1000 als 1 Anzeigen
1000 als 1 Anzeigen
Hallo
Wurde bestimmt schon mehrfach hier beantwortet und erklärt, aber ich weiss nicht unter was ich genau suchen soll um es zu finden, denn gefunden habe ich auf die Schnell gar nichts.
Im Prinzip will ich grössere Zahlen als kleinere Darstellen, damit sie in der Grafik von anderen Werten nicht zu sehr abheben, denn die anderen Werte sind so niedrig dass sie in der Grafik sich kaum verändern.
Also ich will zB. die Zahl in der Zelle statt 171938 angezeigt wird in 171k oder so, wobei ich gerne das k weglassen will da ich im Text erwähne dass es in 1000 ist.
Eigentlich wäre mir die Zahl in der Zelle auch so egal wenn sie bleiben würde, es geht halt wirklich Primär dass in der Grafik diese sehr hohen Werte mit Werten die um den Faktor 10 niedriger sind, dass die näher beeinander liegen und es optisch nachvollziehabar ist wie hoch die niedrigeren Werte sind.
Wer kann mir helfen?
Re: 1000 als 1 Anzeigen
Kannst du nicht eine Hilfsspalte einrichten mit einer Formel, die die Originalwerte durch 10 teilt und rundet, und die Grafik auf den Werten dieser Hilfsspalte basieren lassen?
Ich bin eben kein Tabellenkünstler.
Du meinst mit Hilfsspalte einfach eine zusätzliche Spalte mit den gleichen Werten aber halt /10.
Wenn A1 also 1000 wäre dann in B1 den Befehl =A1/1000 nehmen?
Oder was meinst du mit Hilfsspalte genau?
Aber eigentlich wollte ich keine zusätzliche Spalte in der Tabelle.
Danke.
Danke.
Hab's jetzt dreimal gelesen, ich fürchte, ich verstehe nicht, was eigentlich erreicht werden soll, sorry. Was ist genau mit "Grafik" gemeint? Eine kleine Beispiel Datei wäre, wie immer, sehr hilfreich...
Ich verstehe das auch nicht. Klar, man kann das mit Hilfstabellen machen und die dann ggf. ausblenden, aber ich verstehe den ganzen Sinn dahinter nicht. Wer soll die Zahlengrößen dann noch verstehen. Bitte mal eine Beispieltabelle hier einstellen, wie Karl das ja schon angeführt hat.
Also mit Grafik ist ein Diagramm gemeint.
Und ich habe halt eine Spalte mit sehr grossen Zahlen 130700, 171938, 202633, 230946, 260500 usw. und eine zweite Spalte mit viel niedrigeren Zahlen, 17139, 22789, 26336, 28268, 29407 usw. also rund das 8-10 fache niedriger. Und im Diagramm sind natürlich die einen Balken massiv länger im Vergleich zur zweiten Spalte.
Trotzdem will ich die erste Spalte mit korrekten ganzen Zahlen befüllen, aber angezeigt werden sollen sie in 1 zu 1000 jeweils, damit die Balken nicht so zu sehr unterschiedlich sind und man die Veränderungen in den Balken der zweiten Spalte besser erkennt.
Das ist schwierig, weil sich die Balkengröße aus den Zahlenreihen ergibt.
Man kann mit drei Zahlenreihen mal experimentieren.
1. Reihe enthält reguläre große Zahlen
2. Reihe: enthält Ergebnisse A1/5, A2/5 ...
3. Reihe enthält reguläre kleine Zahlen.
Diagramm erstellen. Es erscheinen zunächst drei Balkenreihen. Auf die erste (Spalte A mit den großen Zahlen) klicken. Im Formatfenster nun auf Farbe weiß setzen. Ergebnis siehe Anhang.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
- Diagramm.pmdx
- (7.94 KiB) 417-mal heruntergeladen
- Diagramm.png (80.56 KiB) 11630 mal betrachtet
Wenn es darum geht, den Abstand zwischen den hohen und den niedrigen Werten optisch nicht zu groß werden zu lassen, kann man für die y-Achse auch eine logarithmische Skalierung wählen (siehe Planmaker-Handbuch S. 323f.).
@Jossi
Konntest Du das nicht eher schreiben?
Ich murks mir hier einen ab (mit Diagrammen habe ich nicht so viel zu tun).
Habe vergessen zu sagen, dass ich noch office 2018 verwende, dort ist es auf Seite 277 erwähnt. Aber ich scheine zu doof zu sein, ich verstehe nicht wo diese Einstellung sein soll. Weder wenn ich das Diagramm als ganzes anklicke noch die Balkengruppe einzeln sehe ich die Option zum aktivieren oder deaktivieren von logarithmische Sklalierung nicht. Was mach ich wohl falsch?Jossi hat geschrieben: 06.07.2020 18:35:48 Wenn es darum geht, den Abstand zwischen den hohen und den niedrigen Werten optisch nicht zu groß werden zu lassen, kann man für die y-Achse auch eine logarithmische Skalierung wählen (siehe Planmaker-Handbuch S. 323f.).
So habe mal mit der Idee von Jossi etwas herumgespielt.
Anbei die Datei. Schaue sie Dir mal an, ob das Bild so passt und schaue Dir die Eingaben im Diagramm dazu mal an.
- Diagramm2.pmdx
- (7.95 KiB) 430-mal heruntergeladen
Danke.
Nein die Idee mit einer zusätzlichen Spalte kann ich eher wirklich nicht brauchen. Aber ich denke dank deiner kleinen Liste und wieso da die Zahlen links im Diagramm so dargestellt werden habe ich diese logarithmische Skalierung gefunden.
Mal sehen ob das für meine Tabelle dies was taugt. Mir wäre eine Zellformatierung immer noch viel lieber wenn 1000 als 1 angezeigt wird, aber naja, wenn das in Softmaker PlanMaker nicht geht...
Geht das denn in Excel? Wenn ja, bitte mal eine kleine Beispieldatei einstellen.Mir wäre eine Zellformatierung immer noch viel lieber wenn 1000 als 1 angezeigt wird, aber naja, wenn das in Softmaker PlanMaker nicht geht...
Da ich kein Excel habe kann ich es selber nicht zeigen, aber habe mir einige Anleitungen auf Youtube angeschaut und dort scheint es zu funktionieren.
https://www.youtube.com/watch?v=6jLeD1YfWfY
Die Benutzerdefinierte Formatierung wäre also extrem simpel dort 0, oder 0,,
OK, Achsformatierung habe ich jetzt in PM nicht gefunden. Aber das löst ja Dein Problem nicht. Das Verhältnis der Zahlen bleibt doch. Die geänderte Formatierung (anstelle 15000000 -> 15 M) bekomme ich so unter PM nicht hin (siehe Anlage). Aber auch hier bleibt das Verhältnis bestehen - ich bekomme so die Reihe zwei nicht größer bzw. Reihe 1 nicht kleiner.
- Formatierung Diagramm.xlsx
- (14.58 KiB) 443-mal heruntergeladen
