Erledigt: Fehler bei Datei Öffnen mit Kommandozeilenargument
Michael Uplawski
Guten Abend.
TextMaker öffnet manche Dateien nicht, wenn der Verzeichnisname einen...
FRANZÖSISCHEN AKZENT
enthält. Dis donc.
Die Kommandozeile zum Öffnen ist immer diese hier:
user@machine:/[Pfad]$ textmaker18 datei.tmd
Jetzt konkret mit authentischen Screen Shots zur Reproduktion:
  1. Ausgangssituation ohne Akzent
  2. Datei öffnen (geht)
  3. Verzeichnisname mit Accent Aigu nach Umbenennen
Fortsetzung im nächsten Post.
Zuletzt geändert von Michael Uplawski am 30.03.2019 09:35:08, insgesamt 2-mal geändert.
Alte Liebe hat auch Likör
Michael Uplawski
Re: Fehler bei Datei Öffnen mit Kommandozeilenargument
4. Datei öffnen (geht nicht mehr)
Narrhallamarsch !!
Ich habe das mal unter Linux Mint 19.0 Cinnamon 64bit mit TextMaker rev.942 gestestet und die tmdx-Datei ließ sich problemlos mit und ohne Accent im Dateinamen über das Terminal starten. Ich hoffe, ich habe das richtige Accent-Zeichen verwendet.
Michael Uplawski
sven-l hat geschrieben: 21.12.2018 08:56:56 die tmdx-Datei ließ sich problemlos mit und ohne Accent im Dateinamen
enthält
Das ist der allererste Satz in meinem Original-Post. Wo ist das Verständnisproblem:
Verzeichnisname
Wikipedia:
Ein vollständiger Name besteht aus dem Laufwerk, optional einem oder mehreren Verzeichnisnamen und dem eigentlichen Dateinamen. Die genannten Bestandteile werden durch das Verzeichnistrennsymbol \ voneinander getrennt.
A:\MSDOS.SYS
C:\DOKUMENT\BRIEF.TXT
a) den Accent auf dem Screenshot muß man schon suchen, zumindest ohne Adlerauge.
b) Was heißt "öffnet manche Dateien nicht" - manche? Heißt, auch mit accentuiertem Verzeichnisnamen hast Du Files darin, die öffnen?
c) bin kein Linuxer, aber es wird auch hier ein Äquivalent zum Zeichensatz geben?
Michael Uplawski
FFF hat geschrieben: 21.12.2018 15:32:14 a) den Accent auf dem Screenshot muß man schon suchen, zumindest ohne Adlerauge.
enthält
Muss ich Gesten fotografieren?
Ich habe exakt diesen Eindruck, kann aber nur “positiv” testen, d.h. ich verstehe nicht, oder sehe nicht die Regel, die das eine oder das andere provoziert. Darum exakt habe ich einen konkreten und beliebig nachstellbaren Testfall konstruiert.
Natürlich. Aber das darf keinen Einfluss haben. Wenn es einen hat, müssen SoftMaker sowieso eingreifen.
Michael Uplawski
Kann den Fehler nicht mehr reproduzieren. Revision 946.
Das Öffnen mit Pfaden als Argument, wie textmaker18 /tmp/tést_fâll/truc.tmdx, funktioniert.
