Einfügen Tabelle
Manfred
Einfügen Tabelle
Beitrag von Manfred »
Warum habe ich beim Einfügen einer Tabelle am Anfang eines Dokuments vor der Tabelle eine Leerzeile, die ich nicht gelöscht kriege? Nach einem Seitenumbruch fängt die Tabelle problemlos ganz oben an, siehe Screenshot.
lg
Manfred
Re: Einfügen Tabelle
Manfred hat geschrieben: 06.02.2018 09:51:33 Warum habe ich beim Einfügen einer Tabelle am Anfang eines Dokuments vor der Tabelle eine Leerzeile, die ich nicht gelöscht kriege? Nach einem Seitenumbruch fängt die Tabelle problemlos ganz oben an, siehe Screenshot.
lg
Manfred
Eben versucht: TM starten, Tabelle neu - Resultat:
Da muß also noch etwas mehr im Spiel sein...
Doc_WP
Beitrag von Doc_WP »
Auffällig ist auch der Zeilenumbruch über dem oberen Rand. Ist das eine Kopfzeile ?
Bei mir wie bei FFF.
Panosis
Beitrag von Panosis »
Beispieldatei?
Manfred
Hier sind die Dateien. Die Normal TMVX zeigt das bemerkte Verhalten, die andere Datei nicht. Ich vermute, dass es irgendwo einen Schalter gibt, mit dem das Verhalten einzustellen ist. Den habe ich aber bisher nicht gefunden.
lg
Manfred
Basis Normal TMVX.tmd
(30.91 KiB) 758-mal heruntergeladen
Basis Buch.tmd
(30.07 KiB) 720-mal heruntergeladen
Manfred hat geschrieben: 06.02.2018 15:12:01 Hier sind die Dateien. Die Normal TMVX zeigt das bemerkte Verhalten, die andere Datei nicht. Ich vermute, dass es irgendwo einen Schalter gibt, mit dem das Verhalten einzustellen ist. Den habe ich aber bisher nicht gefunden.
Basis Buch.tmd
Dann wäre es eine gute Idee, die tmvx hier hochzuladen, damit man sie vergleichen kann..
Manfred hat geschrieben: 06.02.2018 15:12:01 Hier sind die Dateien. Die Normal TMVX zeigt das bemerkte Verhalten, die andere Datei nicht. Ich vermute, dass es irgendwo einen Schalter gibt, mit dem das Verhalten einzustellen ist. Den habe ich aber bisher nicht gefunden...
In der Zeile über der Tabelle scheint eine Textmarke names "top" versteckt zu sein. Diese zu löschen (und damit die vermeintliche Zeile) ist mir eben einmal gelungen. Beim Versuch, das (Löschen der Textmarke) zu reproduzieren, scheitere ich aber gerade zum wiederholten Mal... :?: :!:
Wie die Textmarke in die Vorlagendatei reingekommen ist, weiss ich natürlich nicht...
axel.h
Beitrag von axel.h »
also das ist eine Kopfzeilen in Dokumenten
Basis_Normal_TMVX.tmd
und
Basis_Buch.tmd
Kopfzeilen werden über Registerkarte :
Einfügen
(und dann rechts oben) Kopfzeile anklicken
im darunter folgenden Auswahlmenü ein- ausgeschaltet, bearbeitet oder ausgewählt.
mfg
axel.h
axel.h hat geschrieben: 06.02.2018 16:57:12 Hallo,
und
Basis_Buch.tmd
Einfügen
mfg
axel.h
Ja, die Kopfzeile lässt sich Problemlos entfernen. Aber die (versteckte) Textmarke darunter irgendwie nicht. Oder ich mach was verkehrt...
Kuno hat geschrieben: 06.02.2018 17:06:22 Ja, die Kopfzeile lässt sich Problemlos entfernen. Aber die (versteckte) Textmarke darunter irgendwie nicht. Oder ich mach was verkehrt...
So, jetzt hab ichs: tmvx.tmd aufmachen, rechts die Seitenleiste einblenden und Dokumentstruktur anklicken. Unter Dokumenteninhalt "Textmarken" auswählen. Es wird angezeigt: "top"." top" markieren und die Entf-Taste drücken: top fliegt aus der Liste. Danach unter Dokumenteninhalt "Überschriften anwählen. Es erscheint: "Basis Normal.TMVX". Markieren und wieder die Entf-Taste drücken: Absatzmarke verschwindet und die Tabelle rückt wie gewünscht nach oben. Scheinbar war in dem Dokument eine Textmarke mit Verknüpfung zu einer Überschrift vorhanden... Sieht man aber auf den ersten Blick nicht...
Manfred
Also die Textmarke war der Verursacher. Wenn die weg ist, funktioniert es wie gewünscht.
Dank an alle
Manfred
axel.h
ah ja Danke man lernt nie aus :D
mfg
axel.h
Tom Maidan
Beitrag von Tom Maidan »
Die Frage, wie man eine Textmarke löscht, stelle ich mir auch. Wenn man sich die Textmarke in der Seitenleiste anzeigen lässt, und sie anfwählt und dann auf Entfernen drückt, wird sie NICHT gelöscht. Auch gibt es keinen Rechtsklick, der irgend etwas bewirkt. Bleibt die Frage: WIE löscht man eine Textmarke?
Eben probiert, bei mir funktioniert das [Entf]- in 2018, wie auch in der 24er Beta.
