Textmaker 2018 startet nicht ohne Admin-Rechte
rafabu
Beitrag von rafabu »
das Textmaker 2018 auf dem PC und dem Benutzerkonto meines Sohnes startet nicht unter Win10. Das Benutzerkonto hat keine Admin-Rechte. Unter meinem Benutzerkonto mit Admin-Rechten funktioniert alles einwandfrei. Will allerdings mein Sohn ohne Admin-Rechte den Textmaker starten, passiert gar nichts - keine Fehlermeldung, kein Textmaker im TaskManager.
Auch eine Neuinstallation brachte keinen Erfolg.
Wie lässt sich das Problem lösen?
Einer-von-Millionen
Re: Textmaker 2018 startet nicht ohne Admin-Rechte
Alles ist möglich, ich würde es folgend versuchen:
Als administrativer Benutzer die SoftMaker Office Installationsdatei in einen Ordner speichern, auf den beide Benutzer Zugriff haben. Wenn die früher verwendete Datei von Softmaker heruntergeladen wurde: Am besten die aktuellste frisch herunterladen (softmaker.de - Download - Programme - Windows -- ofw2018_32.msi oder ofw2018_64.msi wie bei erster Installation verwendet).
Windows neu starten.
Als "Sohn" Benutzer anmelden.
Im Windows Explorer zur Installationsdatei navigieren, die Shift-Taste festhalten und dazu Klick mit rechter Maustaste auf die Installationsdatei. "Als anderer Benutzer ausführen" wählen. Benutzernamen und Kennwort des administrativen Benutzers eingeben.
Die Installation samt möglicher Checks an-/abwählen wie gewohnt ausführen ODER (wahrscheinlicher, wenn die SoftMaker Installation doch gefunden wird) "Reparieren" ausführen
Vielleicht hilft es.
rafabu
Danke für die Tipps!
Hat leider nicht geholfen.
Wenn Sie das Programm als Administrator (und nicht: mit Administratorrechten) installiert haben, wird es wohl nur dem Administrator zur Verfügung stehen.
Bitte noch einmal deinstallieren und mit dem normalen Benutzerkonto installieren. Das Setup holt sich dann Administratorrechte.
rafabu
Hat leider nicht geholfen. Manchmal funktioniert's nach dem Neustart, meistens aber nicht!
Starten Sie mal TextMaker von dem beschränkten Konto aus mit -debug:
TextMaker.exe -debug
Wenn er dann nicht startet, prüfen Sie bitte, ob in Dokumente\SoftMaker die Logdatei tmlog.txt angelegt wurde. Diese bitte einsenden. Wir sehen dann, ob TextMaker gar nicht startet oder kurz nach dem Start abbricht.
Poggnsagg
Beitrag von Poggnsagg »
Beitrag entfernt
