TextMaker unerträglich langsam
Re: TextMaker unerträglich langsam
sven-l hat geschrieben: 19.03.2018 11:06:04 Ich habe es mit der Beispieldatei von HolgerT in einer virtuellen Maschine (Virtual Box, Linux Mint Mate 18.2, 32bit, 4GB RAM, 2 CPU Kerne von einem i5 4670) getestet und konnte nur eine minimale Verzögerung beim extrem schnellen Tippen (weit weniger als eine halbe Sekunde) ausmachen. Auch das löschen von Zeichen mittels Backspace wird "instant" vollzogen.
Um das hier besser nachvollziehen zu können, mal zwei Fragen an diejenigen, welches das Problem haben:
1. Ist bei Ihnen in den Einstellungen unter "System" OpenGL eingeschaltet? Ändert das Aktivieren oder Deaktiveren etwas?
2. Wieviele Kerne hat Ihre CPU?
1) Spielt OpenGL auch unter Windows eine Rolle?
2) i5-3570K @3,4GHz, m.W. 4 Kerner
Habe es eben nochmal mit dem erweiterten Dokument probiert: ohne Rechtschreibduden blitzartig, "Für deutsche Rechtschreibung Duden Korrektor verwenden" angeschaltet, "schnarch".
FFF hat geschrieben: 19.03.2018 11:53:01
Könnten Sie bitte mal die Logdatei sminfo.txt hier anhängen, welche unte rHilfe=>Über erzeugt werden kann? Evtl. kann man daraus erkennen, wo es hakt.
sven-l hat geschrieben: 19.03.2018 13:27:44Könnten Sie bitte mal die Logdatei sminfo.txt hier anhängen, welche unte rHilfe=>Über erzeugt werden kann? Evtl. kann man daraus erkennen, wo es hakt.
Kann ich, auch wenn ich es eher ungern tue, schließlich haben weder meine History noch meine Pfadstrukturen etwas in der Öffentlichkeit zu suchen :roll:
NB, warum gibt es im Hilfedialog keinen Knopf: Info an SM verschicken?
sminfo_kurz.txt
(78.89 KiB) 836-mal heruntergeladen
einposter
Beitrag von einposter »
Karl, Du kannst das Ganze auch an forum [ätt] softmaker . de senden ;)
HolgerT
Beitrag von HolgerT »
Moin,
Zur ersten Frage: ja, ein Deaktivieren von OpenGL bringt eine deutliche Verbesserung, aber noch keine vollständige Abhilfe. Aber nach dem heutigen Tag kann ich nicht mehr genauer testen und werde es morgen versuchen. Mir brennen heute die Augen :-(
zur zweiten Frage: zwei Kerne
hier die Datei
sminfo.txt
(223.78 KiB) 762-mal heruntergeladen
Holger
Bildschirmfoto vom 2018-03-19 19-57-43.png (14.48 KiB) 21006 mal betrachtet
Zuletzt geändert von HolgerT am 08.01.2019 11:17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Ich werde das Problem an die Entwickler melden.
HolgerT
Vielen Dank,
ich kann auch nochmal die sminfo.txt vom Rechner meiner Frau senden, falls es notwendig sein sollte. Sie hat das selbe Problem, Ebenfalls auf einem Ubuntu 16.04.01 Rechner mit dem aktuellen SM Office. Aber einen anderen Prozessor. Kann ich gerne per Mail senden, wenn hilfreich.
Holger
einposter
mit der zweiten File konnte ich unter Mint Rebecca das Verhalten nachstellen - insbesondere das extreme Laggen beim Löschen mit der Backspace Taste (sorry für die Verzögerung).
8 GB RAM
2 Kerne
HolgerT
Hallo nochmal,
ich habe nun auch länger ohne OpenGL getestet. Gerade das Laggen beim Löschen mit Backspace stellt sich nach mehreren Minuten Arbeiten auch ohne OpenGL wieder ein.
Insgesamt ist das Bearbeiten von Texten größer als Standardbrieflänge sehr erschwert bzw. behindert.
Holger
HolgerT
auch mit der neuen Version 931.0815 (eben getestet) bleibt der Effekt des "Laggen" ist weiterhin sehr stark ausgeprägt. Damit bleibt TextMaker für mich zur Texterstellung von Texten größer als ein Briefformat nicht mit OpenGl nutzbar. Ohne OpenGL bleibt die Kennzeichnung von gefundenen Grammatik- und Rechtschreibfehlern schwer erkennbar, da sehr dünn ausgeprägt
Kann man eine Rückmeldung bzw. Einschätzung der Entwickler in Erfahrung bringen?
Holger
HolgerT hat geschrieben: 25.05.2018 16:26:51 Hallo,
Holger
Holger, siehe viewtopic.php?f=280&t=24364#p114832
Was steht bei Dir in der resinfo.txt?
HolgerT
Moin FFF,
ich kann eine entsprechende Datei nicht finden. Wo kann ich die Informationen auslesen?
Danke Und Gruß
Holger
HolgerT hat geschrieben: 27.05.2018 09:15:08 Moin FFF,
Danke Und Gruß
Holger
Bei mir liegt sie unter S:\SoftMaker Office 2018\dpf3\resinfo.txt (ich habe 2018 nicht auf dem Standardlaufwerk installiert...)
HolgerT
Moin,
14203
General
2018-03-16
$Rev: 6858 $
habe ich hier gefunden:
/usr/share/office2018/dpf3
Was sagen mir diese Daten?
Holger
HolgerT hat geschrieben: 28.05.2018 08:53:55 Moin,
14203
General
2018-03-16
$Rev: 6858 $
Holger
Das:
a) Du anscheinend die "neue Version" hast
b) Leider das Problem zumindest unter Linux nicht behoben ist.
