Repo-Fehler-/Warnmeldung unter Linux Mint 21
Trelane
Beitrag von Trelane »
Hallo liebe Gemeinde,
als Umsteiger von Win 10 auf Linux in Form von Linux Mint 21 habe ich da ein Problem mit dem Repo von SM-Office - Und vielleicht wurde diese oder eine ähnliche Frage auch schon anderweitig gestellt. Installiert habe ich SM-Office laut der Anleitung von der SM-HP:
sudo -i
wget -qO - https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | apt-key add -
echo "deb https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list
apt update
apt install softmaker-office-2021
sudo apt update
sudo apt upgrade
Wenn ich aber die Aktualisierungsverwaltung manuell starte, dann bekomme ich folgende Warnmeldung:
W: https://shop.softmaker.com/repo/apt/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
Ok, ist nur eine Warnmeldung, also nicht schlimm, aber unter Linux Mint 20.3 hatte ich diese Meldung nicht. Die Meldung erscheint auch nur dann, wenn ich die Systemaktualisierung manuell anstoße. Wenn der Rechner hochgefahren ist, ich nix weiter mache, sucht er so nach 10-15 Minuten automatisch nach Updates und dann kommt diese Meldung auch nicht. Ich habe auch kein Upgrade von LM 20.3 auf 21 vorgenommen, sondern das System komplett neu/frisch installiert. Ist das ein Problem mit Ubuntu 22.04 LTS allgemein? Bei Skype, egal aus welcher Quelle installiert, habe ich das gleiche Problem. Auch die "Wartung" in Form von "Fehlende Schlüssel hinzufügen" in der Aktualisierungsverwaltung hilft nicht. Ich habe auch schon im Ubuntu- und LM-Forum nachgefragt. Dort habe ich jeweils die Antwort erhalten, dass diese Probleme bekannt sind, die Fehlerursache aber bei den jeweiligen Softwareherstellern liegen soll, in diesem Fall also bei SoftMaker. Ich weiß, diese Warnmeldung ist ein "Luxusproblem", aber es nervt. Und ebenfalls noch wichtig zu wissen: Ich bin kein "Nerd" (mehr, das war ich mal in den späten 80ern und frühen 90ern zu Zeiten eines C64, Amiga, Atari ST usw.) und kann daher mit dem heutigen "Fachchinesisch" nicht mehr viel anfangen. Über Antorten und Lösungsansätze auf Sendung-mit-der-Maus-Niveau würde ich mich daher sehr freuen.
Grüßle, Jürgen
Re: Repo-Fehler-/Warnmeldung unter Linux Mint 21
Vielen Dank für die Meldung dieses Problems. Ich habe die Details zu dieser Warnmeldung an unser Entwicklerteam weitergeleitet.
käsekuchen
Beitrag von käsekuchen »
ich hatte das gleiche Problem - außer mit SMO auch noch mit zwei anderen Repos. Ich habe folgende Lösung gefunden:
https://askubuntu.com/questions/1407632 ... rusted-gpg
Problem: Bei den anderen beiden Repos (PPAs) wusste ich, wie genau der Befehl aussehen sollte (im Bsp.: sudo apt-key export 91E7EE5E | sudo gpg --dearmour -o /etc/apt/trusted.gpg.d/team-xbmc.gpg), aber bei SMO wusste ich nicht, was ich statt "team-xbmc" einsetzen sollte. Also, liebe Softmaker-Team, was soll es sein: "shop.softmaker.com"?
Um zukünftige Fehler zu vermeiden, sollte das Repo auf die neue Art der Schlüsselspeicherung umgestellt werden.
käsekuchen
käsekuchen
Ich habe es jetzt mal einfach mit "softmaker" probiert - jetzt kommt zumindest keine Fehlermeldung mehr, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob Updates usw. so jetzt klappen werden ...
tobiasfichtner
Beitrag von tobiasfichtner »
Mojn,
käsekuchen hat geschrieben: 23.03.2023 23:02:46 Problem: Bei den anderen beiden Repos (PPAs) wusste ich, wie genau der Befehl aussehen sollte (im Bsp.: sudo apt-key export 91E7EE5E | sudo gpg --dearmour -o /etc/apt/trusted.gpg.d/team-xbmc.gpg), aber bei SMO wusste ich nicht, was ich statt "team-xbmc" einsetzen sollte. Also, liebe Softmaker-Team, was soll es sein: "shop.softmaker.com"?
vollkommen egal was Du statt "team-xbmc" nimmst, wichtig aber dass es einzigartig ist (was mit "shop.softmaker.de.gpg" gegeben wäre).
Gruß,
Tobias
käsekuchen
tobiasfichtner hat geschrieben: 23.03.2023 23:23:44 Mojn,
Gruß,
Tobias
Ah, OK, danke, das war mir nicht klar. Gibt es denn einen Weg, wie man das Repo "testen" kann?
tobiasfichtner
käsekuchen hat geschrieben: 23.03.2023 23:46:58 Ah, OK, danke, das war mir nicht klar. Gibt es denn einen Weg, wie man das Repo "testen" kann?
meinem ungeprüften Verständnis nach durch
apt update
wenn kein Fehler auftritt dann ist es fein :)
käsekuchen
OK, danke, das hatte ich ja schon gemacht.
Die offiziellen Installationsanweisungen werden künftig so lauten:
mkdir -p /etc/apt/keyrings
wget -qO- https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/softmaker.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list
apt update
Dazu muss man entweder mit "su -" (Debian) root sein oder mit "sudo -i" (Ubuntu) die vergleichbaren Rechte haben.
Bitte mal ausprobieren.
tobiasfichtner
martin-k hat geschrieben: 27.03.2023 11:05:30 Die offiziellen Installationsanweisungen werden künftig so lauten:
apt update
Der Pfad /etc/apt/keyrings/ wird für manuelles / locales Management genutzt [1]. Kann dem entnommen werden dass der Key nicht mit einem Paket gepflegt werden wird?
[1] https://wiki.debian.org/DebianRepository/UseThirdParty
Der Key muss irgendwo abgelegt werden, dafür bietet sich /etc/apt/keyrings an.
Der fehlende Aufruf von apt-key add sorgt dafür, dass der Key nicht allgemein für alle Repositories verwendet wird.
Der nächste Befehl sorgt dafür, dass der Key mit dem SoftMaker-Repository benutzt wird.
tobiasfichtner
martin-k hat geschrieben: 27.03.2023 15:14:17 ...
Der Ablauf ist mir klar, die offene Frage ist ob der Key dann zukünftig als Paket gepflegt wird?
Dagegen spricht die Nutzung von /etc/apt/keyrings/. (Schließt es natürlich nicht aus, aber beantwortet die Frage nicht)
Gruß,
Tobias
Ich verstehe Ihre Frage nicht.
tobiasfichtner
martin-k hat geschrieben: 27.03.2023 15:23:10 Ich verstehe Ihre Frage nicht.
Wird der Key zukünftig per Paket gepflegt oder bleibt es weiterhin am Nutzer den Key regelmäßig zu aktualisieren?
Auszug aus [1] "Certificate updates SHOULD be distributed by a Debian package"
[1] https://wiki.debian.org/DebianRepositor ... nd_updates
Der Benutzer pflegt den Key einmal von Hand ein. Warum sollte sich der Key danach ändern?
