Dokumentenstruktur
RalfSt
Dokumentenstruktur
Beitrag von RalfSt »
Wenn im Dokument gescrollt wird, wird auch in der Dokumentenstruktur mit gescrollt.
Wenn jedoch eine Grafik oder ein Rahmen ausgewählt wird, wird
in der Dokumentenstruktur ganz oben der Dokumentname ausgewählt.
Auch ist es nicht möglich, wenn z.B. einer Grafik. die versehentlich als Überschrift
importiert wurde dieser eine andere Absatzvorlage zuzuweisen.
Ralf
Re: Dokumentenstruktur
Vielen Dank für die Meldung dieses Problems. Bitte teilen Sie uns Details, die zugehörige Datei und Screenshots des Problems, das Sie in TextMaker 2021 erhalten, mit, damit wir das Problem weiter untersuchen und lösen können.
Sie können die Datei an forum[at]softmaker.de senden.
viewtopic.php?f=357&t=26580&p=128609#p128609
Danke, dass Sie mir das Dokument zur Verfügung gestellt haben. Ich habe es geprüft und festgestellt, dass das Scrollen mit Maus und Tastatur wie erwartet gut funktioniert. Wenn wir das Dokument scrollen, sollte die gesamte Seite scrollen, ohne die Struktur des Dokuments zu stören.
Bitte teilen Sie mir Schritt für Schritt mit, wo Sie beim Scrollen mit dem Problem konfrontiert sind.
Die Absatzstile sind eigentlich für Text, also spielt der Absatzstil für alle Bilder keine Rolle. Sie können alle Bild-bezogenen Eigenschaften bearbeiten, indem Sie mit dem Dialog "Objekteigenschaften" auf das Bild doppelklicken oder mit dem Ribbon-Befehl Bild auf das Bild klicken.
RalfSt
Das es Probleme beim Scrollen im Dokument hatte ich ja auch gar nicht geschrieben.
Es wird nur nicht in der Dokumentenstruktur zum passenden Absatz gesprungen,
wenn ein Bild ausgewählt wird. Dann wird immer ganz oben auf den Dateinamen
gesprungen.
Wurde einem Bild beim Einfügen über die Zwischenablage versehentlich
mit der Absatzvorlage Überschrift eingefügt, wird dieses Bild auch
im Inhaltsverzeichnis angezeigt. Somit ist es schon sinnvoll die Absatzvorlage
des Bildes ändern zu können.
Für das Problem des Absatzstils des Bildes habe ich die Details an unser Entwicklungsteam weitergeleitet.
RalfSt hat geschrieben: 30.06.2020 07:19:32 Es wird nur nicht in der Dokumentenstruktur zum passenden Absatz gesprungen,
gesprungen.
Aber bei diesem Problem springt die Dokumentstruktur nicht in den entsprechenden Absatz, wenn ein Bild ausgewählt wird, ich verstehe nicht, was Sie mit Dokumentstruktur meinen, die nicht scrollt, wenn ein Bild ausgewählt wird. Können Sie bitte einen Screenshot davon zeigen? Wenn ein Bild ausgewählt ist, scrollen Sie mit der Maus oder den Pfeiltasten der Tastatur nach oben/unten?
Danke
RalfSt
Um den Absatzstil des Bildes zu ändern, klicken Sie bitte direkt vor oder nach dem Bild, anstatt das Bild auszuwählen. Dann können Sie den Absatzstil einfach ändern. Bitte beachten Sie hierzu das beigefügte Video.
Die Datei, die Sie zum Testen geschickt haben, hat nur eine Seite. Ich habe die Datei nach der Änderung des Absatzstils angehängt.
Test2.tmdx
(91.29 KiB) 310-mal heruntergeladen
Bild-Absatzstil geändert.gif (968.19 KiB) 5110 mal betrachtet
RalfSt
Zusammen mit Text kann es geändert werden. Kein großer Fehler und man kann sich helfen.
Aber das Springen in der Dokumentstruktur ist schon störend.
Test2.tmdx
(91.58 KiB) 391-mal heruntergeladen
In dieser Test Datei kann man es besser erkennen.
Ich habe die Details an unser Produktmanagement weitergeleitet...
