Export pdf-Tabelle zu Planmaker-Tabelle konvertieren
Gibt es eine Möglichkeit, eine als pdf-Date gespeicherte Tabelle so zu extrahieren/speichern, dass ich sie in Planmaker öffnen und bearbeiten kann? Entweder mit der 2022er-Version oder einer aktuelleren. Angeblich soll das mit Adobe Acrobat möglich sein.
Re: Export pdf-Tabelle zu Planmaker-Tabelle konvertieren
Kommt darauf an, ob die Tabelle eine Textebene hat. Um das zu prüfen, schalte Ansicht > Platzhalter ein. Wenn dort Text angezeigt wird, müsste er sich per Copy & Paste übertragen lassen.Wenn nicht, müsstest du zunächst die OCR-Funktion über das PDF laufen lassen.
Formeln und Berechnungen bekommst du auf diese Weise natürlich nicht übertragen, weil die im PDF nicht gespeichert sind.
Danke für den Tipp. Wenn ich "Platzhalter" aktiviere wird nur der Zelleninhalt angezeigt. Reiner Text, kene Sonderzeichen. Markieren lassen sich die Zellen nicht. Somit funktioniert (Str+A) leider nicht. Ich kann nur Textboxen aufziehen.
Auch probiert: Textumrandungen anzeigen. Dann kann ich kopieren. In Planmaker wird aber alles in einer Spalte untereinander und ungeordnet angezeigt.
Leider kann ich die Original-Tabelle hier nicht einstellen (DSVGO). Aber mit jeder selbst erstellten Tabelle (Zahlen/Text in unterschiedlichen Zellen, ohne Formeln) kann ich das nachvollziehen. Gespeichert von Planmaker als pdf. Geöffnet mit FlexiPDF.
Derzeit ist der vollständige Export einer PDF-Datei in eine PlanMaker-Datei nicht möglich, aber ich habe diesen Verbesserungsvorschlag weitergeleitet.
