kann man eine PDF in der Sicht wie sie im OCR-Modus ist speichern? Das wäre für mich sehr wichtig.
Danke!
PDF im OCR-Modus speichern?
Re: PDF im OCR-Modus speichern?
Was meinst du jetzt genau? Das, was man sieht, wenn man „Umrisse“ wählt, also nur die normalerweise unsichtbare Textebene ohne das Seitenbild, oder etwas anderes?
Auch wenn der Thread schon alt ist möchte ich mir der Frage anschließen. Genau die von Dir beschriebene Funktion suche ich. Also nach dem editieren das Entfernen der "Bildebene"Jossi hat geschrieben: 03.09.2020 22:37:17 Was meinst du jetzt genau? Das, was man sieht, wenn man „Umrisse“ wählt, also nur die normalerweise unsichtbare Textebene ohne das Seitenbild, oder etwas anderes?
Ich würde dazu die Funktion Datei > Exportieren... > Seiten als... verwenden, die Bildausgabe ausschalten, das Dokument in dem Format speichern, das meinen Bedürfnissen am besten entspricht, das Ergebnis in TextMaker öffnen, gegebenenfalls nachbearbeiten und wieder als PDF exportieren. Klingt kompliziert, geht aber am schnellsten. Man muss eventuell mit den Exporteinstellungen etwas herumprobieren; so führt die Einstellung „Versuchen das Layout zu bewahren“ bei komplexeren Dokumenten häufig zu unbefriedigenden Resultaten, sprich einem Gewirre von Textboxen.
