Druckproblem mit Presentations 2018
Peterhabo
Beitrag von Peterhabo »
Hallo und guten Tag!
Ich habe ein Druckproblem mit Presentations. Ich möchte die anliegende Datei "Druckproblem" ausdrucken. Leider zeigt sich an der/den Grafik/en rechts ein halber Rahmen. Links auf dem Blatt wird ein feine vertikale Linie gedruckt. Das soll nicht sein !
Das Problem tritt auf mehreren Druckern auf. Ebenso bei unterschiedlichen PC´s (Laptops). Der Ausdruck mit MS Office funktioniert einwandfrei.
Ich verwende Presentations 2018 Professional in der aktuellsten Version.....
Hat jemand einen Tipp ?
Danke und Gruß
Peter
P.S. Am Font Lucinda Handwrinting sollte es nicht liegen....
3 Anlagen
Druckproblem.pptx
(1.45 MiB) 491-mal heruntergeladen
Druckfehler Rechts Rahmen.jpg (1.04 MiB) 14546 mal betrachtet
Druckfehler Links Strich.jpg (304.09 KiB) 14546 mal betrachtet
Re: Druckproblem mit Presentations 2018
Vielen Dank für die Meldung dieses Problems. Wir sind nicht in der Lage, dieses Problem mit dem HP Laserjet 1102 und dem HP OfficeJet j4680 zu reproduzieren, aber ich habe die Details an unser Produktmanagement weitergeleitet...
Peterhabo
Danke für die kurzfristige Reaktion.
Die beiden von mir getesteten Drucker sind ein Samsung MFC M2885 und ein C1810. Die Laptops laufen unter Win10 .
Soll ich mal die Presentations 2021 testweise installieren ?
Rückfragen gerne.
Peter
Peterhabo
kurzer Nachtrag:
Wenn ich die Grafiken in TextMaker importiere, besteht das Problem auch. Es fehlt aber der vertikale Strich links.....
Peter
Peterhabo hat geschrieben: 12.10.2020 16:57:01 Soll ich mal die Presentations 2021 testweise installieren ?
Ja, bitte versuchen Sie es in Präsentationen 2021. Das ist unsere neueste Version von SoftMaker Office.
Peterhabo
So......Ich habe eben auf einem "alten" Laptop (Win 7 32 bit) Presentations 2021 installiert.
Fehler bleibt leider bestehen.... :(
In Präsentation 2021 versuchen Sie bitte, sie als PDF-Datei mit einem beliebigen virtuellen PDF-Drucker auszudrucken und geben Sie bitte das Passwort dieser Datei bekannt.
Peterhabo
#1 Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden....Datei mit "Drucker" MS Print to pdf ausgedruckt.
#2 Datei als pdf Datei aus Presentations exportiert.
In beiden Fällen tritt der Fehler nicht mehr auf !!
Die pdf Dateien sind zu groß (4 bzw 2 Mb ) um sie als Anhang zu senden
Passwort ? - wo soll ich ein Passwort angeben ?
Die von Ihnen freigegebene Datei Druckproblem.pptx ist kennwortgeschützt, deshalb habe ich Sie nach dem Kennwort für diese Datei gefragt.
Peterhabo
Sorry, ich hab kein Kennwort vergeben und ich kann die Datei herunterladen und auch so öffnen.
Bei Bedarf kurzer Hinweis an meine im Profil hinterlegt E-Mail Adresse, dann schicke ich sie.
SuperTech hat geschrieben: 14.10.2020 06:50:52 Die von Ihnen freigegebene Datei Druckproblem.pptx ist kennwortgeschützt, deshalb habe ich Sie nach dem Kennwort für diese Datei gefragt.
P21 öffnet die Datei problemlos, habe sie auf Bullzip.pdf gedruckt, die Seite hat einen gaaaanz feinen Rahmen..
bild.pdf
(1.61 MiB) 521-mal heruntergeladen
Ich kann in Ihrer PDF-Datei keine Zeile finden.
Peterhabo
Sorry, aber vielleicht haben wir jetzt ein Missverständnis ?
Die von mir erzeugten pdf Dateien haben keine Fehler .
Der Ausdruck unter Presentations ist (egal ob 2018 oder 2021 Version) fehlerhaft.
Der Ausdruck mit MS Office ist ebenso fehlerfrei....
Die pptx Datei "Druckproblem" ist nicht Kennwort geschützt.
Ich habe die vollständigen Einzelheiten dieses Problems zur weiteren Untersuchung an unser Entwicklungsteam weitergeleitet.
Peterhabo
Soooo......
Ich war ein bisschen fleißig und habe versucht das Problem einzugrenzen....
Es liegt nicht an der/den Grafiken. Egal welches Dateiformat, Anzahl DPI, Bildinhalt, Bildgröße, das Problem bleibt bestehen.
Auch wenn ich es im Format von Presentations speichere, keine Verbesserung.
Jetzt mein "Aha" Erlebnis: Wenn ich die Datei in MS Office erstelle und nur in Presentations ausdrucke.....funktioniert es ohne Fehler !!
Vielleicht können die Experten damit etwas anfangen. Wäre prima.
Peter
