Ständige Aufforderung zur Registrierung
afr
Beitrag von afr »
Ich werde alle Paar Wochen zur erneuten Registrierung aufgefordert, obwohl ich das schon X-mal gemacht habe und der Haken "Nicht erneut anzeigen" genau so oft gesetzt wurde. Es nervt ungemein.
A.Förster
Re: Ständige Aufforderung zur Registrierung
Das erscheint mir seltsam, weil die Funktion zur Registrierung in SoftMaker Office 2018 gar nicht aktiv ist. Welche Version von SoftMaker Office setzen Sie auf welchem Betriebssystem ein, und wie lautet die Registrierungsbox genau?
afr
Beitrag von afr »
Ich nutze die Home & Businessversion. Geschätzte 1x im Monat die wiederholte Abfrage. Heute wieder.
Sind alle sonstigen Einstellungen, die Sie in Office 2018 getätigt haben dann auch weg (z.B. geänderte Hotkeys oder Toolbars)?
Panosis
Beitrag von Panosis »
Zwei Fragen auch von mir:
1. Ist den Registrierungsaufforderungen jeweils ein Update vorausgegangen?
2. Bitte einmal schnell hintereinander Presentations anklicken, so dass zwei Instanzen geöffnet werden. Tritt danach die Registrierungsaufforderung auf?
afr
Beitrag von afr »
Nach der Installation der Software ist unter "Hilfe" der Punkt "Software jetzt registrieren" oder so ähnlich vorhanden. Dort habe ich die Daten unmittelbar nach der Installation eingegeben. Dann verschwindet dieser Eintrag. Dort fehlt allerdings die Möglichkeit, den Haken "Die Meldung nicht wieder anzeigen" zu setzen. Habe gerade die Meldung beim letzten meiner 3 PC`s erhalten. Unmittelbar danach habe ich nach Aktualisierungen gesucht, und es wurde das neue Servicepack angeboten. Insofern kann ich nicht ausschließen, ob es etwas mit dem Update zu tun hat. Bei den beiden anderen PC`s bin ich mir über den Zusammenhang nicht sicher, könnte aber sein. Der Haken zur nicht erneuten Anzeige wurde aber gesetzt. Das mit den Öffnen von 2 Instanzen bewirkt nichts.
Panosis
Mit der Version für Volunteers hatte ich einige Monate lang ebenfalls das Problem, dass nach einigen Updates - ohne beobachtbare Regelmässigkeit - die Registrierung neu abgefragt wurde. Das Problem scheint dort nicht mehr aufzutreten, aber vielleicht hilft dieser Zusammenhang bei der Suche nach der Ursache des Problems.
Ich glaube, hier läuft etwas durcheinander. Der OP sprach von einem Dialog, den es nur in der Home&Business-Version gibt und der eine freiwillige Registrierung als Anwender erlaubt.
Ich vermute, Panosis meint den Dialog zur Produktschlüsseleingabe - ganz andere Baustelle.
sven-l hat den richtigen Punkt angesprochen: Ob die Registrierung durchgeführt wurde, merkt sich SoftMaker Office in einer INI-Datei. Daher die Frage, ob bei der erneuten Frage nach einer Registrierung festgestellt werden konnte, dass auch alle anderen Einstellungen zurückgesetzt wurden. Dies würde darauf hindeuten, dass die INI-Dateien in Eigene Dateien\SoftMaker\Settings gelöscht wurden.
afr
Beitrag von afr »
Veränderungen oder Anpassungen, außer beim Dateiformat wurden von mir nicht vorgenommen. Und das eingestellte Dateiformat ändert sich dadurch nicht.
Also bleiben alle sonstigen Änderungen, welche Sie vorgenommen haben, erhalten?
afr
Beitrag von afr »
Richtig, genau so ist es.
afr
Beitrag von afr »
Einen Zusammenhang mit Updates kann ich mittlerweile auch ausschließen. Die Meldung kommt stätig wieder.
Bitte einmal den Ordner \Documents\SoftMake\Settings umbenennen (z.B. in "Settings_alt"). Besteht das Problem dann weiterhin?
afr
Beitrag von afr »
Ich habe keinen Bock mehr. Ich steige jetzt nach vielen Jahren Softmaker Office hier aus. Ich gehe jetzt zum Original zurück. Heute wieder Aufforderung zur Registrierung. Der Sinn einer Registrierung nach der Aktivierung hat sich mir sowieso nie erschlossen. Der Thread kann geschlossen werden. Bye.
afr hat geschrieben: 07.12.2018 23:53:12 Ich habe keinen Bock mehr. Ich steige jetzt nach vielen Jahren Softmaker Office hier aus. Ich gehe jetzt zum Original zurück. Heute wieder Aufforderung zur Registrierung. Der Sinn einer Registrierung nach der Aktivierung hat sich mir sowieso nie erschlossen. Der Thread kann geschlossen werden. Bye.
Schade. Zumal ja sonst keiner das Problem zu haben scheint. :(
