Softmaker Office im Microsoft Store?
Slingeast
Beitrag von Slingeast »
In der Schule haben wir von unserem Kreis Laptops bekommen auf denen wir selber keine Programme installieren können, da die Adminberechtigungen abgefragt werden. Lediglich die Installation von Software aus dem Microsoft-Store ist möglich, nachdem man seine Zugangsdaten eingegeben hat.
Daher möchte ich fragen, ob es möglich ist, Softmaker Office 2021 in den Microsoft Store einzustellen, damit ich die Suite auf dem Dienstlaptop nutzen kann? Ansonsten kann ich darauf nur MS Office oder Libre Office nutzen.
Get
Re: Softmaker Office im Microsoft Store?
Beitrag von Get »
Icvh vermute, auf diesen Rechnern ist Windows im "S-Modus" installiert. Diesen Modus kann man abschalten (im Internet bzw.bei Microsoft recherchieren). Dann ist wieder alles frei installlierbar.
Gerhard Etzel
RYZEN 7000, 32 GB Ram
Fokke
Beitrag von Fokke »
Hallo Slingeast,
hier findest Du die offizielle Anleitung zum Verlassen des S-Modus:
https://support.microsoft.com/de-de/win ... 1bfb28a307
Slingeast
Leider ist nicht der S-Modus das Problem, die Lizenz ist eine Windows 10 Pro Education.
Fokke
Beitrag von Fokke »
Win 10 Education funktioniert mit einem "AppLocker" und zugehörigen Regeln.
Kurz gesagt, nö, daran würde ich nicht rumfummeln.
Jedoch vielleicht kannst Du SoftMaker Office als "portable" Version verwenden? Hier die einfache Anleitung:
SoftMaker Office für Windows auf einem USB-Stick installieren
https://www.softmaker.de/tipps-installation
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Slingeast
Fokke hat geschrieben: 24.11.2021 17:50:37 Win 10 Education funktioniert mit einem "AppLocker" und zugehörigen Regeln.
Danke, die Variante über den USB-Stick wäre prinzipiell möglich, auf Dauer aber unpraktisch, weil ich stets einen USB-Stick am Gerät haben müsste :? .
Fokke
Beitrag von Fokke »
Falls der Knackpunkt evtl. die Sorge ist, der USB-Stick könnte abbrechen, schau Dir bitte mal diesen ultrakompakten Stick an:
https://www.amazon.de/dp/B077VXV323/?th=1
Hab davon mehrere in Betrieb und kann ich guten Gewissens empfehlen.
Slingeast
Ich habe es mit dem USB-Stick probiert, aber jedes Mal, wenn ich Textmaker oder Planmaker starte, werde ich darüber informiert, dass Textmaker oder Planmaker Registry-Einträge aktualisieren muss. Dann klicke ich auf ok und bekomme dann wieder eine Eingabemaske für die E-Mail-Adresse und das Passwort des Administrators (welches ich nicht habe).
Insofern muss ich jedes Mal beim Öffnen einer Datei zwei Fenster wegklicken, was tatsächlich nervt.
Fokke
Beitrag von Fokke »
Slingeast hat geschrieben: 25.11.2021 12:23:58 Ich habe es mit dem USB-Stick probiert, aber jedes Mal, wenn ich Textmaker oder Planmaker starte, werde ich darüber informiert, dass Textmaker oder Planmaker Registry-Einträge aktualisieren muss. Dann klicke ich auf ok und bekomme dann wieder eine Eingabemaske für die E-Mail-Adresse und das Passwort des Administrators (welches ich nicht habe).
An Deiner Stelle wäre ich auch genervt. Ist ja so nicht zu gebrauchen. :(
Slingeast
Fokke hat geschrieben: 25.11.2021 14:46:53
Ich danke trotzdem für die bisherigen Tipps :wink:! Mich wundert nur, was diese Meldung zum Registry-Eintrag verursacht? Das hat doch nicht jeder Softmaker-Nutzer, der die portable Version benutzt. Liegt es an der Windows-Version oder am USB-Stick? Ich hatte den Stick mit NTFS formatiert.
KSI
Beitrag von KSI »
Slingeast hat geschrieben: 24.11.2021 18:01:41
Na, ich denke doch mal, wenn Du das Softmaker Office von einem USB-Stick starten kannst, dass Du es dann auch genausogut aus jedem beliebigen von Dir angelegten Ordner auf dem Laptop starten kannst.
Das sollte dem Windows bzw. dem Softmaker Office eigentlich egal sein. Außer es besteht darauf, direkt unterhalb eines Laufwerksbuchstabens aufrufbar zu sein (?). Dann müsstest Du halt gucken, ob Du es direkt unterhalb von C:\ in einen Ordner kopieren kannst, oder ob das vom Betriebssystem her untersagt ist...
Slingeast
Ich kann Softmaker vom Stick prinzipiell starten, ja.
Das Problem ist aber, dass Textmaker, Planmaker und Presentations bei jedem Start die Registry verändern wollen, was ich mangels Admin-Konto nicht machen kann. Deswegen ploppt die Meldung bei jedem Programmstart auf. Bearbeitet man nur ein Dokument pro Stunde, mag das ja noch in Ordnung sein. Aber wenn man dutzende Dateien ständig auf und zu macht, wird die Arbeit dadurch erheblich verzögert.
So ist Softmaker auf dem USB-Stick leider nicht nutzbar.
Slingeast hat geschrieben: 01.12.2021 21:13:29 Ich kann Softmaker vom Stick prinzipiell starten, ja.
Dann haben Sie aber die USB-Stick-Installation nicht korrekt durchgeführt. Dafür gibt es die usbstick.exe. Diese legt im Programm-Ordner von SoftMaker Office die Datei portable.txt (Inhalt egal) an, die dafür dient, dass SoftMaker Office keinerlei Registryeinträge mehr vornimmt.
Slingeast
martin-k hat geschrieben: 01.12.2021 21:46:07
Tatsächlich erinnere ich mich daran, dass das Programm "Softmaker 2021 auf USB-Stick installieren" einen Fehlercode während der Installation erzeugt. Ich habe es nochmal probiert und hier ist der Screenshot dazu. Ich habe die neueste Version von Softmaker unter Windows 10 verwendet. Habe es auf zwei USB-Sticks versucht.
Zuletzt geändert von Slingeast am 01.12.2021 22:43:17, insgesamt 2-mal geändert.
Schwer zu sagen auf einem nicht unterstützten Betriebssystem. Legen Sie halt auf dem USB-Stick die portable.txt von Hand an.
