Ausnahmefehler des Servers bei OLE Automation
FUM
Beitrag von FUM »
immer beim Nutzen der OLE Automation tritt ein Serverfehler auf.
Als Beispiel: ein Auszug aus dem Beispielskript der SMO beiliegt:
Sub TextMakerDemo()
Dim tm as Object
Dim x as Object
Dim i as Integer
Dim Answer as integer
' Mit TextMaker verbinden; TextMaker starten, wenn er noch nicht läuft
' TextMaker sichtbar machen
tm.Visible = TRUE
Bei einem Befehl tm.Visible = TRUE bricht das Script ab und meldet den Fehler "Ausnahmefehler des Servers".
Weiß jemand wie man dies beheben kann?
Vielen Dank im voraus.
Re: Ausnahmefehler des Servers bei OLE Automation
Vielen Dank für Ihren Beitrag, aber wir können diesen Fehler nicht reproduzieren. Bitte aktualisieren Sie Ihre Beta mit dem neuesten Update und führen Sie dann den Code aus. Fügen Sie bitte die folgende Zeile am Ende ein:
End Sub
FUM
Beitrag von FUM »
Es scheint ein Problem der Parallelinstallation der 2021 SMO und der Beta der 2024 NX Version zu sein.
Starte ich Basicmaker NX 2024 und versuche in einem Script z.B. Textmaker oder Planmaker aufzurufen bzw. anzusprechen, versucht Basicmaker NX die jeweilige 2021-Version und nicht NX aufzurufen. Wenn aber z.B. Textmaker 2024 NX schon offen ist, klappt das natürlich nicht und es kommt die Fehlermeldung.
Das heißt, ich kann aus Basicmaker 2024 NX heraus keine anderen Programme der 2024 Beta Version ansprechen. Das Aufrufen der 2021 Version klappt dagegen, wenn die 2024 NX-Version des jeweiligen Programms nicht offen ist.
Beitrag von raitis.veksejs »
Ich konnte das Problem reproduzieren, wenn bm24 zusammen mit bm21 installiert ist. Ich habe das Problem an unser Entwicklerteam gemeldet.
Vielen Dank für Ihren Beitrag!
Es scheint, dass das Installationsprogramm des Service Packs die tlb-Dateien in den Sicherungsordner verschoben hat, aber keine neuen Dateien kopiert hat. Dies wurde behoben.
Es wird mit der nächsten rev.1110 normal funktionieren.
Abhilfe
- Installieren Sie die Vollversion
- Verschieben Sie *.tlb aus dem Sicherungsordner in den Hauptordner von SoftMaker Office NX
FUM
Beitrag von FUM »
Danke!
