Dokumentenprüfung
CyberJoe
Dokumentenprüfung
Beitrag von CyberJoe »
Hallo allerseits,
seit einiger Zeit versuche ich, meine Textverarbeitung von einem Konkurrenzprodukt 8-) auf Softmaker umzustellen.
Jedoch vermisse ich unter TextMaker die Funktion "Dokumentenprüfung".
Dabei werden die Dokumente u.a. auf Kommentare/Anmerkungen, Korrekturen, persönliche Angaben, eingebettete Dokumente bzw. Abbildungen, Verknüpfungen, nicht sichtbaren Inhalt und ausgeblendeten Text überprüft und ggf. können solche Elemente entfernt werden.
Das ist wichtig z.B. im redaktionellen Workflow, bevor Manuskripte in ein Satz- und Layoutsystem überführt werden.
Gibt es bei TextMaker diese Funktion nicht oder habe ich das übersehen.
Ebenso vermisse ich die Möglichkeit, via ShortCut / Button den gesamten Text bzw. eine Auswahl auf Fließtext (Ebene 0) zurückzustufen.
Möglicherweise habe ich das bisher aber auch nur nicht gefunden?!
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Schonmal vielen Dank!
Joe(achim)
Re: Dokumentenprüfung
CyberJoe hat geschrieben: 02.01.2021 13:31:35 Ebenso vermisse ich die Möglichkeit, via ShortCut / Button den gesamten Text bzw. eine Auswahl auf Fließtext (Ebene 0) zurückzustufen.
Unter der Voraussetzung, das die Formatierungen per Vorlage passiert sind: Markieren, Alt-0.
CyberJoe
FFF hat geschrieben: 02.01.2021 14:14:28 Unter der Voraussetzung, das die Formatierungen per Vorlage passiert sind: Markieren, Alt-0.
Vielen Dank!
Ich habe mir das mal angeschaut. Tatsächlich wird nicht nur die Formatierung auf Normal zurückgesetzt sondern auch die Gliederung entfernt.
Genau das, was ich gesucht habe!! =D> Danke!
Jetzt fehlt mir nur noch die Dokumentenprüfung!
Cheers
Joe(achim)
CyberJoe
Hallo allerseits,
liebes Softmaker-Team!
Da ich bisher keine weitere Antwort erhalten habe, nehme ich an, dass TextMaker nicht über die Funktion "Dokumentenprüfung" verfügt.
Deshalb würde ich das hier gerne als Anregung für die weitere Entwicklung des Programms einbringen.
Bevor ich die Funktion bzw. den Vorschlag im einzelnen vorstelle, empfehle ich ausnahmsweise, sich das mal beim Mitbewerber anzuschauen 8-)
Tatsächlich ist es ein wichtiges Werkzeug für die redaktionelle Weiterverarbeitung und die Druckvorbereitung.
Vielen Dank schon mal vorweg!
Joe(achim)
Wo genau kann ich diese Funktionalität in MS Word finden? Können Sie einen Screenshot schicken?
CyberJoe
Datei > Informationen > Dokument prüfen
Dann erscheint dieses Dialogfeld:
Die gefundenen Probleme können dann vom Programm auch behoben werden.
Cheers
Joe(achim)
Vielen Dank für Ihr Bildschirmfoto. Ich habe Ihre Anfrage an das Produktmanagement weitergeleitet.
CyberJoe
Hallo allerseits,
hallo Softmaker-Team,
gibt es dazu etwas Neues??
Das ist wirklich wichtig, wenn ich TextMaker für redaktionelle Aufgaben verwenden möchte. [-o<
Vielen Dank und alles Gute
Joe(achim)
Derzeit gibt es keine Neuigkeiten dazu, aber sobald wir Neuigkeiten von unserem Produktmanagement erhalten, werde ich Sie hier auf dem Laufenden halten.
In TextMaker 2024 (derzeit im Betatest) gibt es die Funktion "Finalisieren".
