Bug beim Erstellen/Bearbeiten von Serienbriefen
msc
Beitrag von msc »
Bei der Erstellung von Serienbriefen werden geänderte Datensätze nicht automatisch im Dokument aktualisiert. Vorgehen zur Reproduktion des "Bugs":
  • Datei "Muster.tmdx" öffnen.
  • Reiter "Sendungen" wählen.
  • Bereich "Empfänger" - "Datenbank auswählen" - "vorhandene Datenbank verwenden..."
  • Datei "Adressen.sqlite" auswählen (die Datei "Adressen.txt" vorher entsprechend umbenennen, upload von "*.sqlite" ging nicht).
  • Bereich "Empfänger" -> "Empfänger auswählen", anschließend eines der Felder editieren (z.B. Vorname), danach die Datenbank schließen.
  • Im Dokument stehen noch die alten Werte, auch Drücken von "Felder aktualisieren" ändert daran nichts. Erst wenn man im Bereich "Datensatz" das Häkchen bei "Datensatz des Serienbriefs anzeigen" kurz entfernt und anschließend wieder setzt, werden die geänderten Werte angezeigt (alternativ geht (meistens) auch zweimal "Feldnamen" drücken im Bereich "Felder").
Beim Drucken werden die aktualisierten Werte genommen, nach dem Druck stehen die aktuellen Werte dann auch im Dokument.
Nachtrag :-):
TextMaker 2021 (rev S1030.0201) 64bit
Windows 10 Pro 64bit, Version 20H2, Build 19042.928
Adressen.txt
(8 KiB) 241-mal heruntergeladen
Muster.tmdx
(13.14 KiB) 214-mal heruntergeladen
Re: Bug beim Erstellen/Bearbeiten von Serienbriefen
Super beschrieben, alles dabei, Klasse!
Und ja - ich kann es nachvollziehen, mit einer Ergänzung: Das Durchschreiben der Änderungen scheint nur dann zu klappen, wenn man die Datenbank geschlossen hat.
Das eine Änderung an den Quelldaten nicht automatisch in existierende Schreiben durchschlägt, macht mMn durchaus Sinn, warum aber das Erzwingen per Aktualisieren nicht funktioniert, erschließt sich mir nicht.
Warten wir, was SM dazu sagt.
Vielen Dank für die Meldung dieses Problems. Ich konnte es reproduzieren und habe die Details an unser Entwicklerteam zur weiteren Untersuchung weitergeleitet.
