Bruchdarstellung in PlanMaker
WernerBruns
Beitrag von WernerBruns »
Windows 7 Pro 32 bit, SoftMaker 2021 32 bit
ich arbeite oft mit PlanMaker, um mir umfangreiche Übersichten zu erstellen. Dazu ist es erforderlich, in den Zellen zum Beispiel auch 12 1/2 oder ähnliches einzugeben. Das ist narürlich kein Problem. Aber leider muss ich jedes Mal die Formartierung von Zahl auf Text umstellen und lange experimentieren, dass aus 12 1/2 nicht 13 oder 12,5 gemacht wird. Wie kann ich das dauerhaft in PlanMaker realisieren?
Danke für eine Unterstützung
Werner Ulrich
https://www.bod.de/buchshop/catalogsear ... s+Vlieboot
Zuletzt geändert von WernerBruns am 10.09.2021 14:55:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bruchdarstellung in PlanMaker
Meine erste Idee war, vorzuschlagen, die Eingabe mit einem Hochkomma, also Shift+# zu beginnen. Dann werden die Ziffern linksbündig, also als Text, formatiert. Spannenderweise kann man trotzdem damit rechnen.
Ein Besuch in der Hilfe hat mich aber belehrt, dass man per Rechte Maustaste, Zelle, Kategorie Bruch, PM dazu bewegen kann, die Bruchdarstellung zu belassen - das funktioniert dann auch auch rückwärts, Eingabe 12,5, Ausgabe 12 1/2.
Danke für die Frage, habe wieder was gelernt!
WernerBruns
Danke Karl. Das habe ich auch nicht gewusst. Werde es probieren.
Werner Ulrich
WernerBruns
In einer frischen Zelle funktioniert das ohne Probleme. Habe ich aber gebastelt mit Textformatierung usw., lässt PlanMaker sich nicht übereden.
Werner Ulrich
Was genau hast Du gemacht? Zumindest Schriftart, Größe und Farbe stören bei mir nicht.
Ansonsten würde ich vorab alle Bereiche, in denen Brüche vorkommen können, auf Bruch setzen, eben ausprobiert, ich kann trotzdem Text reinschreiben, der normal dargestellt wird, durch 12,5 überschreiben und bekomme wieder 12 1/2 ausgegeben.
Sicherheitshalber noch mit PM2018 probiert, das funktioniert genauso...
WernerBruns
Hallo Karl,
habe alle Zellen bereinigt, will sagen, so hergerichtet, das es funktioniert.
Danke für die Unterstützung.
Werner Ulrich
https://www.bod.de/buchshop/das-vlieboo ... 3754329917
