Markieren mit der maus - Problem
volker neurath
Beitrag von volker neurath »
Hi zusammen,
ich habe seit heute ein Problem in Planmaker:
wenn ich einen Bereich mit der Maus markieren will (links klick in Startzelle, maustaste festhalten + ziehen), dann will PM
statt zu markieren die Startzelle verschieben(!)
Ich brauche regelmäßig mindestens 3 Anläufe bis PM meinen wunsch akzeptiert.
Irgendjemand eine Idee, was da los sein könnte? PM 2018 ist aktuell und läuft hier auf Win 7.
Re: Markieren mit der maus - Problem
Schneller mit der Maus ziehen. :wink:
Die Reaktion von PM auf eine gedrückte Zelle ist wirklich sehr kurz (ca. 1 Sekunde). Ist die erreicht, will PM die Zelle verschieben.
Übrigens bei Numbers (Mac) ist es ebenso schnell. M. E. wäre eine Reaktionszeit von 2 Sekunden besser. Es ist schon mal hier im Forum in den letzten Tagen angemahnt worden.
SM kann sich das ja mal überlegen, ob es die Möglichkeit der Reaktionsverlängerung programmtechnisch gibt und realisierbar ist.
Bitte halten Sie den Mausklick nicht länger als 0,5 Sekunden, denn wenn Sie den Mausklick 0,5 Sekunden lang halten, schaltet PlanMaker in den Verschiebemodus. Ich habe Ihren Antrag auf Erweiterung an unser Entwicklungsteam weitergeleitet.
Danke
golum
Beitrag von golum »
Ich habe es mit der portablen Version auf Win 10 ausprobiert.
Markiert man zuerst nur eine Zelle, muss man die Maustaste beim zweiten Anklicken etwas länger halten (besagte 0,5 s könnten hinkommen), damit die Zelle beim Ziehen der Maus verschoben wird. Andernfalls werden die angrenzenden Zellen markiert. Diese Zeitspanne finde ich angemessen. 2 Sekunden wären übertrieben.
Problematisch wird es dagegen, wenn man beim ersten Mal mehrere Zellen markiert. Dann wird scheinbar immer verschoben. Oder die zulässige Zeitspanne ist so kurz, dass man gar keine Chance hat, das Verschieben zu vermeiden.
volker neurath
Zwei Sekunden halte ich keineswegs für übertrieben, 0,5 hingegen schon - nämlich für übertrieben wenig 8)
Aber Danke für den Hinweis. Mein Problem ist, das ich hier nicht wirklich mit maus oder Trackball arbeite, sondern, da Laptop, mit dem Touchpad... :oops:
Ich denke Dein Hinweis ist schon richtig und wichtig. Mal sehen, was daraus wird.
Doc_WP
Beitrag von Doc_WP »
Siehe auch https://forum.softmaker.de/viewtopic.php?f=358&t=26593.
Ich bin wirklich froh, dass ich da nicht der Einzige bin.
Eine Alternative wäre auch noch, dieses Verhalten in den Einstellungen abschaltbar zu machen, das sollte programmiertechnisch ein Klacks sein.
