Formatierungen in Tabellen werden nicht sicher gespeichert
Hansschreiberling
Eigentlich hatte ich mich nach umfangreichen Vergleichen zum Umstieg von MS Word auf TM entschieden, doch jetzt bin ich an einem Punkt, er für mich ein No Go ist: Erst noch stundenlangen Versuchen ist es mir aufgrund von ständigen Verlusten der Formatierung beim Speichern gelungen, eine recht komplexe Dokumentvorlage zu erstellen, die folgende Elemente enthält:
Ausgehend von meiner angepassten Vorlage »Normal« (Schrift: Calibri 12pt, Absatzabstände 8pt unterhalb) enthält sie
- eine unterschiedliche erste Seite mit einem Feld (Titel), darunter einem Grafikrahmen mit Bild und ein Textfeld mit eingefügter Tabelle.
- Folgeseiten mit Kopfzeile mit einer 1-zeiligen Tabelle und zwei Feldern (Titel, Seite) und darunter 10 identische 2-zeilige Tabellen mit Leerzeile
dazwischen.
Alle Tabellen ohne Absatzabstand, jede Zelle mit anderer Schriftart, Schriftposition und Schriftfarbe, kein Tabellenrand ausgen. der mittlere (2,25pt, farbig).
Schon während der Erstellens der Vorlage gingen beim Zwischenspeichern regelmäßig einzelne Formatierungen ohne erkennbare Systematik verloren, innerhalb der 10 gleichen Tabellen nie in allen gleichzeitig. Im einzelnen waren dies:
- Rücksetzung der Zelltextausrichtung (sowohl horizontal als auch vertikal, häufig)
- Rücksetzung des Absatzabstandes auf 8pt (= Normalvorlage, häufig)
- Rücksetzung der Schriftart auf Calibre (= Normalvorlage, häufig)
- Rücksetzung der Schriftgröße auf 12pt (= Normalvorlage, gelegentlich)
- Rücksetzung der Schriftfarbe auf Auto (= Normalvorlage, selten)
Da beim Abspeichern jedesmal einzelne oder mehrere Formatierungen wieder verloren gingen, ist es mir erst nach mehr als 20 Versuchen gelungen, eine Vorlage nach meinen Wünschen zu erstellen. Auf diese Art ist ein produktives Arbeiten mit dem Programm nicht möglich!
Leider kann auch mit der fertigen Formatvorlage kein Dokument erstellt werden, da auch hierbei nahezu alle in der Vorlage vorhandenen Formatierungen nicht mitgespeichert werden und alle eingefügten Texte in den Tabellen die Vorgaben der Vorlage »Normal« (Schrift Calibri, 12pt, links mittig und ungefärbt) enthalten.
Keiner der Fehler Sicher lässt sich planvoll reproduzieren, es scheint, als ob TM nicht in der Lage ist, getroffene individuelle Formatierungen innerhalb der Tabellen korrekt zu speichern. Dies trifft wohl eher auf komplexe Dokumente zu mit Tabellen, die zahlreichen unterschiedlichen Formatierungen enthaltenen, während einfachere Dokumente mit weniger individuellen Formatierungen eher korrekt gespeichert werden. Bei ähnlichen Projekten sind derartige Probleme bei MS Word nie aufgetreten. Ergänzend verweise ich auf die Forumsbeiträge »Zellausrichtung wird nicht vollständig gepeichert« (11.10.2020) und »Absatzvorlagen in Tabellen ändern sich von selbst« (03.10.2020), die ebenfalls Speicherprobleme von Tabellenformatierungen beschreiben.
Ich werde Ihnen die betroffene Dokumentvorlage inkl. der sminfo-Datei zur Prüfung zusenden und hoffe sehr, dass dieses Problem behoben werden kann.
dazwischen.
Re: Formatierungen in Tabellen werden nicht sicher gespeichert
kann ich bestätigen.
Ich habe ebenso selbst erstellte Formatvorlagen.
Diese sind alle mit Softmaker 2021 neu erstellt worden.
Wenn ich einer Vorlage etwas ändere stimmen danach weder Ausrichtung noch Schriftart und Größe.
Dasselbe hatten wir schon einmal mit Softmaker 2018...
Vielen Dank für die Meldung dieses Problems. Bitte teilen Sie uns die zugehörige Datei, in der Sie dieses Problem erhalten, die Schritte zur Reproduktion dieses Problems und den Bildschirm mit, damit wir weitere Untersuchungen zur Lösung durchführen können.
viewtopic.php?f=357&t=26861&p=130482#p130482
Hallo Supertech,
same procedure as last year...
Dann wollen wir mal beginnen:
1. neues leeres Dokument anlegen mit Schriftart z.B. Arial 10
2. in Dokument Tabelle anlegen
3. angelegte Tabelle mit z.B. anderer Schriftart und Ausrichtung formatieren.
4. Tabelle ausfüllen (teilweise oder ganz)
5. Dokument abspeichern und schließen.
6. Das Dokument wieder aufrufen und
PS. falls Sie dieses nicht hinbekommen ich habe anbei mal ein Dokument gelegt.
mfg
axel.h
mfg
axel.h
- Softmaker_Test3.tmdx
- (13.87 KiB) 474-mal heruntergeladen
Mir ist bisher auch immer wieder mal aufgefallen, dass in Tabellen die Zelltextausrichtung nicht immer korrekt gespeichert wird.
Vielen Dank für die Mitteilung der Einzelheiten. Ich konnte sie reproduzieren und leitete die Details an unser Entwicklungsteam weiter.
Unser Entwicklungsteam hat dieses Problem behoben, und die Lösung wird im nächsten Service Pack von SoftMaker Office enthalten sein.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
käsekuchen
dass in Tabellen gerne mal Formatierungen beim Speichern verloren gehen, ist mir auch schon aufgefallen - einige Fehler habe ich auch schon gemeldet (v. a. bzgl. Textfarbe und Hervorhebungen, die verloren gehen - die Fehler sind, glaube ich, behoben), heute ist mir ein neuer begegnet. So geht's:
1. Tabelle erstellen
2. In einer beliebigen Zelle eine Aufzählung mit Bullets erstellen
3. Abspeichern (bei mir als .docx, mit .tmdx habe ich es jetzt nicht getestet)
4. Wieder öffnen -> Die Bullets sind weg (bei mir)
Ich kann bei Bedarf ein Bsp.-Dokument liefern, aber ehrlich gesagt gehe ich davon aus, dass es mit 1. bis 4. reproduzierbar ist.
Was noch interessant ist: Das gilt bei mir nur fürs erste Speichern - wenn ich die Bullets dann "wiederherstelle" (also noch einmal Bullets für die entsprechenden Absätze einstelle) und dann wieder abspeichere, sind sie beim erneuten Öffnen noch da. All das ist bei mir zuverlässig reproduzierbar.
käsekuchen
käsekuchen
- Einer-von-Millionen
Ich kann es nicht reproduzieren.käsekuchen hat geschrieben: 29.11.2020 20:43:19 ...aber ehrlich gesagt gehe ich davon aus, dass es mit 1. bis 4. reproduzierbar ist....
dto.
Datei neu
Tabelle neu
in erstes Feld a Enter, b Enter, c Enter, d Enter
STRG-A
Klick auf Bullets-Icon in der Toolbar
Speichern unter ..docx
Schließen per X auf Tabreiter
Datei öffnen
Ergebnis wie vor.
Ergo: IMMER Beispiel schicken
Datei neu
Tabelle neu
STRG-A
Datei öffnen
Ergebnis wie vor.
käsekuchen
Ach, ihr habt ja recht... Manchmal siegt einfach die Faulheit...Ergo: IMMER Beispiel schicken
käsekuchen
- Test Bullets in Tabelle.docx
- (13.43 KiB) 495-mal heruntergeladen
- Test Bullets in Tabelle vor Speichern.jpg (41.43 KiB) 14297 mal betrachtet
- Test Bullets in Tabelle nach Speichern als docx.jpg (40.16 KiB) 14297 mal betrachtet
Hallo Käsekuchen,
jupp, die docx hier mit TextMaker 2021 geöffnet - keine Bullets.
Lade doch mal die aktuelle Version 2021 von https://www.softmaker.de/programme herunter. Installiere die, wenn gleiche rev bereits installiert ist, wähle "Reparieren". Das kann die Sache zumindest nicht schlimmer machen...
Probiere es darauf mit einer neu erzeugten Datei .docx noch mal aus bitte.
käsekuchen
Das hat tatsächlich geholfen... Verrückt... Danke!Lade doch mal die aktuelle Version 2021 von https://www.softmaker.de/programme herunter. Installiere die, wenn gleiche rev bereits installiert ist, wähle "Reparieren". Das kann die Sache zumindest nicht schlimmer machen...
Leider besteht hier das Problem noch immer ...
Softmaker wird in aktueller Version unter Windows11 Pro 64 Bit eingesetzt.
Bitte teilen Sie uns alle Details des Problems mit, das Sie jetzt haben. Ich kann das Problem, das in diesem Thema erwähnt wird, nicht reproduzieren. Bitte aktualisieren Sie auch Ihr SoftMaker Office auf die neueste Version.
