Vorlagenpfad ändern
CyberJoe
Vorlagenpfad ändern
Beitrag von CyberJoe »
Hallo allerseits,
wenn ich unter "Einstellungen>Dateien" den Vorlagenpfad ändere und das Vorlagenverzeichnis auf ein anders Laufwerk verschiebe, wird trotzdem beim Programmstart unter "C:\Users\...\Documents\SoftMaker" ein Verzeichnis "TextMaker 2021 templates" mit einer Größe von 84,9 MB(!) angelegt.
Wie kann man das Programm dazu bringen, die Vorlagen zu zu verwenden, die in den Einstellungen eingetragen sind?
Vielen Dank im Voaus!
Cheers
Joe(achim)
axel.h
Re: Vorlagenpfad ändern
Beitrag von axel.h »
Hallo CyberJoe,
ich würde einfach meine alten Vorlagen von dem alten Ort in das neue Verzeichnis (TextMaker 2021 templates) kopieren.
So übernehme ich seit Jahren meine alten Vorlagen.
mfg
axel.h
CyberJoe
Ja - aber...
ich möchte den Ordner nicht im Laufwerk c: haben.
("C:\Users\" und "C:\Programme\" wird praktisch nicht verwendet; auf c:\ liegt fast nur Windows.
Programme, Einstellungen Daten und temporäre Dateien liegen auf anderen Laufwerken).
Cheers
Joe(achim)
You have to move(Cut/Paste) this template folder to the new location which you enetered in the settings. That way you will able to use these templates from new location without consuming space of C: drive.
Thanks
CyberJoe
Yes, I did.
But when I then start TextMaker, a new directory "TextMaker 2021 templates" is created under "C:\Users\...\Documents\SoftMaker", although I changed the path in the settings.
Maybe it's a bug?!
Wenn du ein neues Dokument anlegen willst - werden dann die Vorlagen aus deinem verschobenen Ordner benutzt bzw. angeboten oder aus dem neu angelegten in C:?
CyberJoe
Ich habe es gerade überprüft - es werden die Vorlagen aus dem verschobenen Ordner verwendet, dem, der in den Einstellungen eingetragen ist.
Cheers
Joe(achim)
Das heißt, die Funktionalität ist nicht beeinträchtigt, es geht dir nur darum, dass du keinen automatisch angelegten Ordner in C: haben willst?
CyberJoe
ja - vor allem den Speicherplatz auf C:\ sparen.
Bitte geben Sie einen Screenshot Ihres neu erstellten Ordners und dieser Einstellungen frei. Teilen Sie auch Ihre sminfo-Datei mit, die Sie durch Klicken auf '?' > About > Write system information erzeugen können.
Danke
Zaylun
Beitrag von Zaylun »
Das selbe Problem hatte ich gerade mit Office 2021. Die Lösung war, alle alten Pfadangaben in den Settings zu prüfen und korrigieren.
Ich konnte folgende ini Files finden, in denen entsprechende Pfade zu finden waren:
..\SoftMaker\Settings\tmw21config.ini
..\SoftMaker\Settings\pmw21config.ini
..\SoftMaker\Settings\bmw21config.ini
Die betroffenen Stellen in den neuen Ordnerpfad geändert und Office legt beim Start keinen "alten" Vorlagenpfad mit Dokumenten an!
Vielen Dank für die Mitteilung aller Details. Ich habe die Details an unser Entwicklerteam weitergeleitet, damit dieses Problem weiter untersucht werden kann.
