Fussnotenstrich
elch38
Fussnotenstrich
Beitrag von elch38 »
Ich habe in gewissen Dateien Bezeichnungen die mit Fussnoten suchhinweise geben.
Vorgang: Fussnoten-Absatzvorlage erstellt mit Überstrich auf Text. Das alles Funktioniert.
Nach dem Speichern der Datei und wieder öffnen, wird über der Fussnote und den richtigen Überstrich zusätzlich eine Seitenbreite Linie eingefügt.
Nach langem suchen habe ich herausgefunden, dass mit der Funktion
Verweise: Fussnote / Fussnotenoptionen / Fussnotenstrich diese Strich vorgegeben ist. Nach dem Löschen dieser Linie hat alles wieder gestimmt.
Nach Speichern und wieder öffnen war wieder eine zusätzliche Seitenbreite Linie eingefügt.
In der Hilfe nichts gefunden.
Windows 10 Home 64 bit
RAM 8.00GB
Gruss
PM
Panosis
Re: Fussnotenstrich
Beitrag von Panosis »
Das passiert in allen Formaten, ausgenommen im alten TMD-Format.
SoftMaker sollte sich die Filter ansehen und ggf. nachbessern.
elch38
Re: Fussnotenstrich
Panosis
vielen Dank für den Hiweis, ich habe mich schon gewundert, denn im TM 2016 hat das funktioniert.
Es ist wircklich lästig nach jedem neu Starten auszubessern.
Gruss
PM
Panosis
Re: Fussnotenstrich
Ich hatte gestern vor dem Einschlafen eine Idee und habe diese nun getestet:
Statt den Fussnotenstrich auszuschalten, also die Linienformatierung auf "keine" zu setzen, mache ich etwas anderes: Ich setze in den Fussnotenoptionen (auf der allgemeinen Registerkarte, nicht auf der Registerkarte "Fussnotenstrich") die Option für die Länge des Fussnotenstrichs so, dass der Strich genau die Länge Null hat. Also wenn ich zum Beispiel eine Breite des Textbereichs von 16 cm habe, dann setze ich einfach die Option "Links" auf 16 cm.
Nun ist der Strich verschwunden. Nach Speichern als TMDX und erneutem Öffnen ist der Strich immer noch verschwunden. Diese Einstellung wird also offenbar gespeichert.
Vielleicht kann das ja als Workaround bis zur Anpassung der Dateifilter dienen.
Re: Fussnotenstrich
Vor dem Einschlafen kommen meistens die besten Ideen - deswegen versuche ich auch so oft wie möglich einzuschlafen ... :wink:
Da der Threadersteller ja über seinen Fußnoten einen Überstrich haben will, wäre es ja auch möglich, den Fussnotenstrich auf die gewünschte Überstrichlänge einzustellen. Aus meiner Sicht hängt ein Überstrich zu dicht an den nachfolgenden Text der ersten Fussnote. Der Fussnotenstrich hat da mehr Abstand - aber das ist eine Geschmacksfrage.
elch38
Re: Fussnotenstrich
Panosis
Vielen Dank für deinen Hinweis, das Funktioniert wunderbar.
Guten Rutsch ins 2018
Gruss
PM
Re: Fussnotenstrich
Panosis hat geschrieben: 30.12.2017 09:51:21 Ich hatte gestern vor dem Einschlafen eine Idee und habe diese nun getestet:
Entweder habe ich Knöpfe auf den Augen oder diese Option gibt es in der aktuellen Mac-Beta noch nicht. Ich kann keine Strichlänge einstellen (siehe Screenshot).
Snap 2017-12-31 at 13.09.55.png (52.7 KiB) 9462 mal betrachtet
Re: Fussnotenstrich
greifenklau hat geschrieben: 31.12.2017 13:10:24
Trag doch bei "Links" mal die Textbreite ein...
WernerBruns
Re: Fussnotenstrich
Beitrag von WernerBruns »
Ist doch recht einfach, wenn man es verstanden hat.
Im Bild habe ich den Strich von der rechten Seite aus auf 13 cm gesetzt.
Werner Ulrich
Panosis
Re: Fussnotenstrich
@greifenklau Mit den Einstellungen legt man die Begrenzungslinien des Fussnotenstrichs fest, ähnlich wie die Seitenränder einer Textseite. Um also keinen Strich zu erhalten, muss man die "Ränder" des Fussnotenstrichs so einstellen, dass der Raum für die Ausdehnung des Strichs genau 0 beträgt.
Re: Fussnotenstrich
Danke, mit Rechts = xx hat es geklappt.
