Grafiken von Masterseite verschwinden bei TMDX-Format
Christian1606
Beitrag von Christian1606 »
Hallo! Vielleicht liegt es an einem Bedienungsfehler meinerseits, aber sobald ich eine Datei im TextMaker 2018 Format (TMDX) abspeichere verschwinden alle Grafiken, die ich auf der Masterseite platziert habe - meist handelt es sich dabei um eine Hintergrundgrafik. Speichere ich die gleiche Datei im TextMaker 2016 Format (TMD), dann ist alles in bester Ordnung. :o
Re: Grafiken von Masterseite verschwinden bei TMDX-Format
Ich habe das jetzt mit verschiedenen Revisionen getestet, konnte das Problem hier aber nicht nachstellen. Könnten Sie evtl. mal eine tmd-Datei hier anhängen, bei der noch alles in Ordnung ist, damit wir das mit dieser Datei dann hier testen können? Mit welcher Revision (Hilfe=>Über) arbeiten Sie?
Christian1606
Danke für die rasche Antwort... Ich arbeite mit rev 931.0518 (64 Bit) unter Windows 10. Seltsam ist, daß die Grafik in der Vorschau noch angezeigt wird, nach dem Öffnen aber nicht vorhanden ist. Im Anhang befindet sich die tmd-Datei - speichere ich sie als tmdx-Datei ist sie nur noch wenige KByte klein und das Bild ist verschwunden.
MusterSeite.tmdx
(7.95 KiB) 382-mal heruntergeladen
MusterSeite.tmd
(459.03 KiB) 399-mal heruntergeladen
Das Problem kann ich für die Revision 931.0518 bestätigen. Mit einer neueren, internen Revision tritt das Problem aber nicht mehr auf. Es sollte daher ab dem nächsten Service Pack behboen sein.
Christian1606
Danke! :D
