Standard Schriftart
papa willi
Re: Standard Schriftart
Beitrag von papa willi »
@Ebbi,
ich glaub ich hab die Lösung zum dauerhaften Ändern der Schriftart.
Zitat aus der Hilfe:
Sie ist gänzlich leer und enthält lediglich die Standardzeichenvorlage "Normal" sowie die Standardzellenvorlage "Normal".
Wenn man ein Vorlage mit dauerhaft geänderter Schrift-Art und -Größe braucht, dann muss man zum Ändern in "Format -> Zellenvorlage -> Vorlage "Normal" gehen, dort Zeichenformat wählen und die gewünschte Schriftart und Größe einstellen.
Dieses Dokument wieder mit "Speichern unter" als "PlanMaker-Vorlage (*.pmvx)", entweder als Normal.pmvx und die Vorhandene überschreiben, oder unter einen anderen Namen und diese anschließend in PlanMaker unter "Datei Neu -> weitere ->" markieren und als "Neuer Standard" wählen. PlanMaker schreibt sie anschließend in die Systemregistrierung.
Dank an Panosis für die Unterstützung.
papa willi hat geschrieben: 27.12.2017 20:41:56 Wenn man ein Vorlage mit dauerhaft geänderter Schrift-Art und -Größe braucht, dann muss man zum Ändern in "Format -> Zellenvorlage -> Vorlage "Normal" gehen, dort Zeichenformat wählen und die gewünschte Schriftart und Größe einstellen.
Das funktioniert - einzige Einschränkung bei mir, wenn ich unten bei Tabelle1 per Kontextmenu (oder auch neben dem Namen per Icon), "Einfügen" wähle, nimmt PM doch wieder das verflixte Arial 10 für das neue Tabellenblatt ;-)
EDIT: Genau lesen hilft: ich hatte "Format-Zeichenvorlage" bearbeitet - wählt man tatsächlich "Format-ZELLENVorlage" und folgt der Anleitung, klappt es! Danke =D>
Panosis
Beitrag von Panosis »
Dummerweise scheint sich da aber noch ein Würmchen zu verstecken, das SoftMaker sich nach den Feiertagen ansehen sollte.
Bei mir funktioniert es zwar, die geänderte Vorlagendatei abzuspeichern. Ich kann sie auch wieder laden.
Nur will PlanMaker in der Settings-Datei einfach einen anderen Pfad haben, der da lautet:
TemplateFile0=C:\Users\XXXXXXXXX\Documents\SoftMaker\Templates 2018\Deutsch\Deutsch\PlanMaker\Normal.pmvx
Einen Ordner "Deutsch\Deutsch" gibt es aber nicht. Also wird auch die Vorlage nicht gefunden, da sie ja in dem nicht vorhandenen Ordner nicht vorhanden sein kann.
Korrigiere ich von Hand den Pfad in der Settings-Datei und entferne das überflüssige "\Deutsch\", ist nach dem nächsten Start genau dieser falsche Pfad wieder vorhanden. Das sollte sich SoftMaker ansehen.
papa willi
Hallo Panosis,
in welcher Settings-Datei haben sie den Eintrag "...\Deutsch\Deutsch\... "?
Ich habe die Windows Registrierung durchsucht: kein Falscheintrag.
Mit dem PlanMaker Dateimanager: kein Falscheintrag.
Mit dem Total Comander: kein Falscheintrag.
Die Abspeicherung meiner geänderten Vorlage erfolgte im Richtigen Verzeichnis. Ich kann die geänderte Vorlage im PlanManager sowohl manuell Starten, wie auch fest als "Neuen Standard" zuweisen. Nach jedem Neustart von PlanMaker wird die zugewiesene geänderte Vorlage als Default-Vorgabe geöffnet.
Windows 10 Pro 64Bit
SoftMaker Offic 2018 Pro (rev.920.1214) 64bit
papa willi hat geschrieben: 28.12.2017 12:05:20 Hallo Panosis,
Panosis meint vermutlich die pm18config.ini im Softmaker\Settings - Ordner.
papa willi
Danke für den Hinweis.
Ich kann aber (zum Glück) auch in der "pmw18config.ini" keinen solchen Eintrag finden.
Panosis
Wenn es keinen solchen fehlerhaften Pfadeintrag gibt, ist es ja gut.
Allerdings ist ein ähnliches Problem, wie ich es bei mir habe, bereits früher aufgetreten. Vielleicht tritt es noch bei anderen auf. Daher wäre es gut, wenn SoftMaker sich das nochmal ansähe.
Ebbi
Beitrag von Ebbi »
@papa willi:
Hab mal die Anleitung probiert. Bei mir startet er immer wieder mit Arial 10.
Edit: Ok. Wenn ich Planmaker via exe öffne, habe ich meine Garamond. Nur übers Kontextmenü bleibt er bei Arial 10.
