Grafik - Darstellung fehlerhaft
Ich habe mit MindMaster eine Grafik erstellt und als DOCX exportiert. Word 2016 öffnet diese korrekt. Auch ist die Grafik komplett, also einzeln bearbeitbar. Unter TM 2018 ist die Darstellung fehlerhaft. Die einzelnen (Unter-) Grafiken kann ich hier nicht weiter bearbeiten.
- Main Idea.docx
- (28.02 KiB) 208-mal heruntergeladen
Re: Grafik - Darstellung fehlerhaft
Der Text ist nicht korrekt gedreht. Ich werde dies an die Entwickler melden.
Ja, aber es fehlen Teile des Fisches...
Es ist schon eine sehr anspruchsvolle Grafik !
LibreOffice schafft in der aktuellen Version eine halbwegs korrekte Darstellung, allerdings sind die Gräten und Beschriftungskästchen dabei nicht ganz parallel.
OpenOffice schafft es überhaupt nicht, die docx Datei zu öffnen und macht eine Fehlermeldung (Allgemeiner Ein-/Ausgabefehler).
Um die einzelnen Bestandteile der Grafik zu bearbeiten, muss man erst die Grafik anwählen und dann die Gruppierung aufheben, das funktioniert sowohl in LibreOffice als auch im Textmaker.
OK, aber das spricht ja für Word 2016, denn dort ist die Grafik einwandfrei.
Also hier sind doch mehrere Programme beteiligt:
Mit MindMaster wird eine Grafik erstellt, die dann als DOCX durch Mindmaster gespeichert wird,
Textmaker soll das Dokument mit dieser durch ein Drittprogramm erstellten Grafik und in einem Fremdformat gespeicherte Grafik richtig darstellen.
Ich behaupte mal: So eine komplizierte Vorgangsweise wird nie wirklich einwandfrei funktionieren und ist ein Lotteriespiel....
Eine praktikable Lösung wird vermutlich nur ein DTP-Programm bieten. Vielleicht wäre ja SM-Presentations dazu geeignet?
Schon eine kleine Änderung an einer dieser Grafiken macht es ja notwendig, alle Schritte wieder neu durchzuführen, von Grafik speichern, Dokument neu erstellen, konvertieren, usw. .....
Das nur so als grundsätzliche Anmerkung zu dieser Vorgehensweise.
Ich habe jetzt mal in Word 2016 die MindMaster-Grafik verdreht und nach rechts verschoben. Dann habe ich 2 SmartArt-Grafiken links eingefügt. Anbei die Beispieldatei und 2 vergleichende Screenshots.
- Main Idea2.docx
- (39.35 KiB) 174-mal heruntergeladen
Diese komplexen Vektorgrafiken überfordern die Textverarbeitungssysteme offenbar.
OpenOffice macht zwar keine Fehlermeldung, aber stellt beim Öffnen ein leeres Blatt dar.
Auch LibreOffice scheitert diesmal an der Darstellung, die auch nicht halbwegs korrekt ist:
Ich fahre seit vielen Jahren mehrgleisig: MSO 2007-2016, Corel WP, SMO, LO...
In diesem Beispiel habe ich "WordArt" hinzugefügt...
- Main Idea3.docx
- (42.03 KiB) 174-mal heruntergeladen
Leider haben wir noch keine Reflexionseffekte für TextArt implementiert, so dass es in den Standardstil konvertiert wird.
Danke für die Info! Leider wird auch SmartArt fehlerhaft dargestellt. In Word (siehe Beispiel) habe ich Untergrafiken und kann auch dort jedes Detail, auch die Schrift bearbeiten. Das geht bei diesem Beispiel via SMO gar nicht. Zudem wird die Position verschoben. Wenn ich das Ganze noch mit Text auffülle, ist das Dokument definitiv nicht mehr brauchbar.
