Dezimaltabulator mit Punkt und nicht mit Komma GELÖST
BuchWirbel55
Beitrag von BuchWirbel55 »
Hallo.
In der Schweiz werden die Dezimalstellen mit Punkte abgesetzt und nicht mit einem Komma. Der Dezimaltabulator funktioniert aber nur mit Komma. Gibt es eine Möglichkeit dies umzustellen?
Danke für einen Hinweis.
Zuletzt geändert von BuchWirbel55 am 29.02.2024 15:25:34, insgesamt 1-mal geändert.
WIN 11 Pro aktuell
HP Spectre X360, 16 GB RAM
11th Gen Intel i7-11390H
NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
Softmaker NX Universal 64bit
Fokke
Re: Dezimaltabulator mit Punkt und nicht mit Komma
Beitrag von Fokke »
Hallo Buchwirbel,
ja, das geht. Soeben erfolgreich getestet: In den Windows Einstellungen unter "Zeit und Sprache", und weiter zu "Sprache" können Sie die Windows-Anzeigesprache umstellen auf "Deutsch (Schweiz)". Danach TextMaker, falls geöffnet, bitte schließen und neu starten. Nun sollte der Dezimaltabulator in TextMaker mit Punkten funktionieren.
Noch ein Hinweis: Da Sie mit Windows 11 arbeiten, sind die Punkte unter den Einstellungen evtl. anders benannt. Entscheidend ist "Deutsch (Schweiz)" als Windows Anzeigesprache.
Kleine Ergänzung: Es reicht NICHT, die Dokumentsprache umzustellen (das habe ich zuerst versucht, aber dann benimmt sich der Dezimaltab als wäre er ein Rechtstab...)
MacBook Pro (M5) Tahoe 26.5.2
BuchWirbel55
Danke für die Hinweise, aber selbst nachdem ich unter Windows:
- Windows-Anzeigesprache auf Deutsch (Schweiz)
- auch die Bevorzugte Sprache auch Deutsch (Schweiz) und Deutsch (Französisch)
- Land oder Region auf Schweiz
- Regionales Format auf Deutsch (Schweiz) habe
Funktioniert es nicht!
Das Wörterbuch in TM ist auch auf Deutsch (Schweiz) eingestellt.
Sonst noch Tipps?
WIN 11 Pro aktuell
gian99
Beitrag von gian99 »
Ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Wenn ich eine Zahl an einem Dezimaltabulator eingebe, enstpricht der Punkt einem Punkt.
Windows 11 Pro. habe ich schon länderspezifisch mit Deutsch (Schweiz) installiert und in allen Anwendungen wird der Dezimaltrenner mit Punkt geschrieben, also z.B. 12'000.00, z.B. im Planmaker wie folgt: 1’200.20, also auch mit dem richtigen Trenner für Tausender.
BuchWirbel55
In diesem Beispiel von einem obigen Beitrag sehen wir das Beispiel welches zeigen sollte, dass der Dezimalpunkt funktioniert. Aber im Grunde wirkt der Dezimaltabulator nur wie ein rechtsbündiger Tabulator!
Hier nun ein Bild welches den Sinn des Dezimaltabulators zeigt:
Komma Punkt.jpg (46.56 KiB) 6340 mal betrachtet
Wobei ich beim unteren Beispiel alle meine Einstellungen so gemacht habe, wie im letzten Beitrag beschrieben. Folgerung, da muss noch was schief stehen!
WIN 11 Pro aktuell
Datei, Eigenschaften, Ansicht, Dezimaltrenner
Fokke
Beitrag von Fokke »
martin-k hat geschrieben: 29.02.2024 14:40:37 Datei, Eigenschaften, Ansicht, Dezimaltrenner
Danke. :D
BuchWirbel55
Vielen Dank! Das ist die Lösung. Nun noch die letzte Frage in dieser Sache, muss man dies bei jeder Datei machen?
WIN 11 Pro aktuell
BuchWirbel55
Kann man in der Normal.tmvx einstellen und wieder abspeichern. GELÖST!
WIN 11 Pro aktuell
