Frage / Anregung: Umschalten zwischen den Sprachen zur Rechtschreibprüfung
drahreg
Beitrag von drahreg »
Hallo Softmaker Team,
das Umschalten zwischen den Sprachen zur Rechtschreibprüfung empfinde ich als sehr umständlich, da ich dafür immer erst in das entsprechende Menü muss. Intuitiver wäre es, wenn die Sprache mit einem Klick (Rechtsklick) auf die Fußleiste von Textmaker 2018 geändert werden könnte (da wo die jeweils ausgewählte Sprache steht, z.B. Deutsch (Deutschland).
Kann dies ggf. so umgesetzt werden?
Gibt es hier ggf. auch eine Tastenkombination?
Grüße,
Drahreg
Panosis
Re: Frage / Anregung: Umschalten zwischen den Sprachen zur Rechtschreibprüfung
Beitrag von Panosis »
Wozu umschalten? Man weist einfach dem Text die entsprechend Sprache zu, dann erfolgt die Rechtschreibprüfung auch in der jeweils richtigen Sprache.
McLion
Beitrag von McLion »
Panosis hat geschrieben: 10.02.2019 10:34:32 Wozu umschalten? Man weist einfach dem Text die entsprechend Sprache zu, dann erfolgt die Rechtschreibprüfung auch in der jeweils richtigen Sprache.
Wie macht man das?
drahreg
McLion hat geschrieben: 10.02.2019 13:22:49
Wie macht man das?
Das wüsste ich auch gerne, da es ja offensichtlich nicht automatisch funktioniert. Davon abgesehen fände ich es sehr praktisch, die Sprache unten einstellen zu können.
Wie macht man das?
Text markieren, rechtsklick, Zeichen, Schrift (!), Sprache -> Wunschsprache einstellen.
Panosis
Wenn man z. B. eine Arbeit über mittelenglische Elegien schreibt und daher regelmässig englische Texte zitiert, kann man sich auch einfach eine Zeichen- oder Absatzvorlage einrichten, die man jeweils den Zitaten zuweist. Das geht dann z. B. über die Seitenleiste, über Tastenkombinationen oder noch anders. Dazu gibt es verschiedene Zugriffsmöglichkeiten.
Gedenket der Online-Hilfe und des Handbuches, denn sie sind eure Freunde, auf dass ihr lange arbeiten möget mit SoftMaker Office!
McLion
FFF hat geschrieben: 10.02.2019 16:23:50
Wie macht man das?
Wenn ich den Text markieren und Rechtsklick mache - kommt bei mir kein "Zeichen" usw., siehe Screenshot.
Trendpeiler
Beitrag von Trendpeiler »
McLion hat geschrieben: 10.02.2019 21:00:10 ... Wenn ich den Text markieren und Rechtsklick mache - kommt bei mir kein "Zeichen" usw., siehe Screenshot.
Genauer müsste es doch heißen: Wenn ich Text markiere, der von der Rechtschreibprüfung gekennzeichnet wurde, dann erhalte ich ein Kontextmenü angezeigt, welches den Eintrag "Zeichen..." (u. a.) nicht hat.
Trendpeiler
