Verzögerte Wiedergabe von Text
Mir fällt beim neuen Textmaker auf, daß beim schnellen Schreiben die Buchstaben nach kurzer Zeit nur verzögert angezeigt und schließlich hier und da sogar verschluckt werden. Das ist sehr störend, da schnelles Schreiben nicht wirklich möglich ist.
Ich habe verschiedene Einstellungen verändert, so etwa die Zahl der widerrufbaren Aktionen. Hilft aber nichts.
Bei anderen Textverarbeitungen ist das kein Problem (Word, Papyrus), auch nicht beim Softmaker Office 2016.
Any idea?
Danke!
Any idea?
Danke!
Re: Verzögerte Wiedergabe von Text
Das hatte ich mit einer deutlich älteren Version, als Duden Korrektor neu eingebaut war. Ist der Duden Korrektor eingeschaltet? Dann bitte mal testweise ausschalten.
Siehe Thread "Benutzerwörterbuch" (zugegebenermaßen, etwas irreführender TitelPanosis hat geschrieben:Das hatte ich mit einer deutlich älteren Version, als Duden Korrektor neu eingebaut war. Ist der Duden Korrektor eingeschaltet? Dann bitte mal testweise ausschalten.
Nicht so ganz. Ich habe ein 552-seitiges Dokument mit Blindtext erstellt, das in viele kleine Absätze unterteilt ist - kein Problem mit der Gewchwindigkeit bei der Texteingabe.FFF hat geschrieben:Siehe Thread "Benutzerwörterbuch" (zugegebenermaßen, etwas irreführender TitelPanosis hat geschrieben:Das hatte ich mit einer deutlich älteren Version, als Duden Korrektor neu eingebaut war. Ist der Duden Korrektor eingeschaltet? Dann bitte mal testweise ausschalten.) - m.E. hat der Korrektor mit der Prüfung im Hintergrund ein Problem, sobald der Text etwas umfangreicher wird...
Das Problem kann ich aber mit einem 8-seitigen Blindtext nachstellen, bei dem ich alle Absatzmarken rausgenommen habe - ich habe hier dann also einen großen Textblock. Nun kann ich das Problem nachvollziehen. TextMaker aber hat demnach ein Problem mit großem, zusammenhängendem Text, der nicht durch Absätze aufgesplittert ist.
Zuletzt geändert von greifenklau am 03.12.2017 10:40:27, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Hinweise! Das Ausschalten des Duden Korrektors bringt bei mir Besserung. Auch der Hinweis auf die Problematik großer und kleiner Textblöcke ist wichtig.
Es kann aber nicht die Lösung sein, den Duden Korrektor auszuschalten und sich auf kleine Blöcke zu beschränken: Hier sollte SoftMaker nachbessern, andere können es auch.
Beim Ttextmaker 2016 (auch mit Duden Korrektor) ist mir Ähnliches nicht aufgefallen.
Auch mit dem Softmaker-Office-Update ergibt sich keine Änderung. Leider.
Das Problem mit den Verzögerungen verschwindet definitiv, wenn ich bei
Einstellungen > Sprache > für deutschsprachige Rechtschreibprüfung den Duden-Korrektor benutzen
den Haken wegnehme.
Ich habe noch keine überzeugende Systematik gefunden, wann das Phänomen auftritt: Öffne ich z.B. ein neues Dokument und kopiere eine dreiviertel Seite via Zwischenablage hinein, dann habe ich sofort Verzögerungen. Schreibe ich einen neuen ganz Text, dann geht es ggf. "länger gut", bis irgendwann, insbesondere nach dem mehrfachen Verändern des Textes, erneut das Schreiben für einen Schnellschreiber unerträglich wird.
Nochmal: Das Nutzen der Duden-Prüfung klappt etwa bei Papyrus problemlos, auch bei Softmaker Office 2016 gab es keine Probleme.
den Haken wegnehme.
Das sollte in etwa das selbe Problem sein wie hier beschrieben:
viewtopic.php?f=275&t=23570&p=109998#p109998
Ich werde es nochmal melden.
Das Problem der Verzögerungen beim Schreiben mit dem Duden Korrektor ist immer noch nicht gelöst.
Jetzt würde ich normalerweise ja das Softmaker Office für Linux kaufen, aber ich gehe davon aus, daß sich dieser Fehler auch in die Linux-Version hineinschleppt.
Gehe ich recht in der Annahme, daß die Entwickler das Problem NICHT lösen können?
Insgesamt schade...
Insgesamt schade...
ich befürchte, dass sich das von Dir beschriebene Problem in Linux ebenso darstellt. Ich bin den umgekehrten Weg gegangen - habe den Fehler wiederholt bei Linux erlebt und finde nun deine Beiträge für Windows.
siehe
viewtopic.php?f=283&t=24148
Ich kann Dir also leider keine Besserung unter Linux versprechen bzw. es scheint hier keine Abhängigkeit vom Betriebssystem zu geben - wie du es schon geschrieben hast. Es scheint an TextMaker und der Korrektur im Hintergrund zu liegen. Eigentlich eine der Stärken und Vorzüge von TextMaker - aus meiner Sicht.
Holger
siehe
Holger
