Linuxmint 19 Tara
Linuxmint
Linuxmint 19 Tara
Beitrag von Linuxmint »
Hallo ich wollte die neuste version
von Softmaker office 2018
installieren , und ich habe mir die neuste
DEB paket von der Homepage
geladen
und beim instalieren
trat ein Fehler auf, :?:
Bildschirmfoto vom 2018-07-05 18-50-42.png (7.15 KiB) 9012 mal betrachtet
die Installation lief aber weiter.
ich verwende die Cinamon, und die Mate 19.
könnte dieser Fehler mal weitergeleidet werden.
Michael Uplawski
Re: Linuxmint 19 Tara
In der Zeile 419 steht nur
cd $MYCURRENTDIR
Da ich nicht weiß, wo MYCURRENTDIR zugewiesen wird, könnte natürlich bei der Zuweisung eine Prüfung fehlen. Weil aber die gleiche Routine auf anderen Rechnern funktioniert, sollte erst einmal überprüft werden, was denn
user@machine:~$ echo $HOME
eigentlich ausgibt.
Ich hielte es für eine Besonderheit des betroffenen Systems, wenn die Variable einfach leer wäre.
Alte Liebe hat auch Likör
Linuxmint
Hallo
Diese Meldung kommen sowohl bei Linuxmint 19 Cinamon als
auch unter Mate 19 vor, auf 18.3 gibt oder gab es diese Meldung nicht. :?:
Aber Anschein ist es ein Problem von
Softmaker da es schon auf Github ist :!:
https://gist.github.com/ZeroDot1/9e8f75 ... c525e69900
gefunden durch Google.
Ich habe mir soeben mal Linux Mint 19.0 Cinnamon ("Tara") 64bit in VirtualBox installiert und darunter dann das aktuelle SoftMaker Office (64bit deb-Paket) installiert. Bei mir kam die Meldung nicht. Haben Sie das Office unter root oder als User installiert? Starten alle Programme (z.B. TextMaker via textmaker18)?
Michael Uplawski
Fehlermeldungen werden überbewertet. “Geht - Geht Nicht“ ist völlig ausreichend.
Alle Meldungen sollten ersetzt werden. „Die Installation von SoftMaker Office geht nicht”. Alles andere ist überflüssiges Gelaber. Kein Mensch weiß, was HOME ist und ein Skript ist nicht zu lesen. Das geht oder es geht nicht.
Ich verstehe den Github-Link nicht. Was soll da nachweislich ein SoftMaker-Problem sein? Habe auf Github auch kein „SoftMaker Office Geht Nicht” gefunden. Wahrscheinlich geht Github einfach nicht.
Linuxmint
sven-l hat geschrieben: 13.07.2018 07:34:44 Ich habe mir soeben mal Linux Mint 19.0 Cinnamon ("Tara") 64bit in VirtualBox installiert und darunter dann das aktuelle SoftMaker Office (64bit deb-Paket) installiert. Bei mir kam die Meldung nicht. Haben Sie das Office unter root oder als User installiert? Starten alle Programme (z.B. TextMaker via textmaker18)?
Hallo Ich habe das DEB Paket via Recht oder Linke Maustaste und
Dann via Deb installiert gewählt, und Dan Passwort
eingegeben und Dan lief die Installation schon und Dan kam schon die
Besagte Meldung, aber zuvor habe ich unter Cinnamon noch alle Updates installiert
auch den Kernel und die Intel und microcode für Grafik. :?:
ts-soft
Beitrag von ts-soft »
Bei mir kam dieselbe Meldung bei der Installation unter Tara Cinnamon 64 mit Gdebi. Hab das mit HOME aber erst mal ignoriert, da es auf die Ausführung bei mir bisher keinerlei Fehler Produziert hat.
Ok, wenn ich den Paketmanager unter Linux Mint 19 verwende, erhalte ich auch die Fehlermeldung. Ich werde das melden. Vielen Dank für die genauere Beschreibung!
Die Fehlermeldung während der Installation sollte ab der nächsten Revision nicht mehr erscheinen. Sie haben aber keinen Einfluss auf den Erfolg der Installation.
Linuxmint
sven-l hat geschrieben: 23.07.2018 07:50:06 Die Fehlermeldung während der Installation sollte ab der nächsten Revision nicht mehr erscheinen. Sie haben aber keinen Einfluss auf den Erfolg der Installation.
Hallo
Kurze Rückmeldung
Die neuste Version Von softmaker 933-01 Deb für Linux
habe ich unter
https://distrowatch.com/table.php?distribution=salentos
Mal installiert und da Auch auch via Deb Installer Gdebi
Und da trat diese Nicht auf
Salent Bassiert auf Debian
könnten sie mal das Reproduzieren.
Vieleicht hängt es ja an Mint oder denn Gedbi Installier :?:
GunterArentzen
Beitrag von GunterArentzen »
ich habe heute SMO 2018 unter Linux Mint 19 mit Cinnamon installiert - keine Fehler. Auch in der Vergangenheit gab es keine Fehler. Ich habe dazu ganz normal den deb-Installer genutzt.
Grüße
