FlexiPDF Drucker 2019 - pdf öffnet sich nicht
Re: FlexiPDF Drucker 2019 - pdf öffnet sich nicht
Die Entwickler haben vergessen, eine Datei zu signieren, sodass der FlexiPDF-Druckertreiber FlexiPDF nicht starten will.
Wir erarbeiten eine neue Revision, die per Update in Kürze verteilt werden soll.
Aber zum Testen, ob das das Problem löst, bitte jetzt wie folgt vorgehen:
1. http://www.softmaker.net/temp/FlexiPDF.exe.dat herunterladen
2. Diese Datei in c:\Program Files (x86)\SoftMaker\FlexiPDF 2019 kopieren (bestehende Datei überschreiben)
Für Schritt 2 benötigen Sie vorübergehend Administratorrechte.
3. Drucken nach FlexiPDF ausprobieren und hier das Ergebnis berichten.
- Einer-von-Millionen
Es funktioniert nach Tausch der Datei.martin-k hat geschrieben: 22.02.2019 14:17:34 Die Entwickler haben vergessen, eine Datei zu signieren, sodass der FlexiPDF-Druckertreiber FlexiPDF nicht starten will.
FlexiPDF öffnet sich, die neue Datei "Untitled" kann unter gewünschtem Namen in gewünschtem Ordner gespeichert werden.
Initial erzeugte .pdf und .ini werden im Ordner %ProgramData%\Temp gelöscht, nachdem aus FlexiPDF gespeichert wurde bzw. die "Untitled" ohne Speichern geschlossen wird.
Ja, das funktioniert.
Das hört sich schon einmal gut. Dürfte ich noch einmal um Mithilfe bitten?
http://www.softmaker.net/temp/flexipdf2019.exe ist die Version 2.0.1, die wir in Kürze veröffentlichen möchten.
Wer testen möchte, ob der Bugfix korrekt integriert wurde, geht bitte wie folgt vor:
1. FlexiPDF 2019 deinstallieren.
2. Neue Version herunterladen und installieren.
3. Probedruck
Öffnet sich der FlexiPDF-Editor?
3. Probedruck
Meerjungfrau
Ja, die Version 2.0.1 funktioniert bei mir wie erwartet. Der Editor öffnet sich wie erwartet.
Schildkroede
Installiere grade die Version 2.01 aus diesem Forum. Vor der Installation der Version 2.01 aus dem Forum und Nach dem rein Kopieren der "FlexiPDF.exe.dat" aus dem Forum, hat es 2 Fehlerbilder (sind als Anhang hochgeladen) gegeben. Beider Datei "Fehler 2.jpg" habe ich dann auf "Zuschnitt entfernen" geklickt. Das Dokument war eins zu eins wie in der E-Mail wieder da. Soll das so sein. Schreibe gleich, ob es der der Installierten Version 2.01 das selbe Fehlerbild gibt.
- Fehler 2.jpg (104.24 KiB) 15449 mal betrachtet
- Fehler 1.jpg (83 KiB) 15449 mal betrachtet
Das hat mit dem hier diskutierten Problem nichts zu tun. Der PDF-Druckertreiber hat einen Text mit Schnittmaske generiert, und FlexiPDF fragt, wie es damit verfahren soll.
Schildkroede
Version 2.01 hat funktioniert genauso wie die rein kopierte "FlexiPDF.exe.dat", selbes Fehlerbild wie in den Dateien (Fehler 1-jpg und Fehler 2.jpg). Entschuldigung auf dem Hinweis auf die Schnittmaske. War bei der 2017-Version halt nicht. Muss wohl so sein, werde ich mir für die zukünftige Bedienung merken.
Schildkroede
Hi,
muss das bei der FlexiPDF-Version 2019 so sein, wenn ich eine beliebige PDF drucke bzw. erzeuge, das das Abbild so wie es sein soll (perfekt bzw. 1 zu 1 gleich), durch den PDF-Druckertreiber mit einer Automatischen Schnittmaske versaut wird? Kann man die "Automatische Schnittmaske" auch deaktivieren?
Ist zwar kein Problem und hat erst Recht nichts mit dem Drucker-Treiber zu tun, aber da die hier angekündigte, neue Version bereits verteilt wird:
bin ich auf folgenden Dialog gestossen: Schon interessant, dass ich eine Version 0.0 installiert hatte und auch die neue Version nicht definiert istmartin-k hat geschrieben: 22.02.2019 14:41:23 http://www.softmaker.net/temp/flexipdf2019.exe ist die Version 2.0.1, die wir in Kürze veröffentlichen möchten.
Das haben wir auch festgestellt und die Programmierer benachrichtigt. Wichtiger war es aber, den eigentlichen Bug aus der Welt zu schaffen.
Das kann ich für "beliebige Dokumente" nicht nachvollziehen, sondern nur für E-Mails, die man aus Thunderbird ausdruckt. Wir werden das untersuchen.Schildkroede hat geschrieben: 22.02.2019 17:08:23 Hi,
Schildkroede
hier mein Erfahrungsberich durch ausprobieren der alten 2017er pro und der neuen 2019er pro-Version.
hier ist der Link: https://forum.softmaker.de/viewtopic.php?f=307&t=25036
Schildkroede
"Schildkroede hat geschrieben: ↑
22.02.2019 17:08:23
Hi,
muss das bei der FlexiPDF-Version 2019 so sein, wenn ich eine beliebige PDF drucke bzw. erzeuge, das das Abbild so wie es sein soll (perfekt bzw. 1 zu 1 gleich), durch den PDF-Druckertreiber mit einer Automatischen Schnittmaske versaut wird? Kann man die "Automatische Schnittmaske" auch deaktivieren? "
Nachtrag:
Kopierter Text aus dem Internet in die Anwendung Softmaker Textmaker 2018 (1-Seite), keine Fehler festgestellt.
Kopierter Text aus dem Internet in die Anwendung Softmaker Planmaker 2018 (5-Seiten quer), selben Fehler festgestellt.
Ausdruck/Erzeugung aus den Windows 10 internen eigenen E-Mail Programm klappt nicht.
22.02.2019 17:08:23
Hi,
Nachtrag:
