einfügen Tabelle erstellt zwangsweise Überschriften - die ich nicht will!
volker neurath
Beitrag von volker neurath »
Hi zusammen,
Ärgere mich gerade über das Verhalten von Planmaker beim einfügen einer Tabelle:
ich markiere den Bereich, in den ich eine Tabelle einfügen möchte, Hier: G2:J12.
Dann "Arbeitsplatz -> Neue Tabelle..." und Planmaker fügt die Tabelle ein - erstellt aber Spalten überschriften in der Zeile darüber, also Zellen G1:J1.
Das jedoch will ich nicht.
1 die Überschriften sollen in G2;J2
2 dann und ERST DANN wenn ICH es will, also sie erstelle
Fragen:
warum bevormundet Planmaker mich hier?
wie werde ich diese Bevormundung los?
volker neurath
Re: einfügen Tabelle erstellt zwangsweise Überschriften - die ich nicht will!
BTW:
was soll DAS denn: =[@EinzelPreis]?
Das entstand, als ich in der Tabelle in der Tabelle "H3 * J3" eingab, um den Gesamtpreis der zeile berechnen zu lassen.
c64
Beitrag von c64 »
Zum urspruenglichen Problem siehe Abbildung. Zum Problem mit der Formel bitte eine Beispieldatei zur Verfuegung stellen.
Da mir kein Linux (mit SMO 2021) zur Verfuegung steht, habe ich die Vorgehensweise in der Windowsversion getestet.
volker neurath
Hier kommt die Beispieldatei. guckst du H3:K17
Iltubo_servierwagen.pmdx
(8.2 KiB) 459-mal heruntergeladen
c64
Beitrag von c64 »
Der Eintrag =[@EinzelPreis] scheint mir eine andere Schreibweise fuer "Inhalt der Spalte Einzelpreis in der aktuellen Zeile" zu sein.
Das hat zwar den Vorteil, dass die Formel verstaendlicher wird, aber es funktioniert nur, sofern der Bezug sich in derselben Zeile und in der eingefuegten Tabelle befindet. Anderenfalls wird die normale Schreibweise (z.B. D3) verwendet.
Zuerst: nur Windows, glaube aber nicht, dass das einen Unterschied macht.
Zur Überschrift hat c64 das wichtige schon gezeigt, zum Rest vllt. "Tabellen in Arbeitsblättern" als Suchbegriff in der Hilfe nehmen und lesen ;-),
"...Das Anlegen von "Tabellen" in einem Arbeitsblatt erlaubt auch das Verwenden besonderer Zellbezüge. So lassen sich die Zellinhalte in einer Spalte einer Tabelle beispielsweise über ihre Spaltenüberschrift ansprechen – zum Beispiel: =SUMME(Tabelle3[Frühling])..."
volker neurath
FFF hat geschrieben: 05.07.2022 20:03:26 "...Das Anlegen von "Tabellen" in einem Arbeitsblatt erlaubt auch das Verwenden besonderer Zellbezüge. So lassen sich die Zellinhalte in einer Spalte einer Tabelle beispielsweise über ihre Spaltenüberschrift ansprechen – zum Beispiel: =SUMME(Tabelle3[Frühling])..."
Was mich irritiert bis nervt ist, dass PM das auch ungefragt macht und eine von mir klassisch erstellte Formel einfach dahingehend ändert.
Für mich ist das ein No-Go
Das sind "Tabellen" in Tabellen, die funktionieren genau so in PlanMaker und Excel. Wenn Sie das nicht möchten, verwenden Sie keine Tabellen, sondern formatieren einfach Bereiche von Zellen mit AutoFormat. Da gibt es dann keine solche Automatismen.
volker neurath
martin-k hat geschrieben: 05.07.2022 20:40:33 Das sind "Tabellen" in Tabellen, die funktionieren genau so in PlanMaker und Excel. Wenn Sie das nicht möchten, verwenden Sie keine Tabellen, sondern formatieren einfach Bereiche von Zellen mit AutoFormat. Da gibt es dann keine solche Automatismen.
Mich interessiert einfach, warum das so funktioniert und warum sich alle einig zu sein scheinen, dass das genau so und nicht anders funktionieren muss.
Es geht um das "Ändern der Formel"?
Ich habe das versucht nachzustellen: Wenn ich in K17, wo in Deinem Beispiel die [] Einträge waren, =H3+J3 eingebe, sehe ich 2,68€, sonst passiert nichts. Kannst Du das reproduzieren? Dann wäre hier ein Unterschied zwischen Linux und Windowsversion. Wenn nicht, muß etwas anders gewesen sein.
volker neurath
FFF hat geschrieben: 06.07.2022 19:40:20 Es geht um das "Ändern der Formel"?
Es ging mir tatsächlich um die Preistabelle. Trage doch mal in H13 z.B. 5 ein, in J13 z.B. 20 und dann erstelle in K13 mit der Maus die Formel =H13*J13.
Dein eintrag "H13" wird noch beim Erstellen zu [@Anzahl] geändert, entsprechend wird J13 zu [@Einzelpreis], die Formel also zu
[@Anzahl]*[@Einzelpreis] --- und ich frage mich, was dieser Unfug (ja, für mich isses genau das: unnötiger Unfug) soll. Einen Vorteil habe ich als Anwender dadurch nicht
Das ist die PlanMaker-Version der Excel-Funktion "Tabellen". Sie funktioniert genauso wie in Excel.
Bitte lesen Sie die Hilfe dazu durch: https://help.softmaker.com/planmaker202 ... ttern.html
Tabellen sind eine Art eigener Tabellenkalkulation innerhalb der Tabellenkalkulation. Wenn Sie deren Automatismen nicht wollen, sind Sie bei Tabellen falsch aufgehoben. Dann sollten Sie diese nicht verwenden, sondern einfach nur Bereiche Ihres Arbeitsblatts mit Inhalten füllen und zur schöneren Gestaltung eventuell AutoFormat verwenden.
volker neurath
martin-k hat geschrieben: 07.07.2022 19:32:56 Das ist die PlanMaker-Version der Excel-Funktion "Tabellen". Sie funktioniert genauso wie in Excel.
Thema verfehlt, setzen, 6. :P
Ich hinterfrage nur, warum es so funktioniert. Ich sehe nämlich keine zwingende Notwendigkeit dafür, das Formeln in diesen "Tabellen in Tabellen" dieses merkwürdige Format haben. Der einzige Vorteil den ich erkennen kann ist, dass die Formel immer gleich aussieht, egal in welcher Ergebniszelle.
Und ja, richtig erkannt, ich kann Zwangsautomatismen nichts abgewinnen, das Gegenteil ist der Fall: ich verabscheue sie
Gelöscht...
Zuletzt geändert von FFF am 07.07.2022 21:30:06, insgesamt 1-mal geändert.
"erstelle mit der Maus" ? Wenn ich mit dem Maus den Anfassser von K12 runterziehe, ja, dann füllt es die[] Version ein. Das scheint aber anders zu sein wie du beschreibst, weil ich ja gar keine Zellbezeichner sehe. Schreibe ich in K13 einfach die Formel rein, wird nichts geändert- und wiederhole ich die Eingaben in 14 und ziehe mit der Maus den Anfassser von 13 nach 14, wird auch nichts umgeschrieben.
Was das "wieso"angeht, ist einfach zu beantworten: weil Millionen Excel Nutzer das so kennen, SM mit "Kompatibel" wirbt und weiß Gott jedesmal, wenn sie es wagen, vom MS Weg abzuweichen, eines auf die Ohren kriegen, auch und gerade hier in Forum...
