe beim Start
Falls es sich bei den Ligaturen um OTF-Features handelt – die kann TextMaker in der Tat noch nicht (warte ich auch schon lange sehnsüchtig drauf). Die Großbuchstaben haben allerdings einen extrem großen Abstand. Ist im Zeichenformat, Tab „Abstand“, der Haken bei „Kerning verwenden“ gesetzt?
Das Problem mit der Fensterskalierung war mir bisher noch nicht aufgefallen, weil meine Dokumente immer in der gewünschten Arbeitsgröße öffnen. Habe jetzt versucht, es nachzustellen, und in der Tat habe ich dasselbe Problem. Wenn ich die Größe des Programmfensters mit der Maus verändere, kommt es zu seltsamen Effekten: Beim Vergrößern gibt es Ränder (bei mir allerdings schwarz, nicht rot), beim Verkleinern springt der Fensterinhalt zwischen verschiedenen Darstellungsgrößen hin und her. Sehr unschön.
MacMini (late 2012), 16 GB RAM, macOS Mojave 10.14.2, TextMaker Professional Nightly rev. 951.1009 64 Bit
Die Problematik stelle ich gerade fest, besteht schon länger - war mir komischerweise noch nie aufgefallen.
Bei mir erscheint ebenfalls der rote Balken oben bei der Ribbon-Leiste oder am rechten und unteren Rand. Wenn ich das Fenster verkleinere, wird es rot unterlegt und fängt an zu blinken - ziehe ich es wieder auf, bleibt der rote Balken konstant und verdeckt die Ribbon-Leiste.
Verkleinern in der Höhe: von unten nach oben bei TM: Obere Ribbon-Leiste blinkt AN - AUS - AN ...Etwas darunter erscheint nun eine zweite konstante Ribbon-Leiste.
Nach Beenden und Neustart erscheint das Fenster in der letzten Größe. Ähnliches Verhalten bei PM und Presentations - hier allerdings kein blinkender roter Balken.
Da scheint ein dicker Bug sein Unwesen zu treiben - Knecht Ruprecht? :wink:
Anbei ein Screenshot
Nachtrag: Bei dem blinkenden Fenster bzw. den beiden Ribbo-Leisten untereinander ist ein Weiterarbeiten nicht mehr möglich; erst wenn mann durch Ziehen mit der Maus wieder ein Fenster hat (ob mit oder ohne rote Balken) geht es wieder.
tk69
Beitrag von tk69 »
Der Vergleich zu den Ligaturen sieht man hier am besten im Vergleich zu Pages.
Im übrigen habe ich das Kerning angehakt.
tk69
Beitrag von tk69 »
Nun anscheinend funktioniert die Schrift auch unter anderer Software... :) Abgesehen davon ist generell das Kerning nicht bei einigen Schriften - egal von WSC oder nicht - sehr unschön bzw. unausgewogen. Das scheint wohl aber ein generelles systemseitiges Problem zu sein, welches ich schon häufig feststellen musste.
Die Kerning-Informationen sind immer Bestandteil des jeweiligen Fonts. Ich habe bisher nicht beobachten können, dass das Kerning in TextMaker generell schlechter wäre als in anderen Textverarbeitungen – würde mich bei einer Firma, die außer Office-Software auch haufenweise Schriften entwickelt und vertreibt, auch wundern.
tk69
Beitrag von tk69 »
Stimmt schon. Deswegen wundert es mich, dass das MS-Office das auch nicht kann. Man könnte jetzt sagen, dass Office kein Layout-Programm ist. Aber wenn es um Schriftenherstellung geht, dann käme mit Sicherheit auch Adobe ins Spiel. Komischerweise funktionieren diese Schulschriften dort ebenso, wie in den kostenlosen Programmen wie Pages, Keynote etc. Nur Office, OpenOffice (und jetzt eben neu entdeckt) auch bei Softmaker gibts diese Ligatur-Probleme.
Nun ja. Auf lange Sicht kann ich dann Softmaker nicht verwenden. :?
robert-l
Beitrag von robert-l »
Wir haben das Auftauchen der Balken beim Vergrößern der Fenster nachvollziehen können und haben das Problem an die Entwickler weitergegeben.
McTesch
Beitrag von McTesch »
Bei mir ist der Balken schwarz, bzw. der schwarze Balken als auch die Verdoppelung der Leiste wechseln sich ab, und ich habe diesen Bug auch heute erst wahrgenommen, als ich die Fenstergröße anpassen wollte, um leichter von einer zur anderen Anwendung zu wechseln.
Bildschirmfoto 2018-12-18 um 12.11.12.png (513.34 KiB) 23407 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2018-12-18 um 12.11.06.png (461.08 KiB) 23400 mal betrachtet
McTesch
Ich kann noch ergänzen: Nach dem Schließen des verzerrt dargestellten Fensters wird nach einem erneuten Öffnen von in diesem Fall Textmaker das Fenster in der letzten Größe korrekt dargestellt. Eine Skalierung, so meine bisherige Erfahrung, ist dadurch z.Zt. nur über den Zwischenschritt von Schließen und Neustart von SM möglich. Etwas umständlich, aber wie gesagt, möglich. :wink:
Diese Verzerrungen liegen an Änderungen (Verschlechterungen) an OpenGL, die Apple in macOS 10.14.2 vorgenommen hat. Wir arbeiten an einer Umgehung.
herbsi01
Beitrag von herbsi01 »
Was die Ligaturen angeht, weiß ich nur bei den Sütterlinschriften von Softmaker, wie es geht, da waren eine Anleitung und extra Buchstaben dabei.
