1) Innentext von nicht rechteckigen Textrahmen (z.B. Trapez/Pyramide) soll sich an die Rahmenform anpassen lassen. Aber das scheint laut Jossi von Softmaker nicht zu funktionieren: https://forum.softmaker.de/viewtopic.ph ... 52#p113852
2) Eine Funktion, welche Groß- & Kleinschreibung invertiert, falls beim Schreiben versehentlich "cAPS-lOCK" gedrückt war.
Verbesserungsvorschläge: Innentext folgt nicht-rechteckigem Textrahmen und Groß-Kleinschreibungs-Invertierung
Timm Herbst
Re: Verbesserungsvorschläge: Innentext folgt nicht-rechteckigem Textrahmen und Groß-Kleinschreibungs-Invertierung
1) wäre nicht Word-kompatibel. Die machen das genauso wie wir.
Timm Herbst
Dann würde Ihr 1) stets darauf hinauslaufen, sich von den Unzulänglichkeiten von Word beschränken zu lassen?
Liegt dieser Ansatz wirklich im Interesse von Softmaker?
Oder wäre es nicht viel mehr ein Alleinstellungsmerkmal und Kaufargument, wenn Textmaker sinnvolle Dinge ermöglicht, an denen Word scheitert?
mit 2) ärgern sich doch jede Menschen rum. Da wäre ein solche Funktion doch eine hilfreiche Lösung.
Timm Herbst
Angesichts der Aussage, dass der Innentext von Autoformen immer rechteckig ist, war mein Workaroundansatz, es mit Außentext eines "Pyramiden-Negativs" - ein auf dem Kopf stehendes ungleichschenkliges Trapez - zu versuchen (s.u.).
Da scheint es so zu sein, dass auch der Außentext nicht der Trapezschräge folgt, sondern wiederum nur ein rechteckiger Textrahmen möglich ist:
siehe Dateianhang.
Ist diese Beobachtung korrekt?
Gibt es bei Textmaker überhaupt eine Möglichkeit, dass sich Text automatisch einer schrägen Linie anpasst ?
siehe Dateianhang.
- Textmaker-Trapez-Textfluss.tmd
- (13.58 KiB) 284-mal heruntergeladen
- Textmaker2018-Autoform-Trapez-Textfluss.jpg (8.54 KiB) 12454 mal betrachtet
In den Eigenschaften des Trapezes muss der Textfluss auf „Kontur“ eingestellt werden statt auf „Rechteck“, dann funktioniert es:
Timm Herbst
Vielen Dank Jossi, das hat mich einen wichtigen Schritte weiter gebracht.
Habe das nun mit zwei ungleichschenkligen Trapezen umsetzt, um die gewünschte Pyramidenform zu realisieren. (s.u.)
Problem: Die Schräge läßt sich wohl nur maximal bis zur Hälfte der Breite des Trapezes ziehen - da, wo unten in der Mitte die gelbe Raute über dem grünen Punkt zu sehen ist, wenn das Trapez angeklickt wird (siehe roter Pfeil). Mehr nicht. Damit ist der Winkel der Schräge ziemlich steil.
Unbefriedigender Workaround:
Merkwürdig: Wenn nach der benutzerdefinierten Überbreite über "Seite einrichten" wieder A4 gewählt wird, bleibt das rechte Trapez (Ränder auf unsichtbar gestellt) inklusive Schräge bestehen und reicht unsichtbar über den rechten Seitenrand hinaus. Wenn sich dasselbe für das linke Trapez machen ließe, wäre ich am Ziel.
Fragen:
- 1) Seitenränder rechts und links auf 0 Setzen, um die Trapeze breiter machen zu können: je breiter das Trapez, desto größer die maximale Schräge.
2) Weil das immer noch nicht ausreicht, habe ich ein benutzerdefiniertes Format mit Überbreite (40cm) gewählt. Damit ließe sich jeder gewünschte Schrägenwinkel realisieren.
Fragen:
- 1) Gibt es Möglichkeiten, die Schrägen des Trapezes doch über die Mitte hinaus zu ziehen?
2) Wie läßt sich das linke Trapez über den Seitenrand hinaus platzieren, so wie es nach der Zurücksetzung auf A4 rechts automatisch erfolgte?
3) Alternativ: wie lässt sich die Überbreite mittig drucken oder als A4-pdf exportieren?
- Textmaker-Trapez-Schrägenbegrenzung.jpg (383.37 KiB) 12019 mal betrachtet
- Textmaker-Doppeltrapez-invertiert-Textfluss-Überbreite-zu-A4.tmd
- (15.97 KiB) 265-mal heruntergeladen
- Textmaker-Doppeltrapez-invertiert-Textfluss-Überbreite.tmd
- (15.5 KiB) 282-mal heruntergeladen
Das ist die Einschränkung der Trapezoide. Um dies zu umgehen, können Sie stattdessen Dreiecke verwenden, die Sie mit etwas Abstand zu den Seitenrändern platzieren können.
