TM DOS 6.0-Dateien mit TMW '21 öffnen.
Andreas
Beitrag von Andreas »
Wenn ich mit TM DOS 6.0 erstellte Dateien mit TMW '21 öffnen will, erhalte ich die Meldung " Standard.lay kann nicht geöffnet werden". Die Layout-Datei liegt im gleichen Ordner wie die Textdateien.
Gibt es eine Möglichkeit, die Layout-Datei noch zu öffnen? Oder einen Konverter DOS -> Windows?
Andreas
Re: TM DOS 6.0-Dateien mit TMW '21 öffnen.
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Bitte teilen Sie uns mit, welche Datei Sie zu öffnen versuchen.
Wenn Ihre Datei privat ist, können Sie sie an forum[at]softmaker.de mit einem Link zu diesem Beitrag senden.
Andreas
Das "Problem" besteht aus 23 einzelnen Dateien. Ich habe deshalb eine herausgepickt und schicke sie zusammen mit der "standard.lay" als Mini-Zip per Email.
Mein Eindruck ist, dass die Datei letztendlich richtig formatiert wird. Jedoch kommt zunächst beim Anklicken der Datei im Explorer die besagte Fehlermeldung (bedingt durch die Vorschau im Fenster daneben), und dann noch einmal, wenn die Datei von TMW geladen wird.
Andreas
Vielen Dank für die Bereitstellung der Beispieldatei. Ich habe die Details an unser Entwicklerteam zur weiteren Untersuchung weitergeleitet.
Das ist nur die Datei mit den Absatzvorlagen. Selbst wenn die geladen werden könnte, wären die Vorlagen andere als die, die Sie mal verwendet haben (wenn Sie welche verwendet haben).
Laden Sie die Dokumente, ignorieren Sie die Meldungen und speichern Sie die Dokumente als DOCX oder TMDX.
Andreas
Danke für die Info. Das werde ich dann so machen.
