wie kommt es, dass im Inhaltsverzeichnis in Absatzvorlage Verzeichnis 4 die Punkte "..." vom Kapitelname bis zur Seite zwischen Name und Seite stehen und im Verzeichnis 5 diese Punkte zwischen der Kapitelnummer und dem Kapitelname?
Verzeichnis 4 -> 4.5.2.1 Programmgeber.............23
Verzeichnis 5 -> 4.5.2.1.1 .......................Spuren24
Vielen Dank!
Inhaltsverzeichnis Formatierung
ab@sps-competence.de
- Verzeichnis.PNG (44.62 KiB) 3217 mal betrachtet
Re: Inhaltsverzeichnis Formatierung
Eine Beispielsdatei mit den beiden Formatvorlagen würde helfen...
Hier die Datei.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Betriebsanleitung- Bedienung NCZ 002x_20211019_SoftMaker.docx
- (1.81 MiB) 290-mal heruntergeladen
Vielen Dank für die Bereitstellung der Beispieldatei. Ich habe die Details mit der Datei an unser Entwicklerteam weitergeleitet, damit dieses Problem weiter untersucht werden kann.
Das liegt daran, dass Standardtabs verwendet werden, die nicht breit genug für die Nummerierung sind. Sie können die Stile so ändern, dass größere Tabulatoren verwendet werden, oder das Inhaltsverzeichnis ohne Tabulatoren neu generieren. Um das zu tun:
Klicken Sie auf den Ribbon-Befehl Verweise | Gruppe "Inhaltsverzeichnis" | Klicken Sie auf Generieren > deaktivieren Sie die Option "Tabulatoren nach der Nummerierung beibehalten". Auf diese Weise sollte es besser aussehen.
Außerdem sieht das Kapitel "4.5.2.3.5" im TOC nicht korrekt aus. Um dies zu korrigieren, können Sie den (weichen) Zeilenumbruch hinter "Service" im Text entfernen.
Das ist die Lösung. Danke!
