[Bug-Report] Zahlenwert Abweichung PlanMaker / Excel
- tobiasfichtner
Mojn,
die Funktion Zahlenwert arbeitet anders als Erwartet / in Excel.
Bsp
A1: 35.28
B1: =Zahlenwert(A1;".")
in Microsoft® Excel® LTSC MSO (16.0.14332.20478) 64-Bit
B1 = 35,28
in PlanMaker Professional 2021 (rev S1062.0225) 64bit
B1 = #Wert
Gruß,
Tobias
ps: als Workaround Planmakers Zahlenwert mit drittem Parameter (bspw. " ") aufrufen
Bsp
A1: 35.28
B1 = 35,28
B1 = #Wert
Gruß,
Tobias
Re: [Bug-Report] Zahlenwert Abweichung PlanMaker / Excel
Vielen Dank für die Meldung Ihres Problems, aber wir können dieses Problem nicht reproduzieren. Bitte teilen Sie uns eine Beispieldatei mit, in der dieses Problem auftritt.
Kann ich so nicht bestätigen. Bei mir wirft PM bei "=Zahlenwert(A1;".") den Wert 3528 aus.
- 3528.pmdx
- (5.86 KiB) 403-mal heruntergeladen
- tobiasfichtner
Gut, dann hat es ja trotzdem nicht funktioniert
Wenn die US Zahl "35.28" oder auch 35 Ganze und 28/100stel einem Wert von "35,28" entspricht, dann muss Zahlenwert(A1;".") auch als Ergebnis liefern dass der Dezimalteil eine Größe von 28 besitzt.
Ich kann Irren, aber auch wenn es nicht mehr auf #Wert geht ist es nicht richtig wenn dann 3528 Ganze als Ergebnis kommt.
Das richtige Ergebnis, "35,28", bekommt man nur, im Vergleich zu Excel, wenn man in PM explizit das Tausendertrennzeichen angibt
( =ZAHLENWERT(C1;".";",") ).
Fehler besteht also unverändert.
Tobias
greifenklau hat geschrieben:Kann ich so nicht bestätigen. Bei mir wirft PM bei "=Zahlenwert(A1;".") den Wert 3528 aus.
Wenn Sie es auf Ihrer Version nicht replizieren können, dann hilft Ihnen auch keine Beispieldatei.SuperTech hat geschrieben: 28.03.2023 19:04:14 Vielen Dank für die Meldung Ihres Problems, aber wir können dieses Problem nicht reproduzieren. Bitte teilen Sie uns eine Beispieldatei mit, in der dieses Problem auftritt.
Tobias
Kann es ein, dass es an der Voreinstellung für Dezimaltrenner uns Tausenderpunkt liegt?
Wenn PM den Punkt in 35.28 als Tausenderpunkt interpretiert und ich dann sage, dass A1 dezimal betrachtet werden sollte, dass PM dann sagt, OK, dann sind es 3528. Ist nur so mal eine Idee.
Haut aber auch nicht hin, wenn der Punkt der Tausender wäre, müßte das (falsche) Ergebnis 35280 sein.
Davon abgesehen verweise ich auf meinen entsprechenden Beitrag im Volunteerteil, der möglicherweise untergegangen ist
- tobiasfichtner
D̶a̶s̶ ̶w̶ä̶r̶e̶ ̶n̶u̶r̶ ̶d̶a̶n̶n̶ ̶r̶e̶l̶e̶v̶a̶n̶t̶ ̶w̶e̶n̶n̶ ̶m̶a̶n̶ ̶m̶u̶t̶w̶i̶l̶l̶i̶g̶ ̶i̶n̶ ̶E̶x̶c̶e̶l̶ ̶o̶d̶e̶r̶ ̶P̶M̶ ̶v̶o̶n̶ ̶d̶e̶n̶ ̶S̶y̶s̶t̶e̶m̶e̶i̶n̶s̶t̶e̶l̶l̶u̶n̶g̶e̶n̶ ̶a̶b̶w̶e̶i̶c̶h̶t̶.̶ ̶W̶e̶n̶n̶ ̶w̶i̶r̶ ̶a̶l̶l̶e̶ ̶i̶n̶ ̶d̶i̶e̶s̶e̶m̶ ̶T̶h̶r̶e̶a̶d̶ ̶d̶a̶s̶ ̶n̶i̶c̶h̶t̶ ̶t̶u̶n̶,̶ ̶w̶o̶ ̶v̶o̶n̶ ̶i̶c̶h̶ ̶a̶u̶s̶g̶e̶h̶e̶,̶ ̶d̶a̶n̶n̶ ̶k̶a̶n̶n̶ ̶m̶a̶n̶ ̶m̶i̶t̶ ̶e̶i̶n̶e̶m̶ ̶e̶i̶n̶f̶a̶c̶h̶e̶n̶ ̶T̶e̶s̶t̶ ̶f̶e̶s̶t̶s̶t̶e̶l̶l̶e̶n̶ ̶o̶b̶ ̶e̶s̶ ̶d̶a̶r̶a̶n̶ ̶l̶i̶e̶g̶t̶.̶greifenklau hat geschrieben: 29.03.2023 10:02:13 Kann es ein, dass es an der Voreinstellung für Dezimaltrenner uns Tausenderpunkt liegt?
̶D̶e̶r̶ ̶V̶o̶l̶l̶s̶t̶ä̶n̶d̶i̶g̶k̶e̶i̶t̶ ̶h̶a̶l̶b̶e̶r̶ ̶s̶e̶i̶ ̶d̶a̶z̶u̶ ̶g̶e̶s̶a̶g̶t̶,̶ ̶d̶a̶s̶s̶ ̶a̶u̶c̶h̶ ̶w̶e̶n̶n̶ ̶m̶a̶n̶ ̶d̶a̶s̶ ̶a̶n̶g̶e̶n̶o̶m̶m̶e̶n̶e̶ ̶t̶e̶s̶t̶e̶t̶ ̶-̶ ̶a̶l̶s̶o̶ ̶i̶n̶ ̶d̶e̶n̶ ̶E̶i̶n̶s̶t̶e̶l̶l̶u̶n̶g̶e̶n̶ ̶v̶o̶n̶ ̶P̶M̶ ̶D̶ ̶z̶u̶ ̶.̶ ̶u̶n̶d̶ ̶T̶ ̶z̶u̶ ̶,̶ ̶ä̶n̶d̶e̶r̶t̶ ̶-̶ ̶d̶a̶n̶n̶ ̶d̶i̶e̶ ̶K̶o̶n̶v̶e̶r̶t̶i̶e̶r̶u̶n̶g̶ ̶n̶i̶c̶h̶t̶ ̶s̶t̶a̶t̶t̶f̶i̶n̶d̶e̶t̶ ̶o̶h̶n̶e̶ ̶T̶.̶ ̶D̶e̶r̶ ̶H̶i̶n̶t̶e̶r̶g̶r̶u̶n̶d̶ ̶k̶a̶n̶n̶ ̶v̶i̶e̶l̶l̶e̶i̶c̶h̶t̶ ̶d̶a̶r̶i̶n̶ ̶l̶i̶e̶g̶e̶n̶,̶ ̶d̶a̶s̶s̶ ̶P̶M̶,̶ ̶i̶m̶ ̶V̶e̶r̶g̶l̶e̶i̶c̶h̶ ̶z̶u̶ ̶E̶x̶c̶e̶l̶,̶ ̶b̶e̶i̶ ̶f̶e̶h̶l̶e̶n̶d̶e̶m̶ ̶T̶ ̶n̶i̶c̶h̶t̶ ̶a̶u̶f̶ ̶d̶i̶e̶ ̶S̶y̶s̶t̶e̶m̶-̶ ̶u̶n̶d̶/̶o̶d̶e̶r̶ ̶a̶b̶w̶e̶i̶c̶h̶e̶n̶d̶e̶ ̶P̶r̶o̶g̶r̶a̶m̶m̶e̶i̶n̶s̶t̶e̶l̶l̶u̶n̶g̶e̶n̶ ̶z̶u̶r̶ü̶c̶k̶g̶r̶e̶i̶f̶t̶.̶̶
Die Lösung steht wie so oft im Handbuch, bei den Beispielen. Dort wird die Funktion entweder ohne oder mit beiden "optionalen" Parametern genutzt. Was auch die Schreibweise der Funktion ZAHLENWERT(Zeichenkette [; Dezimaltrennzeichen] [; Gruppentrennzeichen]) erklärt.
An der Stelle bleibt der Punkt, dass es inkompatibel zu Excel ZAHLENWERT( Zeichenkette [ ; Dezimaltrennzeichen [ ; Gruppentrennzeichen ] ]) ist.
Wünschenswert (meine persönliche Sicht) wäre die Schreibweise ZAHLENWERT(Zeichenkette [; Dezimaltrennzeichen ; Gruppentrennzeichen]) um zu verdeutlichen dass beide Parameter notwendig sind, wenn man optionale Parameter nutzen will.
Ebenfalls Wünschenswert ist der Hinweis im Handbuch auf abweichende Funktion zu Excel oder die Angleichung der Funktionsweise an Excel.
<3
Der Wert 35.28 ist "Text", daran interpretiert PM nichts weiter. Wissen Sie sicher.greifenklau hat geschrieben: 29.03.2023 10:02:13 Wenn PM den Punkt in 35.28 als Tausenderpunkt interpretiert und ich dann sage, dass A1 dezimal betrachtet werden sollte, dass PM dann sagt, OK, dann sind es 3528. Ist nur so mal eine Idee.
Dafür möchte ich mich herzlichst bedanken.FFF hat geschrieben: 29.03.2023 11:37:01 Davon abgesehen verweise ich auf meinen entsprechenden Beitrag im Volunteerteil, (...)
Vielleicht kann jemand weiteres helfen.
martin-k hat geschrieben:
Tobias
Überlegen Sie, welches Dezimaltrennzeichen bei Ihnen eingestellt ist und ob Sie die Trennzeicheneinstellung in den PlanMaker-Einstellungen nicht geändert haben. Normalerweise ist das Ergebnis sowohl in Excel als auch in der PlanMaker-Funktion konsistent.
- Decimal-separator.png (110.74 KiB) 11566 mal betrachtet
- Consistent_number.png (120.75 KiB) 11566 mal betrachtet
- tobiasfichtner
PlanMaker Professional 2021 (rev S1062.0225) 64bitraitis.veksejs hat geschrieben: 05.04.2023 23:06:25 Überlegen Sie, welches Dezimaltrennzeichen bei Ihnen eingestellt ist und ob Sie die Trennzeicheneinstellung in den PlanMaker-Einstellungen nicht geändert haben. Normalerweise ist das Ergebnis sowohl in Excel als auch in der PlanMaker-Funktion konsistent.
Betriebsystemname Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19045 Build 19045
- System-Settings.png (38.27 KiB) 11564 mal betrachtet
- Settings-Delimiter.png (2.92 KiB) 11564 mal betrachtet
- comparison.png (25.52 KiB) 11564 mal betrachtet
- tobiasfichtner
tobiasfichtner hat geschrieben: 05.04.2023 23:47:21PlanMaker Professional 2021 (rev S1062.0225) 64bitraitis.veksejs hat geschrieben: 05.04.2023 23:06:25 Überlegen Sie, welches Dezimaltrennzeichen bei Ihnen eingestellt ist und ob Sie die Trennzeicheneinstellung in den PlanMaker-Einstellungen nicht geändert haben. Normalerweise ist das Ergebnis sowohl in Excel als auch in der PlanMaker-Funktion konsistent.
- Workaround.png (25.84 KiB) 11564 mal betrachtet
